| | |-+  Co obnáší změna charekteristiky odběru?
Autor Téma: Co obnáší změna charekteristiky odběru?  (Přečteno 60011 krát)
Jiří Mudra
« Odpověď #36 kdy: 01.03.2011, 21:09 »
Toto je nevýhoda "levných" svářeček. Problém s tímto by mohl vyřešit řízený usměrňovač na výstupu transformátoru v kobinaci se soft startem.. ale je to možná zbytečně drahé řešení
V každém případě přeji mnoho úspěchů v jednání s distributorem nebo hodně štěstí, aby na pana Peška nepřišli...
Elektrikář - údržbář §6, §8
Václav Pešek
« Odpověď #37 kdy: 02.03.2011, 09:18 »
Mudra: sofstart je problém jen ten, že svářečka "startuje" trafo při každém spuštění sváření a to je v podstatě v ten okamži zatíženo...  to je problém nižší střední a střední třídy....  ty úplně nejlevnější právě trafo neodpojují, protože nemají čím, jelikož v podstatě - pokud pominu posuv drátu, nemají řídící elektroniku, která by to přes relé udělala - jenže ty jsou z tohoto důvodu nepraktické pro práci..
ve dražší třídě jsou MIG/MAG svářečky s invertorovým zdrojem - tam problémy tohoto typu, krom určité choulostivosti, která se časem vyřeší, nejsou...
vyšší třída má vyspělou řídící elektroniku, která dokáže leccos, ale to už nejsou svářečky za 15000,-
CNC mechanik - §6
Václav Pešek
« Odpověď #38 kdy: 02.03.2011, 09:26 »
švejkovský: rozvodnice je poměrně zánovní, z roku 2005 - při rekonstrukci nová, zůstala jen HDS s nožovkama...
a když vám sem hodím fotku provedení krytí jističe - tak sami uvidíte, že při troše pečlivosti a opatrnosti to lze... jenže je foťák vybitý, foto dodám navečer
nicméně tu legalizaci si, pokud to bude možné, vyjednám...  Ten zásah jsem udělal proto, že potřebuju stroj využívat a podle dosavadních odezev z EONu to bude veliká byrokracie..
CNC mechanik - §6
Václav Pešek
« Odpověď #39 kdy: 02.03.2011, 16:03 »
slíbené foto:
CNC mechanik - §6
Fuk Tomáš
« Odpověď #40 kdy: 02.03.2011, 16:46 »
Poněkud nenápaditá ozdoba.
To by mě zajímalo, čím ten plombovatel přemýšlel  Smích
Ján Pitoňák
« Odpověď #41 kdy: 02.03.2011, 18:45 »
Pre názorné pochopenie, aké problémy spôsobujú v sieti zváračky prikladám záznamy RMS hodnôt napätí a prúdov jednej malej jednofázovej zváračky.
Časová stupnica je uvedená v sekundách. Početné poklesy napätia dosahovali až 25V a prúdové rázy dosahovali cca 40A. Jednalo sa pritom o celkom bežné odberné miesto s impedanciou siete cca 0,45ohmov.
* zvaracka.pdf (149.11 KB - staženo 265 krát.)
Václav Pešek
« Odpověď #42 kdy: 02.03.2011, 20:33 »
FUK: tak když jsem to viděl, nevím, jak by to měl zaplombovat jinak, te tam prostě prostřih v deklu a očko.... aby prošlo očko, musí bejt prostřih větší, a on je větší o celý milimetr, takže drátek i plomba tam s trochou opatrnosti projdou...
na starších rozvaděčích to bejvalo tak, že jeden ze šroubů deklu měpl provrtanou hlavu a při povolování drátek prostě zařvat musel...
ale to je jen na okraj...
CNC mechanik - §6
Jiří Mudra
« Odpověď #43 kdy: 02.03.2011, 20:41 »
Pešek: proto mluím o řízeném usměrňovači - do stisku spouště je usměrňovač nepropustný. Tehdy právě je trafo do sítě připojeno trvale... .. to už jsme ale mimo mísu
Václav Pešek
« Odpověď #44 kdy: 02.03.2011, 20:49 »
tomu řízenému usměrňovači nějak nerozumím - ten je vřazen teda kam?  tohe je nomálně že ovládací elektronika přes stykač nahodí trafo, výkon podle přepínače odboček, za traem je klasický vělký usměrňovač a za ním tlumivka...
CNC mechanik - §6
Jiří Mudra
« Odpověď #45 kdy: 02.03.2011, 21:04 »
řízenej usměrňovač je soustava tyristorů (do můstku). Po zapnutí hl. vypínače je přivedeno napětí na hlavní transformátor a trafo napájení elektroniky. Elektronika po stitku spouště (zjednodušeně) spustí posuv drátu, plyn a podle nastaveného výkonu spouští určitou část půlvlny skrz tyristor. Trafo stále tedy běží, při svařování zatíženo, jinak naprázdno
Fuk Tomáš
« Odpověď #46 kdy: 02.03.2011, 21:11 »
Jj, člověk používající ten sval mezi ušima si pomůže třeba i takhle
* plomba.jpg (141.46 KB, 600x800 - prohlédnuto 567 krát.)
Václav Pešek
« Odpověď #47 kdy: 02.03.2011, 22:02 »
Mudra: takže soustava dovoluje využít i plný výkon? jinak by asi musel bejt triak...
ale každopádně u poloautomatu MIG/MAG je napětí na hoříku bez spouště nežádoucí...  a výstupní strana je pevně spojena na hořák.
spínat nějakým způsobem svařovací proud hrubě přes 100A by byl asi problém.
CNC mechanik - §6
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #48 kdy: 02.03.2011, 23:21 »
Tyto šrouby s provrtanou havou se dají sehnat, nebo i plastová pouzdra na hlavu šroubu, která se po zašroubování a secvaknutí zaplobují. Pak není šance to po česku och..t.  nenene funny
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 18 dotazů.
