| | |-+  Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
Autor Téma: Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?  (Přečteno 18379 krát)
radimv
« kdy: 20.05.2024, 22:43 »
K řídící jednotce zavlažování máme tento transformátor od firmy Rain pro připojení do sítě. Bohužel jej již nejde sehnat v obchodě. Je možné toto trafo nahradit jiným zařízením? Pokud ano, doporučíte jaký, nebo podle čeho vybírat?
* 3074-Trasformatore-per-centralina-irrigazione.jpg (278.88 KB, 1800x1800 - prohlédnuto 613 krát.)
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2024, 19:38 »
Ak chcete byť striktný, spýtajte sa výrobcu. Napr. Hunter má takéto niečo, podobné vzhľadom, dostatočné výkonom:
https://www.zavlahovesystemy.sk/externy-transformator-hunter-pre-riadiace-jednotky-elc/
Všetko dôležité na tom štítku je. Zoberte tú fotku do seriózneho elektro-obchodu v okolí -- hobby shopy by som neriskoval -- ukážte to predavačovi a on niečo pohľadá. Ak je priestor, do ktorého to bude umiestnené, limitovaný, zistite si rozmery, aby sa tam ten nový vošiel, ak bude náhodu trochu väčší.
Chýba nejaké info o krytí, tento má zjavne aj vývody zatavené, zatiaľ čo nejaké "aftermarket" trafo bude mať pravdepodobne nejaké pripojovacie svorky. Ničmenej, aj toto je určené do interiéru, takže to bude inštalované v "teple a suchu". Ak tam budú voľne dostupné svorky, bude treba trafo osadiť pod kryt aby sa zabránilo -- nedajbože -- dotyku osoby/predmetu na svorky, a ochrana pred prachom/vodou. Ale možno je to osadené vo vnútri samotnej jednotky, niektoré majú v samotnej jednotke dosť miesta na trafo. Pozor na chladenie. Napr. Hunter jedtnotky sa zvyčajne dodávajú v dvoch verziách: exteriérové so vstavaným trafom, alebo interiérové s adaptérovým trafom, čo je zjavne váš prípad.
Nedávno som narazil na toto, estetika diskutabilná, ale vyzeralo to hodne robusne:
https://www.Stavební bazar.sk/p/zahradny-box-ip54-na-ochranu-kablov-v-exterieri/10622433/
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
