| | |-+  Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
Autor Téma: Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?  (Přečteno 13764 krát)
Robert Valášek
« kdy: 19.05.2011, 17:43 »
Před pár měsíci jsem koupil garáž.
Je to velký areál garáží, vždy po deseti garážích vedle sebe. Každá řada 10 garáží má svůj rozvaděč.
Hlavní přívod do elektroměru je kabelem 2x4mm2 měď.
Z elektroměru je rozvedena elektrika přes jističe do garáží dohromady, asi paralelně, jestli to tak lze nazvat.
Hlavní jistič je 20A, na světla je jistič 6A, kabel 2,5mm2 hliník.
Na zásuvky je 2,5mm2 hliník také a jistič 16A.
Po koupi garáže mi elektrikář předělával zásuvku, neboť byla zapojena hrozně prasácky.
Nulák byl nalevo a fáze byla napravo, navíc spojená s ochranným kolíkem.
Kopaly mě kovové elektrospotřeb iče, proto jsem si zavolal elektrikáře.
Vyměnil mi starou kulatou bakelitovou zásuvku za novou plastovou.
Opravil mi to jak má správně být a řekl mi, že elektroinstala ce je v katastrofálním stavu, že mi radí si ji udělat novou v mědi.
Navíc používám v garáži i svářečku CO2, úhlovou brusku a podobně.
Pro celou řadu garáží je jeden elektroměr a hádáme se, kolik kdo má platit.
Proto si někteří dělají své elektroměry do garáží.
Také bych si chtěl udělat svůj elektroměr a novou instalaci v mědi.
Nedíval jsem se úplně, ale v tom rozvaděči pro celou řadu garáží je zapojeno jen zeleno/žlutý nulák a jedna fáze dráty 4mm2.
Vyrábí se vůbec kabel 2x4mm2, není možné, že by to byl kabel 4x4mm2 a já si na něho napojil své vedení?
Kdyby to byl přece jenom 2x4mm2, šlo by nechat pro ostatní uživatele stávající hliníkovou instalaci a já bych si napojil svoji měděnou?
Udělal bych si po domluvě mechanické práce a elektrikář by mi to zapojil.
Už jsem se ho předběžně ptal při výměně zásuvky.
Jen se chci předem informovat.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2011, 22:59 »
Prípojku si veru dajte spravit novú,pokial trošku zainvestujete máte aj vlastný digitálný elektromer.
Pozvite si priamo na miesto nejakého skúseného elektrikára nech vám to navrhne poprípade aj zrealizuje.
Každopádne hliník už nema buducnosť v tenkých prierezoch.
2,5mm2 Al je na istič 16A žalostne málo.
Vy si urobte novú prípojku aj elektroinštalá ciu v meďi a ostatný nech funguju na hliník.
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2011, 23:24 »
Tak asi takhle:
1/ přívod do hlavního elektroměru je slabý a pak záleží jaký odběr mají ostatní uživatelé.
2/ spočítejte si jakou budete mít spotřebu /celkový instalovaný příkon/.
3/ každý elektroměr má svoji vlastní spotřebu, která se promítne do celkové spotřeby všech uživatelů /centrální to přičte všem bez rozdílu a je rozdíl ve vlastní spotřebě použitých podružných elektroměrů  min. od 1 do 10W / při součtu spotřeby všech podružných odběratelů bude rozdíl s hlavním elektroměrem. Budou chybět kW to je zdoj třenic všech zůčastněných.  zle
4/ elektriku podle nové normy: minimální přívod Cu 3x6mm.
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2011, 07:32 »
Těch vlivů by se našlo víc, např.:
- digitální elektroměr má jinou hranici, pod kterou neměří, malý odběr nemusí starší mechanický elektroměr "roztočit",  ale pokud je jako hlavní digitální, zaznamená i malé odběry
- několik malých odběrů, které nezměří podružné elektroměry, se nasčítá a hlavní elektroměr to zaznamená
- především při delším nepříliš silném vedení se projeví úbytek napětí (a tedy i úbytek výkonu) na přívodním kabelu
Pokud máte správné informace o přívodu, je to tak maximálně na nějaké základní osvětlení garáží + nějaké nabíječka, rádio,...
Pokud si chcete z garáže udělat "dílnu",  je to na radikální změnu "od úplného začátku"...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2011, 11:07 »
Vo vašom prípade by som začal uvažovať o úplnom odpojení sa od spoločných rozvodov a vyhotovení vlastnej prípojky s vlastným fakturačným elektromerom. Informujte sa u rozvodného závodu, či je to možné a za akých podmienok.
But I am :-)
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
 Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
