| | |-+  Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
Autor Téma: Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?  (Přečteno 16100 krát)
Kastner Lubomír
« kdy: 27.04.2023, 09:24 »
Poradil by mi někdo jaký zdroj dát nebo udělat k řezačce polystyrenu?
Potřebuji udělat řezačku polystyrenu kde bude řezací drát KANTAL od průměru 0,5 - 1mm a délkách 20 - 40cm a nebo pásek 2x6mm - 2,5x8mm v délkách 20 - 40cm. Zdroj by měl mít poměrně jemnou regulaci. S řezačkou se bude pracovat na stavbě a bude jí obsluhovat i např. zedník, proto by měl být zdroj bezpečný. Spínání  - ovládání zdroje si navíc představuji nožním pedálem jen po dobu řezání polystyrenu.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2023, 14:13 »
Asi bych udělal reverzní inženýring nějakého profi nástroje. Třeba z půjčovny. Stavební řezačky polystyrenu jsou celkem běžný nástroj a každý trochu solidní stavebniny ji mají.
Akorát mi to přijde v dnešní době, kdy profi nástroj se zárukou je otázka jednoho otočení v prodejně nářadí, poněkud riskantní.
Samozřejmě je-li to pro osobní potřebu, pak faktor "taky to umím" může být vhodným argumentem.
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2023, 18:26 »
Já si chci dělat řezačku na polystyrén, která na trhu není, ale já ji budu potřebovat doma. Bude to stůl se svislou strunou A vodícími pravítky a dále kleště s tvarovaným odporovým páskem pro přesné vyřezávání polystyrenu na ozdoby na fasádě. Proto budu potřebovat regulovaný zdroj s dosti velkým ale jemným nastavením.
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2023, 18:47 »
Na tohle by stačil PWM zdroj. Nějakých 200A vyjde na 5kKč.
Asi bych si to dokázal v domácích podmínkách představit i postavené ze staré einhelky s rozptylovým trafem.
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2023, 10:34 »
Nač tak obrovský proud?  Na řezání polystyrenu používám řezačku vlastní výroby, která vypadá jako oblouková pila a stačí mi na kanthal o průměru 0,5mm proud 2 až 3A.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2023, 11:46 »
Prodávané profi řezačky mívají výkon zdroje cca 200W. Ten výkon bude závislý na rychlosti posuvu polystyrenu a šířce a délce řezu.
Ano na obyčejný tenký drát jsou 3A v pohodě, předpokládám že na řezání kudrlinek na fasádu budou potřeba ty kanthalové pásky 2,5x8mm. (tohle je nechutně tlustý pásek, jste si jistý rozměry ? bude mít odpor cca 0,03Ohm)
Dokážu si představit, že podobný průřez je nutný kvůli mechanické pevnosti řezacího pásku
Průřez 1mm drátu mi vychází cca 0,8mm2 a zmíněný pásek má průřez 20mm2 což je 25x větší průžez a z toho vyplývá i 25x větší proud při přibližně stejném výkonu.
Jistě není problém ubastlit spínaný zdroj s patřičnou regulací. Já bych vzal  regulační trafo (Křižík RAT10) a za něj by přišla buď trafosvářečka nebo vykuchaný trafo z mikrovlnky, kde bych odstranil sekundár a místo něj navinul cca 3 -4 závity na sekundáru průřezem cca 25-50mm2.
« Odpověď #6 kdy: 28.04.2023, 12:55 »
Před cca 3 roky jsem profi  řezačku spravoval ,  běžně v prodeji....
Mají takovou plastovou skříňku, bezp. trafo, kontrolky ,HV ,  potenciometr a další ...IP 68
Nedělal bych to, raději koupil a pak prodal. Problém je v tom, že drát se rožhaví a je volný...
Není řezází u domácí výroby přesné.
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 29.04.2023, 14:07 »
Kanthal 1mm/40cm  0,69 Ohm
Kanthal 0,5mm/40cm  2,79Ohm
Už i v drátech je to strašný rozptyl odporů, pásky jsou úplně mimo.
Zkušenosti z výroby řezačky:
- Napnutí struny je nutné kompenzovat pružinou, nebo pružným obloukem, odporový drát se s ohřevem protahuje
- V desce stolu udělat pro odporový drát průchod do kterého se vloží keramická trubička, nebo korálek co nejtěsnější, aby jím odporový drát procházel suvně, ale neutíkal do boku. Malá vůle odporového drátu ve stole dělá přesnost řezu.
- Odporový drát upínat do keramických čokolád, prasknutí se nevyhnete a rychlá výměna je žádoucí, ideálně bez pomoci další osoby při napínání
- Odpor vodiče se mění s jeho teplotou a ta se mění podle odběru tepla úsekem struny chlazeným polystyrénem a protahováním drátu za tepla. Proto je nutné napájení nikoliv ze zdroje konstantního napětí, ale ze zdroje konstantního proudu
- Lepší výsledky v přesnosti řezání jsou s Konstantanem (Isachrom) než s Kanthalem. Konstantanovýc h 600°C pro práci bohatě stačí a odpor struny se s teplotou moc nemění
- Napájení střídavým proudem je sice laciné, ale prakticky neregulovateln é.
- Optimální je napájení ze zdroje konstantního proudu. Takový zdroj kompenzuje změnu odporu struny s teplotou (závisí na proudu a na odběru tepla tavením polystyrénu jen v úseku struny). Kompenzuje i délku a průřez přívodních vodičů, rozptyl montážní délky struny a přechodové odpory napojení struny.
- Délka a průřez struny se nastaví tak, aby při plném proudu bylo nastavení pro rychlořezání přímých polystyrénovýc h vysokých bloků, nižší proud na detaily a zatáčky a nízké tloušťky.
- Strunu nesmíte přehřát do červena
- V dnešní době bych použil pro jeden druh a jednu experimentálně vyladěnou délku a průměr struny stmívatelný zdroj pro LED, například HLG-320H-C3500B Mean Well . Připojením potenciometru se mění (snižuje) proud až asi na polovinu. Pozor u těchto zdrojů konstantního proudu pro LED na vysoké napětí při přetržení struny a na rozsah napětí, ve kterém zdroj proud stabilizuje. Je nutné experimentovat s různými délkami a průměry strun a dobře vybrat zdroj podle mezního proudu, pásma stabilizace proudu a maximálního napětí na výstupu..
- pro domácí účely a velký rozptyl proudu ( délky a průměrů struny) vyhoví laciný laboratorní zdroj 30V/10A, který nastavíte do režimu konstantního proudu CC (napětí nastavíte na plné 30V) a regulujete na zdroji jen proud strunou. Zdroj obdobný třeba LongWei LWK3010D 30V 10A. Výhoda je displej, máte vodítko, pro jakou práci nastavit jaký proud. Nevýhoda těchto zdrojů je, že mají ventilátor a mají tendenci nasávat všudypřítomné polystyrénové kuličky. Filtrační síťka nebo rouno na větrací otvory je nezbytnost.
* laboratorni-napajeci-zdroj-longwei-lwk3010d-30v-10a.jpg (17.51 KB, 540x540 - prohlédnuto 578 krát.)
* HLG-320H-C.pdf (141.84 KB - staženo 305 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Kastner Lubomír
« Odpověď #8 kdy: 29.04.2023, 15:12 »
Přeji ...,  poklona  všem za reakce. Stůl bude z vodostálé překližky o síle 20mm. Pod stolem bude držáček s keramickou čokoládou pro upevnění odporového drátu a napájecího vodiče. Na kraji stolu bude z heklíku 20x20 výsuvné remeno které na konci bufe mít část pro upevnění drátu opet do keramické čokolády a ta se bude napínat přes pružinku s regulovaným tahem. Průchod skrz stůl a na konci ramene bude řešenpřes keramické průchodky viz foto spojené silikonovým tmelem. Na zkušebním vurku mi to fungovalo.
* 20230429_145937.jpg (182.51 KB, 826x620 - prohlédnuto 420 krát.)
* 20230429_145943.jpg (159.67 KB, 826x620 - prohlédnuto 349 krát.)
* 20230429_145955.jpg (168.63 KB, 826x620 - prohlédnuto 350 krát.)
* 20230429_150017.jpg (142.11 KB, 826x620 - prohlédnuto 436 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 29.04.2023, 15:38 »
Osobně jsem měl dobrou zkušenost s nerezovym drátkem (zakoupeno za pár korun v Bauhausu) napájeném z podobného zdroje jako uvádí pan Kurka. Ale bylo to jen pro jednoduché porcování, žádné složité kudrlinky.
Jan Bocek
« Odpověď #10 kdy: 29.04.2023, 22:52 »
Na obrázku je ta keramická trubička o trošku větším průměru. Těsnost je alfa omega přesnosti.
Opravdu to chce robustní regulovaný zdroj 10 a více ampérů. Zkoušel jsem to ze zdrojem 30V/5A a výsledky byly žalostné. Záleží samozřejmě na průřezu řezaného materiálu.
Dobré služby mi udělal zdroj Mesit 0-40V/0-10A MN40. Pro vážnější aplikace je dobrý zdroj 0-40V/0-40A. Musí být pro provoz CC.
telefon:        777 273 732
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 19 dotazů.
