| | |-+  mohu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
Autor Téma: mohu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker  (Přečteno 18491 krát)
Josef Piták
« kdy: 28.01.2009, 11:45 »
Prosím zkušenné experty.
Chystám se zapojit horkovzdušnou troubu.
Mám přívod ze sporákovky(tři fáze+prac/ochr. vodič, 4x2.5) do sklokeramické desky.
Mezi sporákovkou a sklokeramikou plánuji svorkovnici, kde bych použil jednu fázi(nejméně vytíženou) pro horkovzdušnou troubu. Je to košer???
Pepa.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2009, 12:09 »
V podstatě to lze, svým způsobem "simulujete" vnitřní zapojení kompaktního sporáku, kde to je také tak, jen to není zvenku vidět. Nicméně je to práce pro elektrikáře - firmu, už kvůli orazítkování záručních listů a garanci 100% správného zapojení.
Josef Piták
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2009, 13:41 »
 poklona ...
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
 Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
