| | |-+  Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
Autor Téma: Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?  (Přečteno 18087 krát)
Jiří Černých
« kdy: 07.01.2024, 22:46 »
Případ-kabel od elektroměru do domovního rozvaděče v domě. Kabel CYKY 4x10 mm2 (klasický kabel  s vodičem PEN, hnědá,  černá,  šedá)
Jaký druh přizemnění byste zvolili ,    co by vedlo souběžně s přívodním kabelem ve stejném výkopu?
Ve výkopu
1)přívodní kabel
2)zemnění
3)HDO kabel
4)pohon vrat
5)UTP pro domovní telefon k brance
všechny body kromě bodu 2 jsou jasné,  zemění od elektroměrové skříně do domovního rozvaděče byste zvolili jaké? CYA 10mm2 nebo FeZn pásek 30mmx4mm ? Nebo něco jinýho?
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2024, 05:44 »
Přizemnění izolovaným vodičem těžko uděláte, to může fungovat pouze jako posílení vodiče PEN. CYA je licna, ta v zemi brzy odejde.
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2024, 06:29 »
FeZn 10mm2...... Afro
PS: Pokud je výkop, dal bych tam trubku PVC pro případ??  To už není taková cena, jako za výkop znovu! tanecek
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2024, 06:37 »
FeZn 10mm2 Afro
Tazatel píše:
CYA 10mm2 nebo FeZn 30x4mm
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2024, 07:55 »
Pokud nejde o agresivní zeminu, pak FeZn (jinak nerez). Zda 10 nebo 30x4 by mělo být uvedeno projektantem v PD. Ten na řešení přijde na základě výpočtu z údaje zemního odporu (vodivost zeminy),  délky zemniče a jeho uložení. Může se stát, že bude potřeba zemnič doplnit zemnícími tyčemi. Vodič zemniče pak bude ukončen ve vhodné krabici v blízkosti rozvaděče, kde bude instalována svorkovnice MET. A pak....atd. atd. atd... veškerá řešení musí být součástí projektové dokumentace.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří Černých
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2024, 08:46 »
Ten CYA vodič by byl v chráničce spolu s kabelem, takže by nebyl hozenej jen tak v půdě
Jiří Černých
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2024, 09:14 »
Františku, to jste se asi překlepnul, asi jste myslel FeZn 10 mm PRŮMĚR DRÁTU, je to tak?  Afro
Jinak kdybych použil ten drát FeZn průměru 10mm, tak je lepší izolovaný nebo bez izolace?
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2024, 09:23 »
J.jj je to tak, mám na mysli běžný FeZn drát 10 do země.....8mm se nesmí dávat.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2024, 09:30 »
Vážený pane, máte v tom zřejmě trošku hokej.
Zmiňujete se o přizemnění, které docílíte vytvořením zemniče a ten by FeZn s izolací jaksi nebyl funkční. Ale zase by vám nezrezl  tanecek.
Pokud myslíte natažení paralelního vodiče PE ze svorkovnice PE elektroměrovéh o rozvaděče do svorkovnice PE domovního rozvaděče, pak je to uplně něco jiného a svým způsobem zbytečného. Když pak někdo nechtěně přeruší PE do elektroměrovéh o rozvaděče, jste namydlený, což se vám u strojeného zemniče těžko stane.
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2024, 09:49 »
Pokud nejde o agresivní zeminu, pak FeZn ......
Zkráceně přesně dle projektové dokumentace.
Pak by nebyla potřebná tato diskuse a ..........
Začněte tím, že si ujasníte co vlastně chcete provést, nebo co je cílem vašich dotazů. Bezpečná a kvalitní instalace dle platných předpisů? Dle dotazu to vypadá že ano. Tak začněte tím projektantem.
Peter Munka
« Odpověď #10 kdy: 08.01.2024, 09:56 »
CYA vodic nie je v ziadnom pripade zemnenie, kedze ma PVC plast, ktory izoluje. Zemnic je nieco, cim lepsie spojene so okolitou zeminou, zhotovene z materialu, ktory nekoroduje (nerez, pozink). Su dve zakladne moznosti : hodit do vykopu vedla kabla pozink pasovinu alebo vodic a verit tomu, ze to staci alebo si to nechat zmerat a spocitat.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 08.01.2024, 10:18 »
....aneb, jak jinými slovy napsat to, co tu již bylo uvedeno  na zdravi  tanecek  Afro
Jiří Černých
« Odpověď #12 kdy: 08.01.2024, 12:28 »
pane Horský, Fraňku, Munko. Chyba vznikla asi na mé straně, kde jsem se v otázce nevyjádřil přesně.
Myslel jsem tím propojit přizemění v elektroměrové skříni se svorkovnicí hlavního pospojení v domovním rozvaděči.
Prostě vidím, že to tak dělají-natáhnou přívodní kabel CYKY 4x10mm2 od elektroměru k domu(k rozvaděči)  a spolu s tímhle kabelem CYKY 4x10mm2 dají to společné červené chráničky i CYA vodič 10mm2 ,na jedné straně se zapojí jako uzemění v elektroměru, na druhé straně se zapojí jako uzemění v rozvaděči
Takže je tím zamýšleno propojení elektroměru s rozvaděčem v domu
a mě zajímá, jestli:
1)má nějaký smysl takto "zdvojovat" vodič PEN(který je v přívodním kabelu 4x10mm2)
2)pokud to smysl má(třeba při náhodném porušení PEN vodiče v kabelu) tak jestli by NEBYLO LEPŠÍ místo toho CYA 10mm2 použít "drát" Fe Zn průměr 10mm  nebo zemnící pás 4x10mm. Ještě jednou zdůrazňuji, jedná se o propojení uzemění mezi elektroměrem a svorkovnicí hlavního pospojení u rozvaděče v domu.
 poklona  pánové za váš čas
« Odpověď #13 kdy: 08.01.2024, 13:47 »
Délka výkopu?
Má dům vlastní zem?
Nebude lépe PEN rozdělit u EM?
Jaké je riziko, že vaše zem bude sloužit "pro půl vesnice, protože je široko daleko top"?
Je uzemněn PEN v rámci pilíře?
A spousta dalších drobností vypozorovaná na místě bedlivým okem zkušeného navrhovatele rozhodne o nejlepším řešení.
Bez těchto znalostí místních poměrů vám budou střelci doporučovat jak studené, tak teplé obklady a alibisté raději jejich odraženou teplotu tanecek
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #14 kdy: 08.01.2024, 13:52 »
Vaša úvaha v bode č. 2 je správna. Ak je zámer prepojiť cez zem dva vzdialené rozvádzače, tak dáva väčší zmysel. keď je aj ten prepoj aktívnym uzemnením.
Ak by bol vodič izolovaný od zeme, tak je to iba posilnenie PE alebo PEN vodiča a platí to, čo napísal
But I am :-)
Jiří Černých
« Odpověď #15 kdy: 08.01.2024, 17:21 »
Takže jsme se pánové mistři elektrikáři dostali k závěru, že je užitečnější použít neizolovaný FeZn drát průměr 10mm, nebo klidně i ten Fe Zn pásek 30x4mm.
Ale zde se zase nabízí otázka, jak dlouho takový neizolovaný(byť pozinkovaný) drát nebo pásek vydrží jen tak v hozený v půdě. Jak je známo, velkou životnost má jen když je zabetonovaný.
Má někdo tušení, jak dlouho takový zemnící drát FeZn, nebo zemnící Fe Zn pásek dlouho vydrží v zemi, než shnije nebo se podstatně zhorší jeho vodivé vlastnosti?
Děkuju pánové
Zdeněk Mazač
« Odpověď #16 kdy: 08.01.2024, 21:33 »
Izolovaný FeZn se používá hlavně na přechody mezi prostředími např země/vzduch.
A jak dlouho vydrží FeZn v zemi? To nelze určit, vliv mají např. i bludné proudy a to nemusíte mít uzemnění třeba v blízkosti rozvodny nebo el. trakce.
« Odpověď #17 kdy: 08.01.2024, 21:58 »
...vliv mají např. i bludné proudy a to nemusíte mít uzemnění třeba v blízkosti rozvodny nebo el. trakce.
Třeba ve městě, kde jezdí tramvaje (nemusí to být jen dráha s DC trakcí),  je dobré s tím počítat
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
