| | |-+  Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
Autor Téma: Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?  (Přečteno 37931 krát)
« Odpověď #18 kdy: 08.01.2012, 23:10 »
Výrobce spotřebiče stanovil nějaké podmínky, za jakých ho lze bezpečně a spolehlivě provozovat. Pokud si v návodu přečteme ty podmínky, což jsou například napětí, síť, frekvence, předjištění a pod.,  tak si položíme otázku, jestli jsme schopni dodržet tyto podmínky. Pokud ne, je to jasné.
Pokud toho schopni jsme, položme si otázku za jakou cenu tyto úpravy dokážeme připravit. Může se nám lehko stát, že cena za úpravy, převýší cenu nového spotřebiče. Pak je otázkou jen, jakou se dát cestou.
osobně bych šel cestou nového spotřebiče. Jde o to, že životnost toho vašeho taky není věčná a vy tím jen odsunete problém na jiné období, pokud se vám nebu chtít opět objednávat spotřebiče z USA. Jen si tím přiděláváte problémy. Ale volba je samozřejmě na vás.
Původní inteligentní otázka zněla takto: Nulák za trafem 230V/110V?
Pročítám si diskuze již několik let, abych si rozšířil obzor. Je to perfektní, jediné co mi vadí jsou časté reakce administrátora typu - viz výše. Místo pomocné ruky a pochopení dělá z tazatelů pitomce. Ukazuje to na jeho sklon k nadřazenosti a značně to podle mne snižuje serióznost tohoto fóra.
Přečtěte si pozorně pravidla diskusního fóra.  podivej
Paul Boulder
« Odpověď #19 kdy: 08.01.2012, 23:46 »
 poklona  za prispevek, ale ackoliv je pravdivy, nijak nepohaha problem vyresit a posunout se dopredu. Mam ty spotrebice, protoze jsem tam nekolik let zil a bylo skoda je vyhodit.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #20 kdy: 08.01.2012, 23:56 »
Zde se řeší elektroinstala ce a spotřebiče v souladu s platnou legilativou.
Trošku nechápu investici v podobě přesunu tolikati krámů do Evropy.
Pokud vám bylo líto vyhodit ten šrot, těžko budete chtít investovat do úprav instalace víc, než zmiňované spotřebiče stály.
Tím takové diskuse obvykle postrádají smysl a tato také.
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 18 dotazů.
