| | |-+  Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
Autor Téma: Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?  (Přečteno 17593 krát)
P. Lhotský
« kdy: 13.12.2018, 23:51 »
Budu nechávat vrtat otvory do panelu pro zásuvky specializovano u firmou a dostal jsem otázku jakou chci vzdálenost středu děr od sebe v případě instalace více zásuvek vedle sebe. Proto jsem se chtěl zeptat zda se v případě osazení "skupin" zásuvek používá i jiná vzdálenost než 71?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2018, 08:44 »
Podívejte se co předepisuje výrobce komponentů, které budete mít osazeny. 71 je standard pro násobné rámečky. Pak je třeba (tuším) 89mm pro instalaci přístrojů Tango vedle sebe (třeba hnízdo dvojzásuvek).
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 16.12.2018, 20:08 »
Pro rozteče 71mm:
Vícenásobné krabice Kopos do sádrokartónu mají na dně kuželovité výčnělky, podle kterých se "odůlčíkuje" správná rozteč vrtaných děr.
Doporučuji je vám je koupit i pro rozměřování děr v panelu nebo cihle.
Přeci jen když vidíte během detailního rozvržení díry "ve hmotě" je to něco jiného než jen křížky na zdi.
Jen pozor, mírně se liší krabice pro svislé a vodorovné osazení.
Na rozteč 89 dělá Kopos ušaté instalační krabice, uši jsou navzájem do sebe zacvaknutelné na předepsanou rozteč. Po sádrování je výsledek vždy o 100% lepší než dorovnávání od oka. Při vrtání a dosekávání děr se ale s místem na uši musí počítat, nejlépe si to hned při vrtání zkoušet.
Dřive pečliví montéři používali prkénko jako šablonu, ke které krabice přišroubovali, aby prvotní vložení do sádrového  lůžka jak výškově tak hloubkově sedělo a přitom vše bylo vodorovné a rozteče neujely. Šablona se po zavadnutí lůžka odšroubovala a krabice se dosádrovaly načisto.
Mimochodem na rámečcích shodných přístrojů vedle sebe je 1 mm ujeté rozteče už vidět.
Ďábel je skryt v detailu
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Jakým způsobem navrhujete počty nn zásuvek u náročnějších pracovišť?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Existuje pro zásuvky v koupelnách nějaká neznámá výjimka?
