| | |-+  Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
Autor Téma: Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?  (Přečteno 7615 krát)
Milan Novikovič
« kdy: 27.12.2021, 09:34 »
Mám napájecí zdroj s anténní výhybkou a zesilovačem s těmito parametry (viz. foto):
Zdroj: Output 12 V/100mA
Výhybka: originál zakoupená spolu se zdrojem (paranetry nezjištěny) je označení: NVPC.F1 Ap - 0,2 db
Zesilovač:  Typ - AP45QL.NBN, U= 12V, I=0.06A (= 60mA)
Zdroj přestal fungovat a chci ho nahradit jiným. Mám k dispozici zdroj náhradní s parametry:
Output 12 V/300mA.
Jde mi o to, zda nevadí vyšší hodnota proudu 300mA než u původního, kde bylo 100 mA, až u zhlediska funčnosti zesilovače či např. zbytečně vyšší spotřebě el. energie.
* DSC01333.jpg (79.96 KB, 1000x664 - prohlédnuto 323 krát.)
* DSC01334.jpg (78.02 KB, 1000x664 - prohlédnuto 321 krát.)
* DSC01338.jpg (78.67 KB, 1000x1505 - prohlédnuto 320 krát.)
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 27.12.2021, 13:06 »
Odpovím otázkou. Pokud budete připojovovat vysavač do zásuvky, budete se ptát stejně?
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2022, 16:00 »
Příměra s vysavačem není úplně dobrá. Síťový rozvod má jiné vlastnosti než malý zdroj stejnosměrného napětí.
Pokud je použitý zdroj stabilizovaný, tak není třeba uvažovat o problémech, napětí bude udržováno na úrovni 12V s nějakou mírnou tolerancí. Ovšem u nestabilizovan ých zdrojů může být napětí na prázdno nebo s malým zatížením, menším než je štítkový proud, výrazně vyšší. Není nic neobvyklého, že zdroj bez stabilizace, pouze s usměrňovačem a filtračním kondenzátorem má na prázdno výstupní napětí téměř dvojnásobné. Máte-li voltmetr, změřte napětí na prázdno a pokud nebude zásadně vyšší (použitelná tolerance je obvykle pro tyto anténní zesilovače do 14V),  tak nic nebrání použití. Tyto úvahy se týkají zdrojů s klasickým trafem, pokud máte zdroj spínaný, tak u nich je to jednodušší, ty udržují štítkové napětí zpětnovazebním obvodem samotného spínaného zdroje
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
