| | |-+  Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Autor Téma: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?  (Přečteno 23834 krát)
HonzaPape
« kdy: 16.06.2016, 14:07 »
Potřeboval bych vyměnit jistič typu B za typ D aby nevyhazoval při nárazovém proudu. (Jedná se o byt a jistič je 10A)
Pokud se podíváte na přiložený obrázek stačí stačí vypojit ten jistič vpravo, a vyměnit ho za nový typ?
Ten jistič vedle (IS-40) zůstane?
* 20160615_201132_resized.jpg (296.34 KB, 768x1280 - prohlédnuto 2397 krát.)
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2016, 17:04 »
Než se pustíte do výměny, musíte provést změření impedance smyčky daného obvodu.
Pokud impedance smyčky vyhoví i pro jistič s charakteristik ou D, můžete provést výměnu pomocí pracovníka s  příslušnou kvalifikací.Po stup je následující:
- vypnout hlavní jistič
- změřit zkoušečkou beznapěťový stav na měněném jističi
- povolit šroubky na jističi B-10A a následně demontovat jistič
- namontovat na lištu nový jistič stelného typu, zasunout správně vodiče a hřeben do svorek   jističe a utáhnout šroubky na jističi
- zapnout hlavní vypínač a potom měněný jistič
-po výměně doporučuji provést kontrolní měření impedance smyčky
Jak prosté, když se na po použijí správní lidé Smích
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2016, 17:12 »
Do toho "hadráku" bych se bál pustit to přes D-čko
Jestli jsou na jističi připojeny 2 odchody pro 2 okruhy, možná by nebylo špatné to rozdělit a jistit samostatně 2 jističi.
Ale jak již napsal kolega - je to práce pro správné lidi se správnou kvalifikací
« Odpověď #3 kdy: 16.06.2016, 17:14 »
IS40 není jidtič ale vypínač.
Pokud dodržíte impedanci do 0,7 Ohm, neměl by to být problém.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2016, 18:30 »
Ono taky záleží, co je před tou 10tkou. Pokud je tam 16/B, tak se problém s vypadáváním nejspíš přenese na ní  Jsem v rozpacích
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2016, 18:55 »
A proč zrovna D?
Proč ne C ? Co máte za spotřebič? Jistič D se dává třeba na staré trafosvářečky a pod? Smutek
Nové už to nepotřebují... ...
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 16.06.2016, 22:49 »
Tipnul bych si ze na tom hadraku bude navesenejch milion zdroju LED, nebo jeden velkej...
Jak napsali kolegove vyse, zmerit impedanci, a kdyz vyjde, tak by to vymenit slo, ale ja bych do toho spise nesel.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2016, 23:00 »
To je vlastně fakt, přestane vám padat 10A/B a začne vám padat 25A/B před elektroměrem. To si moc nepomůžete.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2016, 23:03 »
IS 40/1 je modularný vypínač do 40A 1 pólový
B10/1 je len istič s charakteristik u B= 3-5x In (30-50A špičkový prúd) .
Prečo práve D charakteristik u ?
Aký máte istič pred týmto vypínačom? Obyč starú IJV/ITM 15A ?
Do takých bavlnou-opletených vodičov by som sa neodvážil nič viac ako C10/1 (5-10x In)
aj dať. Jsem v rozpacích
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 16.06.2016, 23:40 »
Jak to, že ne? Naběhá se a ušetří za fitko.
Václav Kalina DC
« Odpověď #10 kdy: 17.06.2016, 00:23 »
Nejsem si s tím úplně jistý, ale mám takový pocit, že do hadráků se dával tak 1mm2 cu, tydle dráty při stáří a stavu instalace jsou tak na 6A/B. To bylo před 60ti roky stavěný na párset watů a né na rychlovarku. Navíc je to TN-Cčko. Už provoz takové instalace je celkem dobrodružství. Pokoušet se tam napasovat jistič s tvrdší charakteristik ou je práce pro Lojzu všeumětela. Rozumný elektrikář od toho uteče. Už jsem zažil, že to i občas pokračovalo zvonkovým drátem.  zle
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2016, 08:11 »
Jen když se podívám na foto, tak je mi smutno a zle zároveň. Stačí se podívat, jak jsou udělané otvory v rozvodnici a je jasné, že to dělal hrozný flink.
Opletený vodič bude izolace N nebo NG, to znamená minimálně 60 let starý, jednička měď to nebude, možná je to dokonce dvaapůlka, ovšem zase možná hliník. Na tohle dávat jistič char D. je pozvánka pro hasiče, pokud to tedy nezachrání hlavní jistič, který se sice neví jaký je, ale mohl by být 15-16A a ten bude určitě rychlejší než D10A.
Já osobně doporučím rekonstrukci instalace, minimálně okruhů, které jsou udělané ze stejného vodiče.
P.S pro kol. Kalinu: Hadráky (správné označení vodiče opletené napuštěné, izol. N nebo NG) se dělaly v širokém rozsahu průřezů, jednička Cu se používala v začátcích elektrifikace, později pak již 1,5. Ovšem za války se používala 1,5 Al a na to když se ještě narazí, tak to je něco, vodič pod šroubky je obvykle rozlisovaný na tloušťku alobalu.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 17.06.2016, 08:23 »
Několikrát tu padla otázka, proč nebo co může za ty proudové rázy.
Typnul bych to na mikrovlnku nebo nevhodně zvolený transformátor pro napájení osvětlení.
S mikrovlnkou jsem zažil to samé. Tak jsem navýšil jistič na 13A/C a byl klid. Jen se nám mikrovlnka stejně do roku odebrala do křemíkového nebe.
Na nevhodně zvolené transformátory dojíždí uživatelé, co si nechali "odborníkem" nainstalovat toroidní trafo. Stačí jen použít varistor a je po problému.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Václav Kalina DC
« Odpověď #13 kdy: 17.06.2016, 08:31 »
Když na to narazim, tak je to většinou spojeno kroucení. Kupodivu tento typ spoje má lepší parametry než šroubek. Pokud v tom není použít i Al, tam je to většinou už vypálené a nedá se s tím nic dělat. Pokud se nejedná o nájemní byt,  majitel vždy přistoupí na rekonstrukci. U nájemních bytu se ve většině  případů jedna o přihlášku na elektroměr. Naštěstí mě to neživi, tak beru okamžitě roha, ale vždy se najde nějaký dobrodruh, co se pod to podepíše a vůbec mu nevadí, že v objektu je i plyn
« Odpověď #14 kdy: 17.06.2016, 08:33 »
Pane kol. Horský dovolím si vás opravit, v serii s transformátore m musí být zapojen termistor, aby byla eliminována proudová špička, případná napěťová špička v tomto případě potíže nedělá a varistor nepomůže. Příčinou může být i spínaný napájecí zdroj většího výkonu, zejména filtrační kondenzátory na síťové straně, kde výrobce ušetřil právě za termistor.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: 19.06.2016, 09:48 »
Omlouvám se. Samozřejmě jsem myslel termistor.  poklona  za opravu. Nerad bych zde někoho naváděl k hloupostem.
Jan Bocek
« Odpověď #16 kdy: 19.06.2016, 14:16 »
Variho Story
Termiho Story
Reziho Story
a dnes se instaluje Soft Start
Myslím, že to všichni pochopili
telefon:        777 273 732
« Odpověď #17 kdy: 20.06.2016, 06:09 »
Celá diskuse je postavena na špatně položené otázce. Není důležité jak vyměnit, ale zda je to možné provést, vzhledem k bezpečnému provozování instalace. Případně co udělat proto, aby se neopakovalo pravidelné vypadávání jistěče.
Zkušení kolegové ovšem odpověděli vyčerpávajícím způsobem.  poklona na zdravi
Jen možná jednu malou zkušenost. V mnoha případech je problém na straně zátěže (spotřebičů, prodlužováků),  případně nemožných požadavků provozovatele (přetěžování okruhů a pod.)
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
 Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 18 dotazů.
