| | |-+  Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?
Autor Téma: Ako zapojit spotrebič so vstupom 400V 3F+N+PE na kábel 400V 3F+PEN / sieť TN-C?  (Přečteno 541 krát)
Ryland Grace
« kdy: 23.09.2025, 09:55 »
Plánujem postaviť saunu v pivnici rodinného domu. Elektrická sieť v dome je typu TN-C (dom postavený okolo 1995). Do pivnice je natiahnutý štvoržilový kábel 400V 3F+PEN ktorý je v rozvodnej skrini zapojený cez 16A istič. Saunová piecka (respektíve ovládacia jednotka k nej) ale vyžaduje pripojenie na päťžilový kábel 400V 3F+N+PE (ten N je tam reálne zapojený a potrebný). Ako toto rozumne a hlavne bezpečne zapojiť?
Niesom elektrikár a prípadnú realizáciu prenechám profesionálom, chcem len porozumieť problému.
Ideálne riešenie z pohľadu noriem atď (ak tomu dobre rozumiem) by asi bolo urobiť bod rozdelenia už v rozvodnej skrini a potom ťahať nový, päťžilový kábel až do pivnice. Toto by ale vyžadovale náročné úpravy (sekanie, vŕtanie, ...) ktorým by som sa chcel vyhnúť.
Ja by som si skorej predstavoval je že by sa do tej pivnice dala nejaká mini rozvodná skrinka, do nej by sa pritiahol ten 4-žilový káble, v nej by sa spravil bod rozdelenia (za to by sa prípadne dal prúdový chránič) a zo skrinky von by už išiel 5-žilový kábel. Čo som čital na tomto fóre a inde, ten bod rozdelenia sa odporúča prizemniť, čo ale v mojom prípade nieje veľmi kam. Bol by veľký problém ak by sa to neprizemnilo? Respektíve, dá sa to riešiť nejako inak?
 Mohu použít třetí fázi z kabelu ke sporáku pro připojení trouby?
 Je možné připojit tepelné čerpadlo a 3f zásuvku na jeden kabel?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
