| | |-+  Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
Autor Téma: Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?  (Přečteno 3828 krát)
Jirka789
« kdy: 29.03.2026, 11:11 »
Nemohl by mi někdo poradit náhradu do stejné patice relé RP 700 3P 220V?
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2026, 14:35 »
Koukněte na toto v příloze. Patice bude asi jiná a koukněte na zatížitelnost kontaktů.
* rele_series_R15.pdf (578.51 KB - staženo 119 krát.)
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2026, 17:59 »
https://www.google.com/search?client=opera&q=relé+RP+700+3P&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2026, 18:09 »
Do !nové výroby" bych asi tohle nedával
A pokud jde o záchranu něčeho, co fungovalo a je třeba "několik kusů",  nějaký bazar je mít bude, zkusil bych např. web L.G. SOUCASTKA.CZ
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2026, 01:00 »
A to já bych paticové (kulatá 11pól) provedení RP700PC nebo paticová hranatá RP700V klidně dal i do nové výroby a to i klidně ZPA trutnovské RP700PC z nadnormativ. Byly velice kvalitní a měly tence pozlacené kontakty, takže neutrpěly ani dlouhým skladováním.
Navíc tato řada relé je naprosto nesmrtelná, v průmyslu jich dodnes běhají milióny po celém světě, neboť se vyrábí dodnes celosvětově. Relpol, Finder, ABB, Schneider...
Jediný jejich dnešní problém je větší velikost a u trutnovských z nadnormativ je "problém" že nesplňují ROHS, protože jsou patice pájeny olověno-cínovou pájkou a že jim chybí páčka pro ruční ovládání a inegrovaná LED indikace a integrované odrušení cívky.
Ale je fakt že jiná paticová relé jsou dnes při daleko menších rozměrech na stejném, nebo i lepším  kontaktním výkonu.
* Relé_RP700_RP701.pdf (1123.08 KB - staženo 63 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 30.03.2026, 01:58 »
Pokud se ptáte na náhradu relé, paticová RP700 se dělala ve dvou provedeních, kulatá Oktal patice 11pólová a hranatá patice (v RVHP tato patice ještě neexistovala a vývody relé byla zároveň plochá pájecí očka, která pasovala do dnešních hranatých patic) .
Napětí cívky 220V/50Hz dnes seženete jen v nadnormativách, protože dnešní ekvivalentu mají 230V/50Hz nebo i 240V/50Hz.
Ale nebojte se, stará relé dělaná podle ČSN mají průmyslový rozsah napájecího napětí -20%...+10% trvale.
Náhrada do 11pól Oktal patice je třeba Schrack MU326230,  MU321220 nebo MU321230, Elko EP 750XCXM4L-230, Carlo Galvazzi RCP11003230VAC, Schneider RUMC31P7 nebo hermetické nevýbušné  750XCXH-240A
« Odpověď #6 kdy: 30.03.2026, 15:32 »
Pokud pamatuji, tak také OMRON dělal stejná relé s "elektronkovou" paticí. Zda je má v nabídce ještě nyní nevím.
Pavel Čermák
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2026, 19:04 »
Zrovna včera jsem měnil kompletní sadu 22 ks ve fréze z r.80. Používám výr. Schrack, jsou
k mání běžne ve všech napěťových hladinách (samozřejmě i 230VAC ale 110AC, 24VAC/DC
i 48vAC/DC.).
Problém je s náhradou v krytu MODUREL. Tam nezbývá, než drátovat nové patice.
Spolehlivost vysoká, jen je třeba při spínání větších DC cívek např. u hyraulik ošetřit
cívky alespoň závěrnou diodou.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 31.03.2026, 21:11 »
Samozřejmě, dělaji celou řadu těchto relé. Pro RP700 230V/50Hz je přímá náhrada MKS3PI5AC240. Ale cena už je japonsky vyšší.
Vůbec Omron pro novalovou patici dělá snad nejširší sortiment prvků, zejména časová a speciální relé, často v panelovém provedení.
Pokud máte u magnetů čtvercové konektory  DIN 43650 A ( ISO 4400 (EN175301-803:2000)) a nechcete se crcat s vkládáním diod do konektorů, nebo s výměnou celých botiček za odrušené, je nejrychlejší metoda vložit pod botičku konektoru odrušovací a indikační mezipodložku, Třeba MURR 3124068  nebo Festo 19145 (prodávají ho pod šíleným názvem světelné těsnění).
Smolit odrušovací diody na svorkovnici v rozvaděči je chyba, jednak porušíte IP20 rozvaděče a jednak celé vedení od magnetu až k diodě je jako anténa vyzařující rušivý signál. Odrušovat se musí v místě, kde rušení vzniká.
Mimochodem proto výrobci stykačů dělají odrušovací členy cívek stykačů naklapávací přímo na tělo stykače.
* MURR odrušovací podložka 3124068.JPG (59.75 KB, 810x857 - prohlédnuto 74 krát.)
* MURR odrušovací podložka 3124068.pdf (80.07 KB - staženo 22 krát.)
* Festo 19145 světelné těsnění.jpg (715.11 KB, 3673x2842 - prohlédnuto 79 krát.)
* Omron MK-S1.JPG (316.93 KB, 1653x1171 - prohlédnuto 55 krát.)
* Omron MK-S patice.JPG (296.83 KB, 1651x1164 - prohlédnuto 45 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2026, 21:50 »
Pro zajímavost jsem si schoval asi před 20 lety z jednoho rušeného amerického stroje speciální novalovou patici AllenBradley pro funkční moduly. Pak na půdoryse klasického relé RP700 máte třeba časové relé s výměnnou nejporuchovějš í částí každého časového relé - vlastním spínacím relé. Zde je možná okamžitá náhrada vadných kontaktů bez drátování výměnou za nové standardní relé.
Mimochodem všimněte si v jakém napěťovém rozsahu časový modul pracuje.
* Allen Bradley Noval 1.jpg (533.59 KB, 2137x2519 - prohlédnuto 95 krát.)
* Allen Bradley Noval 2.jpg (539.57 KB, 3123x1581 - prohlédnuto 90 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 03.04.2026, 16:22 »
Omlouvám se za chybu,  už halucinuji jako AI.
V posledních dvou příspěvcích blábolím o Noval patici a u relé tohoto druhu jde vždy o modifikovanou elektronkovou patici Oktal. Původní Oktal má jak říká název 8 pinů a kromě jejího užití u některých druhů průmyslových relé jen se dvěma spínacími kontakty byla původně vyvinuta pro nepřímo žhavené elektronky s přitmelenou bakelitovou paticí. Typickým zástupcem je výkonová tetroda (pentoda) EL34.
Kdežto patice Noval je patice celoskleněných elektronek s invarovými vývody jako například ECC83, ECH81, přetěžovaná PL500 apod. (pro celoskleněné byla ještě rozšířená Heptalová pro oblíbené 6AQ5 = 6L31, EL90 bateriové 1F34 apod).
Takže pro paticová relé ekvivalentu RP700PC se patice krkolomně jmenuje Oktal 11 pólová,          ač by se měla jmenovat něco jako enteková.
* Oktal 11pin.jpg (76.45 KB, 1322x537 - prohlédnuto 52 krát.)
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 21 dotazů.
