| | |-+  Jaké znáte alternativy detektoru DM50/60 PARADOX?
Autor Téma: Jaké znáte alternativy detektoru DM50/60 PARADOX?  (Přečteno 3025 krát)
Jiří Macháček
« kdy: 02.10.2025, 08:02 »
Sběrnicový digitální PIR detektor s dvojitým / čtyřnásobným prvkem
    Sběrnicový pasivní infračervený detektor detekuje pohyb v interiéru pomocí dvojitého nebo čtyřnásobného snímače. Napájení a komunikace probíhá po sběrnici zabezpečovací ústředny PARADOX a samostatný provoz není určen. Doporučená montážní výška je 2,1m, typický dosah přibližně 12m a sabotážní kontakt hlásí otevření krytu. Znáte alternativy tohoto detektoru?
    Související ...
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
 Co si myslíte o proutkaření pro vyhledání kabelu pod napětím?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích?
