| | |-+  Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
Autor Téma: Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?  (Přečteno 30165 krát)
Lukáš Zunt
« kdy: 06.10.2008, 20:46 »
Včera jsem opravoval agregát dřív ho měla armáda ve vybavení je tam osmivalec z Tatry  a výkon má 15kw a zemnit se musí kolíkem,
vše se mi podařilo i seřídit 3f napětí na 400V a jednu f na 226V.
A ted k problému často u nás vypadává napětí tak bych chtěl ten agregát napojit na rozvod domu určitě by se musel vypnout hlavní jistič a pak teprve asi připojit k síti domu ale agregát už je starší a nejni na 100% spolehlivý tak bych chtěl vědít jestly existuje nějaká ochrana na napětí kdyby regulátor vysadil a začal dávat do sítě např.500V to by mi odešly počítače a citlivá elektronika.
Čím nebo jakým přístrojem tomu zabranit je něco na přepětí?
Aby to vyhodilo obvod, když by odešel regulátor napětí určitě by se musel dát za vývod agregátu před připojením do domu.
Připojil bych to za hlavní jistič za hodiny jaký použít vodič a kolík(Amp) a tu ochranu doporučte ***************  poklona  za odpovědi
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2008, 21:18 »
Za prvé byste si musel opatřit řídící jednotku (rozvaděč),  kde by bylo přepínání síť/generátor. Současně v tom by musela být řídící elektronika, nebo něco podobného (přepěťové, podpěťové rele, hlídače chodu fází...) Vámi zmiňovaný agregát by se musel dosti složitě upravit. Vzhledem k tomu, že originální dieselagragáty se dodávají i s řídícím rozvaděčem R-ATS, byl by u tohoto asi trochu problém..nemlu vím samozřejmě o tom, že pčipojení DA na síť podléhá i příslušným normám a nařízením, takže bych opravdu nedoporučoval pouštět se do toho "podomácku".
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2008, 09:28 »
Vážený pane Zunte,
pro Vaši informaci co vše se musí hlídat a o jak rozsáhlý problém jde se podívejte zde
na asi cenově nejrozumnější řídící jednotku záskokových zdrojů. Dodává to Lovato, dodávají i hotové skříňky s tímto řízením - RGK RG... v minimální konfiguraci (což je mnohdy dostačující, ale velká škoda pro nevyužítí tak dobrého přístroje)
Podle mého názoru dnes nemá díky těmhle specializovaný m přístrojům cenu nic sestavovat z podpěťových frekvenčních, nadproudových a jiných relé. Tohle umí hlídat prakticky vše co potřebujete - ba i více (dobíjení startovací baterie, dálková správa,  testovací režim).
Ale je to tak chytré, že se vyplatí návod přečíst do mrtě a zamyslet se nad svým generátorem, a z něj dostat co nejvíce signálů do tohoto přístroje (teploty, stav paliva, stav startovací baterie...)
Zapojení je díky koncepci přístroje stupidní, zapojí to ledaskdo, ale dobře celé sestavení seřídí (aby přístroj využil) jen ten, kdo má s touto problematikou zkušenosti, nebo ten, kdo ty zkušenosti chce získat.
* RGAM.gif (50.26 KB, 418x406 - prohlédnuto 2031 krát.)
* RGK60.gif (52.97 KB, 573x792 - prohlédnuto 3026 krát.)
* RGAM_man.pdf (260.34 KB - staženo 1951 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #3 kdy: 07.10.2008, 10:22 »
To Kurka:
Předpokládám správně, že je nějaký volný programovateln ý vstup, na který by se přivedl pomocný kontakt od jističe před  elektroměrem ? Pokud tento jistič vypne zkrat, bylo by nežádoucí, aby to automatika vyhodnotila jako ztrátu napětí a "foukla" do zkratu generátor.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 07.10.2008, 12:04 »
To Doležal:
tam je více možností, třeba vřadit tento kontakt do vstupu pro standardní vstup Stop, kterým se za blokuje celý generátor (pro měření a opravy na něm).
Stejně toto blokování nemá v praxi význam.
V praxi nezálohujete celý dům, ale jen některé okruhy, takže je lepší dát snímání síťového napětí před příslušný skupinový jistič či hlavní vypínač zálohovaných okruhů.
V každém případě, pokud vypadne hlavní jistič u elektroměru, tak už musí být tutově vypadlý okruhový jistič jehož obvod zkrat způsobil.
To znamená, že všechny nezkratované zálohované okruhy do nahození hlavního jističe začne napájet automaticky generátor, což je funkce velice žádoucí, pokud vám třeba zapomenutá rozsvícená žárovka ve sklepě na konci svého života vyrazí pojistky až před elektroměr, zrovna když je kolem druhé ráno, a zrovna jako na potvoru, když je venku -20 a kotel jede naplno. Generátor naběhne, probudí vás  jeho řvaní a jdete nahodit za světla hlavní jistič, protože vidíte, že sousedi svítí.
Ale u hlavního jističe musí být v každém případě cedulka o přítomnosti generátoru, aby si neznalý elektrikář nevypnul "vše" a nezačal se hrabat v elektrice, to by řval víc než ten tatrovácký motor.
To je spíš lepší dát duplicitní tlačítko nouzového zastavení i do, nebo do těsné blízkosti elektroměrové skříňky.
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2008, 13:46 »
To co popisujete je samozřejmě pravda.  Ale já jsem měl na mysli, což jsem nezdůraznil či blíže nepopsal, zkrat na vodičích mezi jističem před elměrem a mezi prvními vývodovými jističi, např. na přípojnicích prvního následujícího rozvaděče.
Je pravda, že vámi popsané poruchy budou, rekněmež, v 95% a mnou popsaná porucha 5% či méně. Je též ekonomickou otázkou, jakou škodu udělá dvojnásobný zkrat a než si s tím poradí ochrany generátoru.
Na Elektrice bylo popsáno, jak si nějaký hlodavec, udělal z rozvaděče příbytek.
* zdechla_mys_1.jpg (25.4 KB, 631x476 - prohlédnuto 2215 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 09.10.2008, 19:59 »
Náhodou jsem našel zde:
http://elektrika.cz/data/clanky/koho-volat-v-pripade-zapachajici-rozvodnice
Obrázek jsem vložil do mého minulého příspěvku
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
