| | |-+  Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
Autor Téma: Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?  (Přečteno 9774 krát)
lurek rimlenc
« kdy: 11.03.2023, 17:52 »
Mám chatu bez elektřiny, kterou bych však rád více navštěvoval a elektřina mi k pohodlí prostě neoddiskutovat elně patří. Jde mi o svícení na chatě která má dvě místnosti o celkovém půdorysu asi 30metrů čtverečních, pak bych tím rád nabil notebook a telefon. vařím a topím kamny. takže se nejedná o snad nikterak náročnou spotřebu.
Jsem stále student a tak bych se rád vyhnul, alespoň v současnosti, větším investicím. Pokud se investicím nevyhnu, tak budiž, ale rád bych prozkoumal všechny možnosti.
Autobaterie mi přišla jako dočasná alternativa. Ale upřímně se v tom moc nevyznám Úsměv tak by mě zajímalo, jako dlouho se její pomocí dá svítit předtím než ji dojdu někam nabít. Rozumím, že ledničku ani varnou konvici tím nerozjedu, ani to nechci).
A pak by mě zajímalo zdali jde pomocí autobaterie nabíjet notebook a telefon, bude k tomu potřeba dokoupit nějaký další "nástroj" jež by zajistil bezpečný převod energie do těchto malých zařízení?
Moderátor - Jedno vlákno = jedno téma. Viz pravidla.
M S
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2023, 00:21 »
Ak ste student, snad vladnete anglictinou. Je toho plny Youtube.
Svietenie je najmensi problem, 12V LED zdroje svetla su vsade.
Notebook - zalezi od typu. Pre moderne modely si mozete kupit 12V USB-C nabijacku, pre starsie kusy (zvacsa napajane napatim 18-20V) bude potrebny inverter pre pouzitie v aute, alebo maly inverter na 230V a nasledne originalny adapter pre notebook. Inverter pre pouzitie v aute je ucinnejsi, no niektore notebooky su rozmaznane na pritomnost datoveho pinu v konektore a mozu odmietnut nabijat.
Mobil je najmensi problem, bud zapalovacova nabijacka, alebo USB hub napajany externym 12V zdrojom - v tomto oblubujem produkty firmy Orico.
Ked spohodlniete, da sa kupit aj hotovy set solarnych panelov s bateriou, menicom a vsetkym potrebnym, bez potreby bastlenia. Ak mate navyse tak 25k CZK, samozrejme.
Co to vydrzi? Energia autobaterie vo Wh je napatie (V) x kapacita (Ah). Takze povedzme 800 Wh.
Maly notebook ma bez vyraznej zataze spotrebu do 10 W = vydrzi cca 80 hodin. Kapacitu jeho baterie vo Wh najdete napisanu na baterii alebo samotnom notebooku. Pri nabijani z autobaterie uvazujte aspon 25% straty. Mobil podobne, kapacitu konkretneho modelu najdete na internete, pravdepodobne v mAh. Na Wh sa dostanete mAh x 3.7 / 1000. LED svetlo ma vykon udavany vo W, takze 5W LED spotrebuje za hodinu 5Wh.
Takze vas caka nejake drobne pocitanie a na konci zistite, aku velku bateriu (alebo viac mensich) potrebujete na pokrytie ocakavanej spotreby.
Nezabudnite na bezpecnost - autobateria dokaze sposobit poziar do niekolkych sekund. Potrebujete ochranu polohou vstupnych svoriek, aby nebolo mozne bateriu prepolovat, alebo nesikovnou manipulaciou sposobit skrat medzi polmi. Potrebuje ochranu proti hlbokemu vybitiu. Potrebuje hlavnu poistku co najblizsie k hlavnym svorkam. Potrebuje poistkovy blok pre jednotlive zariadenia, hladajte "12v fuse block",  je toho plny internet. V ziadnom pripade nepripajajte neistene zariadenia alebo rozvody vodicov priamo na bateriu bez akychkolvek poistiek.
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2023, 12:51 »
Nezabudnite na bezpečnost - autobateria dokaze sposobit poziar do niekolkych sekund.
Áno, ..toto je to veľmi dôležité riziko..a nielen z hľadiska nadprúdu či skratu, ale aj správneho výberu EZ (elektroinštala čného materiálu) či uloženia....at ď..
V podstate by takto zostavené EZ do jedného celku šlo považovať za EI s ochranným opatrením SELV pred úrazom podľa 4-41,...
Nejedná sa síce priamo o VTZ (u nás),  ale podľa 508čky je to predsa len technické zariadenie s menšou mierou ohrozenia zaradené do skupiny „C“...
Myslíte si, že návrh a montáž takejto „zostavy“ (EI) nespadá pod pojem §4 (1) zákona 124 „iné technické zariadenie“..? ?,  .. a že takáto "EI chaty" môže byť navrhnutá, realizovaná, kontrolovaná a uvedená do prevádzky laikmi bez obmedzenia..?, ..podľa netu?..
Predpokladám, že kolegovia v Česku to budú mať legislatívne podobne...
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2023, 13:59 »
Chata pokud není využívána pro podnikatelskou činnost není VTZ s baterí, či s 230...
« Odpověď #4 kdy: 16.03.2023, 06:06 »
To je sice pravda, ale to neznamená, že u akumulátoru nehrozí požár vzniklý zkratem. A nemusí se jednat jen o autoakumulátor velké kapacity, i gelové akumulátory s kapacitou několik Ah umí zapálit. V jedné firmě zabývající se zabezpečovací technikou shořelo auto, když došlo ke zkratu na vyřazeném akumulátoru s kapacitou 7Ah, který byl nevhodně uložený v kufru bez zajištění vývodů.
Instalace 12 nebo 24V v chatách jsou rizikové obvykle amatérským zhotovením. Autoři jsou si jisti bezpečností malého napětí a další rizika nevnímají. Málokdo z laiků si uvědomuje nebezpečí při zkratu a požáru v takových instalacích, potřebu pojistek a také potřebu ověření, zda ty pojistky budou reagovat. Ona i velká část odborníků zabývajících se instalacemi síťovými neumí  a nemá vybavení na potřebná měření v rozsahu malých stejnosměrných napětí, ale s velkými proudy při zátěži a při zkratu.
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2023, 06:10 »
To je sice pravda, ale to neznamená, že u akumulátoru nehrozí požár vzniklý zkratem. A nemusí se jednat jen o autokumulátor velké kapacity, i gelové akumulátory s kapacitou několik Ah umí zapálit. V jedné firmě zabývající se zabezpečovací technikou shořelo auto, když došlo ke zkratu na vyřazeném akumulátoru s kapacitou 7Ah, který byl nevhodně uložený v kufru bez zajištění vývodů.
Instalace 12 nebo 24V v chatách jsou rizikové obvykle amatérským zhotoveím. Autoři jsou si jisti bezpečností malého napětí a další rizika nevnímají. Málokdo z laiků si uvědomuje nebezpečí při zkratu a požáru v takových instalacích, potřebu pojistek a také potřebu ověření, zda ty pojistky budou reagovat. Ona i velká část odborníků zabývajících se instalacemi síťovými neumí  a nemá vybavení na potřebná měření v rozsahu malých stejnosměrných napětí, ale s velkými proudy při zátěži a při zkratu.
Souhlas, upřesnoval jsem jen pravní pohled na chatu.
« Odpověď #6 kdy: 16.03.2023, 06:16 »
Ano, chápu. Dnes jsme v zajetí paragrafů a právnických kliček. Jen zdravý rozum občas dostává na frak. S některými nepodstatnými maličkostmi se dělá problémů až nad hlavu a podstatné věci unikají.
Peter Lovacký
« Odpověď #7 kdy: 16.03.2023, 09:58 »
Áno, ...tam smeruje moja poznámka k dobre mienenej rade ohľadom zriaďovania EI laikmi podľa netu.. Smutek  .. na tom nete je dosť "teplo" napr. aj okolo samo-domo akupackov li-ion..
I preto upozorňujem, že nielen riziko úrazu od NDN, ale aj riziko úrazu od požiaru spôsobeného neodborne zriadenou EI (i keď mn),  sa musí osobami znalými brať vždy ako veľmi podstatné..
Áno, ..toto je to veľmi dôležité riziko..a nielen z hľadiska nadprúdu či skratu, ale aj správneho výberu EZ (elektroinštala čného materiálu) či uloženia....atď..
« Odpověď #8 kdy: 16.03.2023, 12:46 »
To jsou dvě otázky.
Lze to provést? - ano, lze, ale je potřeba dodržet mnoho věcí, aby nedošlo k nějakým problémům, nebo požáru. Bez určitých znalostí se prostě neobejdete, nebo si na to najdete někoho, kdo vám s návrhem a realizací pomůže. PRotože je mnoho způsobů jak to uchopit, asi nemá cenu zde vše úplně podrobně rozebírat.
Vyplatí se to? - No, to je otázka  angel  Z jakého důvodu si chcete "zničit klid" na chalupě? Nebude vás nakonec omezovat to malé napětí? Je pro vás investice XX Kč adekvátní, nebo už je to moc?
Michal Čeleda
« Odpověď #9 kdy: 16.03.2023, 14:54 »
Když už 12V akumulátor, tak bych asi volil trakční typ. Běžné autoakumulátor y nebo akumulátory AGM apod nejsou určené pro cyklování.
« Odpověď #10 kdy: 16.03.2023, 19:27 »
Zas takovou trágu bych z toho nedělal.
Např. baterii umístím do nehořlavého ,  kde ji odjistím a mohu být celkem v klidu.
« Odpověď #11 kdy: 17.03.2023, 05:42 »
Např. baterii umístím do nehořlavého (slovo které je neznámé),    kde ji odjistím a mohu být celkem v klidu.
Ano, ty ano Milane. Ale osoba neznalá třeba nebude vědět nic o dimenzování vodičů, jejich uložení do hořlavého materiálu, nebo o svítidlech určených na hořlavý podklad a tak dále. Také například okus hlodavci a kvůli nim správné uložení vhodných kabelů/vodičů, .....  Nebo třeba nic o tom jak velké jištění má zvolit a jakou zátěž a vodiče za to jištění může použít.
Z tohoto pohledu je to pro laika prostě velká neznámá a měl by se s někým poradit, protože si nemůže ani být vědom všech možných rizik. Nic nenahradí osobní návštěvu odborníka a jeho zhodnocení rizik (samozřejmě za peníze). Ať si to potom klidně zbastlí sám, pokud se na to cítí. V tom mu nikdo bránit nebude a ano, až bude vybaven znalostmi, pravděpodobně to nebude nic složitého ani pro něj.
Zkušený pianista říká, že zahrát sonátu pro Elišku podle něj nic není, což je pravda. NIcméně sednouvší poprvé ke klavíru vidím mnoho kláves v bílé a černé barvě. Po jejich stisku jsou dokonce vyluzovány tóny. OK, ale naučit se spávné pořadí stisku a další finesy aby se to dalo poslouchat, vyžaduje trochu víc, než vědět že sedím u klavíru  na zdravi na zdravi
Jak psali kolegové, baterie umí poměrně dost vysoké zkratové proudy a nejednou jsem viděl ruce popálené poté, co došlo při manipulaci s vodiči ke zkratu a než přehořel nějaký spoj, nebo odešla pojistka, došlo propálení izolace vodičů a popálení dlaní
« Odpověď #12 kdy: 17.03.2023, 11:57 »
Ono neznámé slovo je elektroměrový sloupek, tj budka s otvorem, zde pro vyvedení kabelu z baterie.
Ve slovnících se dá běžně nalézt na rozdíl od slova elektrovinka, které je zde hojně rozšířené, a jehož význam vygůglit nelze.
« Odpověď #13 kdy: 17.03.2023, 12:30 »
To už někdo dělá pr...
Jaký zas elektroměrný sloupek?
Proč bych to doporučoval pro baterii?
Ono slovo je b u d n í k.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
