| | |-+  Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
Autor Téma: Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?  (Přečteno 9367 krát)
HanaZ
« kdy: 23.03.2023, 10:46 »
Koupila jsem do kuchyně LED svítidlo, které svítí příliš intenzivně.
Jsou to LED pásky do kruhu, uprostřed trafo 420V. Tenké drátky, kvalita china.
Potřebovala bych nějaké pásky odpojit, aby to svítilo míň.
Na trafu je napsáno: Napájení: AC220-240V 50/60Hz, Výstup: DC420V 145mA. Přikládám foto.
Prosím, může se něco stát, když bude na stávající trafo půlka pásků?
(Pokud tedy trafo vůbec bude fungovat)
Vyhoříme? Smích
* svitidlo kuchyn.JPG (116.4 KB, 1197x908 - prohlédnuto 858 krát.)
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2023, 20:46 »
Bez merania a znalosti, ako su led zapojene a ci je to zdroj prudovy alebo napatovy, nemozno poradit. Pre laika je najlepsie, ked kupi ine svietidlo.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2023, 07:10 »
Podľa výstupného napätia je to prúdový zdroj.
But I am :-)
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2023, 10:53 »
Nemá tam být DC 42 V??    Ne 420V
Jan Kelbich
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2023, 22:07 »
Kdepak, při tolika LED v sérii jsou takovéto hodnoty provozního napětí očekávané. Taková jednotlivá bílá LED (ona je ve skutečnosti UV) ma U[th] kolem 4 V. A i v jednotlivém pouzdru může být několik LED v sérii.
Zdroj mívá obvykle proudový výstup. Tzn. proud je dán pevně a spotřebič si odebere potřebné napětí.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 27.03.2023, 08:31 »
Ano, napájení  jednotlivých segmentů (pásků) v LED svítidle bývá realizováno  proudovým zdrojem.  Uyváděný výkon  zdroje 420V/145mA  vychází  cca 60W a to je na takovou plochu svítdla docela pořádná plaba.
Jednotlivé segmenty jsou propojeny nějakými konektory (CLIP-CLIP ?) a podle všeho  toto napájení prochází všemi segmenty podobně jak je to řešené u LED pásků
Konstukčně se mi moc nezdá, že by výrobce šel do takového napětí (420V)  s ohledem na hodnoty  proudu a napětí na datasheetu podobných konektorů (24V, 5A)
Nicméně bez schematu a měření jsou to jen teoretické úvahy.
Kdyby se jednalo o nějaký ekvivalent napájení LED pásků kde jsou jednotlivé LEDky řazeny serio-paralelně tak, že napětí nepřesáhne 24V a přidávání nebo ubírání  pásků je možné  v závislosti na  maximálním nebo minimálním výkonu zdroje.
Hana Zatloukalová
« Odpověď #6 kdy: 27.03.2023, 13:16 »
 poklona  vypojila jsem poslední Led pásek a svítidlo skoro nesvítí. Minimálně.
Asi se to trafu nelíbí. Když ho zapojím zpět, zase svítí jak blbé Smutek
Prosím, má to nějaké řešení? foto v příloze
 poklona .
* IMG_7143.jpg (306.3 KB, 1280x1057 - prohlédnuto 770 krát.)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2023, 13:30 »
Posledný modul uzatvára obvod (slučku). Bez neho to nepôjde.
Potrebujete iný prúdový zdroj a odoberať musíte priebežné moduly.
Jednoduchšie bude toto svietidlo predať na Bazoši a kúpiť si nové, menej svietivé.
But I am :-)
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
