| | |-+  Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
Autor Téma: Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?  (Přečteno 18448 krát)
Martin Matušek
« kdy: 07.09.2009, 08:18 »
Mohu nechat napojit na 3f 16A  obvod (el. větev)
varnou desku (7,3kW) a
troubu (3,5kW)?
Byl bych rád, kdyby to šlo bez omezení provozu.
Ptám se z důvodu stavební připravenosti.
#105#
Petr Liskar
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2009, 16:35 »
troubu (3,5kW)?
Pokud je varná deska skutečně jednofázová (čemuž nevěřím),  pak ji takto připojit nelze.
Pravděpodobně to tedy bude vícefázová deska, která takto připojit lze.
Trouba je bez problémů, akorát na "její" fázi už nic být nemůže - tedy nejlepší by bylo udělat pro ni samostatný přívod.
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2009, 18:01 »
Většinou jsou varné desky proklemovány od výrobce na 1f připojení. Klemy jdou vyndat ( zpravidla jsou možnosti zapojení v návodu, nebo na krytu svorkovnice ) a deska se připojí na 2, případně 3 fáze - dle výrobce. Na troubu, která netvoří s deskou komplet (někdy se trouba napojuje ze svorkovnice desky),  bych realizoval samostatný přívod.
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2009, 20:32 »
Vy stavíte bez projektu?  ??
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
