|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je povoleno dotykové spínání 230V?
Autor Téma: Je povoleno dotykové spínání 230V?  (Přečteno 25623 krát)
Radim Němec
« kdy: 21.09.2011, 09:42 »
Na dovolené jsem se setkal s noční lampičkou na 230V spínanou dotykem na její kovové části. Je takovéto řešení použitelné i u nás?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2011, 13:15 »
Bezpochyby je možno takovou lampičku odpovídající ČSN zkonstruovat.
Jestli tomu odpovídala ta, co jste viděl, tu těžko posoudíme.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2011, 13:20 »
Již mnoho let se tyto lampičky v ČR prodávají.
Fungují na stejném principu, jako např dotykové vypínače osvětlení.
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2011, 13:26 »
Nedoporučuji! ,  od smrti člověka při dotyku na kovovou část odděluje pouze pidisoučástka, vyrobená buhvíkde, testovaná zřejmě vůbec atd...
Nasazení takové lampičky může být velice nebezpečné obzvášť pokud není instalace vybavená přepěťovými ochranami.
Radim Němec
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2011, 13:55 »
proudový chránič v případě selhání pidisoučástky nic nedokáže??
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2011, 14:00 »
Lampičky které jsem viděl, tj ve třídě II, při průrazu fáze na kov ve spojení s odporem třeba nočního stolku a dlouho netestovaného proudového chrániče jsou alespoň z mého pohledu skutečně nebezpečné.
Ta fáze na její kostře jakoby čeká na váš dotek, až pak zareaguje chránič.
Josef Drda
TNS
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2011, 14:08 »
* Schema dot.lampicka.JPG (63.66 KB, 844x492 - prohlédnuto 4603 krát.)
Kontáž a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Radim Němec
« Odpověď #7 kdy: 21.09.2011, 14:12 »
tohle je kapacitní - většinou to má nějakou "aktivní" plošku; u toho co myslím já reagovala celá kovová část....   to je možné i zde??
Kamil Novák
« Odpověď #8 kdy: 21.09.2011, 14:13 »
Jeden kamarád si do svých hotýlků před lety pořídil těchto lampiček asi 40ks.
Jediný problém, který se vyskytoval (a to postupně u většiny) je, že odcházejí triaky. Jinak ani jedna stížnost (a to nemám iluze o tom, jak je s nimi ze strany hostů zacházeno).
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 21.09.2011, 14:13 »
Ano, tím senzorem je celá kostra lampičky.
« Odpověď #10 kdy: 21.09.2011, 16:44 »
Bezpečnost těchto spotřebičů je dána tím, že je dotyková plocha oddělena od částí spojených s přívodem sítě dvojitou nebo zesílenou izolací podle požadavku na spotřebič s ochranou ve třídě II a pak je dotyková plocha spojena na vstup "vyhodnocovacíh o obvodu" přes velkou impedanci, aby dotykový proud byl menší než 0,5mA (bývá ještě výrazně menší)
Používají se odpory nebo kondenzátory, dávají se vždy minimálně 2 do série, nepoužívají se SMD součástky (seriozní výrobci je nepoužívají),  ale klasické, aby vývody měly na DPS mezeru minimálně 6mm.
raj
« Odpověď #11 kdy: 21.09.2011, 17:17 »
Přesně tak. Ono je to stejné jako s libovolným spínaným zdrojem. Aniž možná tušíte, žádný zázrak ohledně oddělení od sítě to není! Aby vyhověli požadavkům na EMC, je primární a sekundární strana transformátoru přemostěna kondenzátorem o kapacitě až 22nF !! Je to často jediná součástka co není SMD, ale i tak - štípačky a letí ven.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #12 kdy: 23.09.2011, 10:43 »
Bezpečnostní kondenzátory třídy Y jsou pro svodový proud 0,75 mA přípustné do hodnoty nejvýše 10 nF pro a pro svodový proud 3,5 mA nejvýše 50 nF.
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Už máme dostatečný výběr typů vypínačů?
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaky vypinac pro zapustenou montaz se zvysenym krytim na fasadu?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Poradíte s výběrem vypínačů a označení?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Existují vypínače jako pilíř?
 Poradíte světelný vypínač na dálkové ovládání ?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Aké sú vaše skúsenosti s zásuvkami a vypínačmi Legrand Cariva?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Kde mohu sehnat přepínač elektrické dečky?
 Kde sehnat černé spínače do vypinačů z paneláků?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaké jsou na trhu spínače s vestavnou hloubkou 12 mm (popř. menší)?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
 Existují i schodištové vypínače na šňůru?
 Existují i moderní úzké vypínače, jiné než klasické panelákové - komunistické ?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Kde sehnat spínač, který je na fotce?
 Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 Je možné nechat namontovat horizontální rámeček ABB Tango vertikálně?
 Vyrábí se IR spínač s funkcí schodišťového spínače?
 Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?
 Jaký použít vypínač ke stolní lampičce?
 Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
 Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku?
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel?
 Kde seženu spínač k vrtačce?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Existuje kombinace vypínačů 6+1?
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 Který bezdrátový vypínač je vhodný do koupelny?
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Poradíte osvětlení spínané impulsem?
 Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
 Jaký zvolit vypínač současně pro koupelnové odsávání a osvětlení?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Jakým SMART vypínačem nahradit kolébkový/schodišťový vypínač?
 O jakého výrobce vypínače se jedná?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Lze něčím nahradit 7+7 do řady ABB Tango?
 Jaký vypínač použít pro dvouvodičové svítidlo do zásuvky?
 Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?
 Lze použit vypínače č. 6 jako řazení jedna nebo se musí upravovat?
 Lze vypínač nahradit za USB zásuvku?
 Jaký použít vypínač s orientační kontrolkou pro LED / pohybové čidlo?
 Lze změnit tlačítkový spínač vyjmutím pružiny na vypínač?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?
 Koupelnový ventilátor s doběhem- jak funguje tahový spínač?
 Pro jaké zátěže jsou konstruovány vypínače ABB?
 Existuje bezdrátový vypínač ovládaný klasickým vypínačem a dálkovým ovladačem?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jakou náhradu za vypínač Schneider D1110?
