| | |-+  Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
Autor Téma: Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?  (Přečteno 26068 krát)
Hugo K.
« Odpověď #18 kdy: 10.08.2009, 09:19 »
to G.Fasulis
Škoda,že jsem tyto stránky neobjevil před 20-30 lety zed.
Předělával jsem střechu a měl jsem tehdy podstatně víc sil než nyní.Dospěl jsem k názoru,že bych při rekonstrukci osadil hromosvod.A Tak jsem navštívil tehdejší OPP.Jelikož se v několika městech stavěla paneláková sídliště,referent se na mne soucitně podíval a řekl,že nebudou mít volné kapacity ani v příští pětiletce.Ale byl hodný a dal mi kontakt na meloucháře ze sousedního kraje.
Přivezl jsem ho na obhlídku a on mi řekl:"Ty vole,to by chtělo dva svody,tamhle je oplechování,no ty vole tamhle římsa.Hele vole,to je moc práce.Ty vole tady vedou dráty,to je dobrý.Hele vole necháme to bejt."
A tak mám dodnes při bouřce stažený spodní konec zad.
Online Online
« Odpověď #19 kdy: 18.08.2009, 12:56 »
Pokud se podíváte do ČSN EN 50174-2 tak tam máte přesně uvedeno co ,jak kde pouzemňovat, vzdálenosti od sítí nn a podrobné instrukce pro instalace
informační technologie a platí od prosince 2002 ! podivej
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
