| | |-+  Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
Autor Téma: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?  (Přečteno 31768 krát)
Radekkk
« kdy: 07.11.2016, 13:43 »
Plastový kryt žárovky osvětlení a stěny okolo něj v horní části lednice jsou tak horké, že se jich nelze dotknout. Zjištěno náhodou, když v horní polici, kde je osvětlení se rozpustilo máslo a v platu 30 ks vajec byly 3 vejce "uvařena" téměř na tvrdo. Ostatní prostor lednice chladí normálně. Při zavření dveří žárovka zhasíná normálně, přesto jsem ji zatím odstranil, lednice jede, ale "potmě".
Je závada v žárovce nebo v nějakých rozvodech ledničky? Vyplatí se případná oprava?
Lednice zakoupena v roce 2003, dosud žádná závada.
Electrolux erb 3322, žárovka osram halogen 25W.
Tomáš Žabka
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2016, 09:41 »
Nedávno jsem žárovku v lednici měnil také, ale není mi z vašeho tvrzení pár věcí jasné:
1. koukal jsem se na standardní žárovky do lednice a vetšinou jsou 15W občas 10W, takže vašich 25W je zvláštních, prověřte to v manuálu výrobce, že máte osazenou správnou "watáž".
2. jak dlouho máte otevřené dveře ledničky, na to, aby žárovka nabrala nějakou teplotu je potřeba minimálně doba jednotky minut, skutečně žárovka zhasíná při zavření dveří??
Osobně bych typoval, že žárovka nevypíná a je příliš silná, pokud potřebujete tolik světla v ledničce kouknete se po nějaké LED variantě s odpovídajícím závitem, ta by měla mít menší ztrátový výkon, pak může v ledničce svítit i při zavřených dveřích  Smích. (do goole zadejte LED E14 (pokud to je žárovka E14) a hledejte podle obrázků)
Vratislav Fugl1
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2016, 09:51 »
A co vypínač osvětlení? Je ovládán většinou dveřmi, lze to odzkoušet i při jejich otevření. Pokud z(a)máčknete ve směru černé šipky, zhasne?
* vypínač.jpg (178.41 KB, 1229x922 - prohlédnuto 2081 krát.)
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2016, 09:59 »
Pokud spínač vypíná žárovku tak je to OK.
Za pár vteřin se nemůže uvařit v lednici vejce... Škleb
Nebo tam dejte LED žárovku.... Smutek
IM
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2016, 13:47 »
Příliš velký výkon žárovky. Starou lednici s doplněnou žárovkou 60 W využívají včelaři na přeměnu zkrystalizovan ého medu mírným ohřevem zpět na tekutý.  Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 08.11.2016, 14:15 »
Příliš velký výkon žárovky...
To je pravda, ovšem výrobce s tím jistě počítal- 25W žárovka je orig. náhradní díl.
Hlavní problém je jinde - nespolehlivý dveřní spínač. Nejspíš lepí v důsledku poškození kontaktů při posledním odchodu žárovky do věčných lovišť (žárovky na 230 V mají v oblibě při tom i vyrážet pojistky).
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2016, 19:08 »
Osobně vydím cca dva problémy. Pokud opravdu funguje zhasínání lednice při zavření dveří, pak se "kocháte" při výběru jídla příliš dlouho, když dokážete žárovkou uvařit vejce. Na vašem místě bych snědl co se dá a moc toho nenakupoval. Pak otevřete dveře lednice, smutně konstatujete že "bílej sex" za moc nestojí a dveře zavřete. Ušetříte na potravinách, elektřině a za tablety na hbnutí.  Zlej angel tanecek
Druhým problémem je samotný výběr žárovky. Píšete že jde o halogenku. Ta k tomuto použití prostě není vhodná. Do lednicí jsou speciální žárovky, nebo LED náhrady. Jak jste zjistil, halogenka je sice svítivější, ale i mnohem větším topením, což v případě lednice není tak úplně dobře. Neznám vaši lednici, ale většinou bývaly osazené žárovkou 15W, větší 25W
A možná třetím problémem je samotná lednice. Při jejím stáří 13 let, vás stojí mnoho na provozu a osobně bych doporučil obměnu za modernější typ. Existuje mnoho srovnávacích tabulek, které dokazují (někdy přiznávám že až velmi nedůvěryhodně),  za jak dlouho se investice do nového spotřebiče vrátí v úspoře spotřebované energie.
Toto jsem našel za pár vteřin ve vyhledávači  angel
* lednice.PNG (123.2 KB, 1049x585 - prohlédnuto 1283 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2016, 20:50 »
Dovolím si zrekapitulovat několik faktů.
Žárovka 25 W, halogenová,  s dvojitou baňkou, je originální náhradní díl k uvedenému typu chladničky.
Halogenová žárovka vyrábí méně tepla, než klasická nehalogenová. Má vyšší světelnou účinnost. K dojmu, že více topí,  vede pouze to, že v případě žárovek s miniaturní jednoduchou baňkou má tato baňka vyšší povrchovou teplotu (ovšem při malé ploše). V případě dvojité baňky však ani toto nenastává.
Žárovka o příkonu 25 W v konečném důsledku uvnitř lednice vyrobí 25 W tepla, ať je klasická,  halogenová nebo supernanokrypt onitolaminátová. I všechno vyzářené světlo se přemění v teplo.
Takže jediný problém je v tom, že žárovka svítí po mnohem delší dobu, než s jakou bylo při konstrukci chladničky uvažováno. Jestli to je proto, že nevypíná dveřní spínač,  nebo proto, že jsou dveře věčně otevřené,  to už si musí majitel určit sám.
Náhrada žárovky cca 2W LEDkou je sice léčba symptomatická,  ale taky pomůže.
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2016, 21:49 »
Vzal bych mobil, zapnul bych kameru a strčil bych ho do ledničky. Chladno mu neublíží. A pak bych mrknul, co to světlo dělá.
No, nic lepšího mě nenapadlo.
Ludvík Kubík
« Odpověď #9 kdy: 08.11.2016, 22:35 »
A já bych to zas až tak nekomplikoval, vypnu si na chvíli všechny jističe v bytě kromě lednice, kde tu 25W žárovku při uzavřené/neuzavřené  lednici a lednici bez osvětlení, mi potvrdí sám elektroměr. Myslím, že 5 minut mi bude stačit, abych měl jasno.
« Odpověď #10 kdy: 09.11.2016, 07:04 »
Proboha spravte zalepený kontakt a je pokoj.
Nebo se tu skončí u analsítě ten by ovše problém odhalil i s grafem.
« Odpověď #11 kdy: 09.11.2016, 07:25 »
Pokud je tam opravdu problém s nespolehlivým kontaktem, což je možné, tak není třeba vypínat celý byt. Ten kontakt by měl rozepínat už v okamžiku, kdy je před úplný zavřením ještě alespoň malá škvíra, kterou by mělo být vidět jestli žárovka zhasíná.
Patrik Mlynar
« Odpověď #12 kdy: 09.11.2016, 08:58 »
Zavriet do chladnicky zapnuty mobil v rezime natacania videa a skontrolovat zaznam ...
Pouzit USB endoskopicku kameru za 10 USD alebo web kameru, hlavne s tenkym kablikom... Moznosti je viac.
Milan Dupal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #13 kdy: 09.11.2016, 11:47 »
Pověřit dostatečně prostorově poddimenzované ho technika šetřením přímo uvniř zavřené lednice...
« Odpověď #14 kdy: 09.11.2016, 17:22 »
Podobný problém začala řešit manželka. Prý najednou lednice nechladí a nic nedělala. Po prohlídce jsem se jí zeptal, zda neposunula přemístitelnou přihrádku na vejce na dveřích. Pak již bylo vše jasné. Bok přihrádky při zavření v původním umístění stlačoval kontakt a vypínal žárovku, po přemístění se to již nedělo a žárovka svítila neustále. Přihrádka na vejce je od výrobce udělaná na přemístění do jiné polohy, prostě jen nikdo nepředpokládal, že to někdy někdo udělá. Vrátil jsem přihrádku na původní místo a závada byla opravena.  Mrknutí
« Odpověď #15 kdy: 09.11.2016, 18:30 »
... Vrátil jsem přihrádku na původní místo a závada byla opravena.  Mrknutí
Koukám, že to má něco do sebe, když mám žárovku mimo chlazený prostor a ovládanou horní hranou dveří  Úsměv
« Odpověď #16 kdy: 09.11.2016, 19:25 »
Jak se to vezme. Já zase mohl manželce dokázat, že tu chybu způsobila nesporně ona a já to dokázal odhalit a opravit. Sdělil jsem jí to hezky decentně tak, že to i ona uznala. Takových okamžiků v životě moc není a mají svou cenu.   Mrknutí
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2016, 19:31 »
Ale to riziko že by to bylo obráceně...... ...
Hrůza pomyslet tanecek
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
