| | |-+  Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
Autor Téma: Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?  (Přečteno 4516 krát)
Michal. P.
« kdy: 09.02.2024, 08:12 »
do dílny jsem zakoupil LED svítidla, která mi do cca. 2 měsíců téměř všechna odešla, respektive při rozsvícení začnou blikat a plně se rozvítí např. až po dvou minutách nebo vůbec (zpočátku fungovaly normálně)
Když se mi to stalo u třetího začal jsem pátrat a zjistil jsem že mám v sítí napětí 245 - 250V což je dle 10% odchylky zřejmě v pořádku, ale výrobce svítidel uvádí v datasheetu pouze rozmezí napájecího napětí 220-240V.
Jinou "závadu" jsem nenašel a standartní LED žárovky drží bez problému roky.
Už nefunguje 5 ze 7 svítidel a má otázka pro případ reklamce zní, zda je možno vůbec prodávat svítidla, která v podstatě nepokryjí možnou 10% odchylku v síti od 230V?
 poklona
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2024, 09:27 »
Může, toto označení znamená jmenovité napětí. To může kolísat a zařízení by měla vydržet a správně pracovat v toleranci -10% z nižšího až +10% z vyššího napětí. tedy od 198V do 264V. Celý problém bude, že se jedná o nějaký podivný, levný výrobek určený k použití ve velké části světa, se síťovými napětími 220, 230 a 240V. Zařízení musíte reklamovat a žádat peníze zpět.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2024, 10:12 »
Tipujem to na kondenzator na 350V za usmernovacom a pri hornej hranici 230 + 10% = 253V je na nom napatie tesne cez 350V, co ho spolahlivo spolu s vyssou teplotou rychlo znici.
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
