| | |-+  Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Autor Téma: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?  (Přečteno 23268 krát)
David K
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 03.06.2020, 12:37 »
Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6 pro vypínání a zapínání světla ze dvou míst? Jsem laik, podle schématu by měl jít ale použít tento spínač ON-ON.
Elektrikář, který provádí realizaci si myslí, že pro zapojení č.6 tyto spínače nejdou použít. Pro jistotu se ješte ptám tady. Třeba někdo bude vědět o jiném typu páčkového spínače, který by zapojení umožnil.
P.S. přes revizi by to mělo projím, potvrdil to náš revizák.
* vypinac-464184_1.jpg (64.67 KB, 640x480 - prohlédnuto 1532 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2020, 14:29 »
Ten na obrázku by šel použít i jako křižák. Prakticky vám na schodišťák stačí jednopólová verze.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2020, 15:15 »
Bude muset být jednopólová - podle štítku:
15A 125VAC 1/6 HP, 10A 250VAC 1/3 HP;
To má tři polohy (jednu uprostřed = vypnuto a dvě krajní = zapnuto a/b)?
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2020, 15:24 »
Takže podle označení jen dvě polohy (Zapnuto A nebo zapnuto B).
Třípolohové mají uprostřed OFF.
David K
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2020, 15:27 »
Z popisu produktu se jedna o dvoupolovy spinac: Double Pole Double Throw (DPDT)
David K
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2020, 16:06 »
Nemel byste prosim nekde schema zapojeni, co bych mohl poslat na elektrikare. Staci tedy jednopolovy ON-ON packovy spinace k zapojeni dvou vypinacu na jedno svetlo?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2020, 16:28 »
Schéma je běžné řazení 6. To musí znát každý, kdo dostal výučák jako elektrikář.
Ano, jednopólová verze je dostačující.
* r13_29(1).pdf (147.53 KB - staženo 379 krát.)
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #7 kdy: 03.06.2020, 21:29 »
TU:
* zapojení.jpeg (155.87 KB, 1506x837 - prohlédnuto 2054 krát.)
Online Online
« Odpověď #8 kdy: 03.06.2020, 22:50 »
Si taknějak nedokážu představit elektrikáře, kterého zaskočí přepínací kontakt, nic jiného šestka není.
Rozvodak
« Odpověď #9 kdy: 03.06.2020, 23:04 »
Mě příjde zvláštní použít takový přepínač (na fotce) v bytové instalaci. Hlavně v dnešní době, kdy se hraje na všelijaký předpisy okolo výroby komponent. Snad na ovládání LEDek za sekundárem, na MN.
Ten přepínač má být umístěn někde v instalační krabici a spínat 230V?
Online Online
« Odpověď #10 kdy: 03.06.2020, 23:14 »
Odpověděl jsem obecně, na 230 bych ho ovšem nepustil, izolační schopnost páčka>kontakt je velice pochybná.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #11 kdy: 03.06.2020, 23:18 »
Kolegové možná budou vědět. Mám pocit, že všechny el. přístroje snad mají splňovat nějakou normu pro výrobky na stavby. Ale chybí mi linie předpisů, po kterých jít. Co jsem našel, tak že na spínače pro elektroinstala ci platí ČSN EN 60669-1, ale už v rozsahu platnosti se vlastně takovéto páčkové přepínače vylučují...
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #12 kdy: 03.06.2020, 23:21 »
V dokumentaci píšou, že 100M při 500VDC (jestli je to tedy ta správná dokumentace. Navíc je to standardní vypínač, který přece musí být bezpečný i při jiném použití.
Online Online
« Odpověď #13 kdy: 03.06.2020, 23:28 »
Tak si obdobný střep někdy rozeberte a posuďte sám pro sebe vzdálenost mezi "fází" a kovovou páčkou.......
Při průs...,  mě navíc průměrný znalec dostane na přepěťové kategorii.
Nene, nepustil bych to.
« Odpověď #14 kdy: 04.06.2020, 06:05 »
Takový spínač - přepínač bych zapojený na 230V možná připustil namontovaný v zařízení v kovovém panelu spojeném s ochranným vodičem - jinak ne.
Nechápu, proč a jak by měl být použit v domovní instalaci. Snad namontovat do víčka lištové krabičky, aby to bylo možné použít v běžné instalační krabici. To má imitovat vzhled jako ve vrtulníku nebo nějakém industriálním prostředí?
Údaje na něm uvedené jsou podle norem jaké země? Pokud jsem dobře viděl, je tam homologační značka pouze pro Kanadu.
Rozvodak
« Odpověď #15 kdy: 04.06.2020, 07:53 »
Podobný přepínače, doplněný o kontrolku vedle, jsem v domovních instalacích zatím viděl jako samodomo "nahřejváček" bojleru v krytu PLky nebo v krabičce pro přepínání schodišťového automatu.
Nutno podotknout že vždy to byla lidová tvořivost.
David K
« Odpověď #16 kdy: 04.06.2020, 10:54 »
Diky vsem za zajimavou diskuzi a schema zapojeni. Vypinac ma jit opravdu do industrialniho prostoru a mel by vypadat podobne jako vypinac na prilozene fotce.
Ocelovou celni desku to melo mit puvodne, spolecne se zemenim - na sroubeni mezi spinacem a deskou. To revizak zamitl a povolil az vypinac s plastovou celni deskou. Jeho vyjadreni:
"vypínače budou provedeny s ohledem na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím v síti TN-S, budou sestaveny z komponent určených na danou napěťovou hladinu a vypočtený proud protékající obvodem svítidla - v této souvislosti pozor na startovací proudové špičky LED svítidel.
Samozřejmostí je připojení každého svítidla na ochrannou svorku PE, hodnota přechodového odporu uzemnění PE bude zkoušena měřením a nebude vyšší než 10 Ohm. Dle současně platné normy ČSN 33 2000 4-41 ed. 3 bude každý světelný okruh vybaven samostatným kombinovaným chráničem s hodnotou B 10/ 0,03 A. "
I pres vyse zminene byste to nepustili a povazovali byste realizaci vypinace za nebezpecne? Moje uvaha byla, ze tyto spinace se bezne pouzivaji v prumyslovych provozech. Prece nemuze jit o nebezpecny komponent, ne?
Peter Munka
« Odpověď #17 kdy: 04.06.2020, 11:01 »
Zaujimave, tak kovova doska spojena s PE  nie, pan revizak dokonca preferuje plastovu. Kym v prvom pripade vybavi istic, v druhom je mozne pri poruche vnutri spinaca uzatvorit okruh napr druhou rukou na radiator (co ani s chranicom nebude nic prijemne a bezpecne) ...
Co tak pouzit tie packove spinace na nizke napatie za oddelovacim trafom a spinat nimi istice / rele uz v hladine 230V ?
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaky vypinac pro zapustenou montaz se zvysenym krytim na fasadu?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Poradíte s výběrem vypínačů a označení?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Existují vypínače jako pilíř?
 Poradíte světelný vypínač na dálkové ovládání ?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Aké sú vaše skúsenosti s zásuvkami a vypínačmi Legrand Cariva?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Kde mohu sehnat přepínač elektrické dečky?
 Kde sehnat černé spínače do vypinačů z paneláků?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaké jsou na trhu spínače s vestavnou hloubkou 12 mm (popř. menší)?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
 Existují i schodištové vypínače na šňůru?
 Existují i moderní úzké vypínače, jiné než klasické panelákové - komunistické ?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Kde sehnat spínač, který je na fotce?
 Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 Je možné nechat namontovat horizontální rámeček ABB Tango vertikálně?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Vyrábí se IR spínač s funkcí schodišťového spínače?
 Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?
 Jaký použít vypínač ke stolní lampičce?
 Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
 Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku?
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel?
 Kde seženu spínač k vrtačce?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Existuje kombinace vypínačů 6+1?
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 Který bezdrátový vypínač je vhodný do koupelny?
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Poradíte osvětlení spínané impulsem?
 Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Jaký zvolit vypínač současně pro koupelnové odsávání a osvětlení?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Jakým SMART vypínačem nahradit kolébkový/schodišťový vypínač?
 O jakého výrobce vypínače se jedná?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Lze něčím nahradit 7+7 do řady ABB Tango?
 Jaký vypínač použít pro dvouvodičové svítidlo do zásuvky?
 Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?
 Lze použit vypínače č. 6 jako řazení jedna nebo se musí upravovat?
 Lze vypínač nahradit za USB zásuvku?
 Jaký použít vypínač s orientační kontrolkou pro LED / pohybové čidlo?
 Lze změnit tlačítkový spínač vyjmutím pružiny na vypínač?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?
 Koupelnový ventilátor s doběhem- jak funguje tahový spínač?
 Pro jaké zátěže jsou konstruovány vypínače ABB?
 Existuje bezdrátový vypínač ovládaný klasickým vypínačem a dálkovým ovladačem?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jakou náhradu za vypínač Schneider D1110?
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 18 dotazů.
