| | |-+  Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Autor Téma: Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?  (Přečteno 5504 krát)
Ondřej Pecka
« kdy: 30.03.2024, 22:26 »
Mám jednu zásuvku, která má samostatný přívod CYKY 3x2,5mm2 jištěný 16A jističem. Původně byla předpisově určená pouze pro lednici. Při realizaci kuchyně však je potřeba připojit ještě vestavnou mikrovlnku (1300W). Přívodní kabely spotřebičů jsou navíc krátké...
Vyřešil jsem to vyrobením prodlužováku CYSY 3x1,5mm2 v délce 1,8m zakončeným třemi zásuvkami. Je uložený v kuchyňské skříňce.
Je to velká čuňárna, nebo to bude dlouhodobě sloužit?
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2024, 12:07 »
...Je uložený v kuchyňské skříňce.
Volně uložený, nebo přišroubovaný?
Jako "maximalista" bych asi doporučil pokud se vícenásobná zásuvka dotýká hořlavého povrchu, nějakou nehořlavou tepelně izolační podložku
Petr Chalupa_
« Odpověď #2 kdy: 31.03.2024, 20:57 »
Krom obav z požární bezpečnosti, jak píše pan Schwarz by bylo ještě potřeba zjistit, jestli ten vývod pro lednici je pod chráničem, nebo není. Pokud není (což je pro lednici za jistých okolností akceptovatelné),  je nutné chránič doplnit, protože zásuvky na kuchyňské lince za chráničem být mají.
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2024, 07:06 »
Kolegové již problém správně rozebrali hlavně z hlediska bezpečnosti, já dodám něco o provozní spolehlivosti. 1300W u MW trouby není zásadní problém, lednice mívají příkon většinou kolem 200W, takže obvod nebude za běžného provozu přetížen. Je však třeba počítat s proudovými rázy při zapínání obou spotřebičů. Motor kompresoru lednice mívá velký záběrový proud při startu, protože se rozbíhá do protitlaku. Též transformátor v MW troubě způsobuje rázy. Pokud by se tyto dva proudové rázy sešly, mohl by padat jstič obvodu. S tím je třeba počítat, MW trouba reguluje výkon prostým spínáním celého MW generátoru na plný výkon, tedy pro malý výkon -  krátká doba  provozu, dlouhá mezera, velký výkon - krátká mezera, dlouhá doba provozu, nejde tedy pouze o proudový ráz při počátečním zapnutí obsluhou. Za provozu lze obvykle sluchem poznat, kdy běží MW generátor, v tom okamžiku trouba hučí, je slyšet provoz transformátoru .
P.S. Údaj 1300W je příkon ze sítě nebo výkon na výstupu MW generátoru?
Ondřej Pecka
« Odpověď #4 kdy: 02.04.2024, 10:46 »
Prodlužovák je volně uložený, ale za běžného používání nepřístupný - nehýbe se s ním.
Proudový chránič před zásuvkou není. Jsem si vědom, že by bylo vhodné předělat rozvaděč a přidat proudové chrániče.
Údaj 1300W je na výrobním štítku. Je možné, že krátkodobě při spínání generátoru je odběr proudu vyšší než proud odpovídající příkonu 1300W?
« Odpověď #5 kdy: 02.04.2024, 14:37 »
Transformátory a elektromotory dělají při spínání proudové rázy. Jak velké závisí na více faktorech, konstrukce, zatížení ...
« Odpověď #6 kdy: 03.04.2024, 11:24 »
Konkrétně transformátor v MW troubě je spočítaný a navinutý pro krátkodobý provoz a je docela znát jestli je v síti 230V nebo 245V, při napětí 245V a více dokáže u některých občas zareagovat jistič B16, záleží i na impedanci sítě v místě použití.
« Odpověď #7 kdy: 03.04.2024, 19:32 »
Osobně mne překvapuje že výrobce prodlužováku neví, jakým způsobem smí být ten prodlužovák provozován a jaká pravidla dle návodu vedou k jeho bezpečnému používání.  angel
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
