| | |-+  Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Autor Téma: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?  (Přečteno 10647 krát)
Martin7
« kdy: 30.10.2020, 16:24 »
Zapojil jsem nové LED světlo pod kuchyňskou linku, všechny tři vodiče, a když teď spustím nějaký náročnější spotřebič, tam spadne proudový chránič. Rychlovarka ho shodí hned, mikrovlnka tak za 5 vteřin. Vedení jsem prošel přes všechny krabice až k jističům a problém jsem nenašel. Když na LED světle nezapojím PE vodič, tak vše funguje a chránič nespadne. Je tedy problém v tom LED světle, je to na reklamaci?
Světlo jinak funguje normálně ať ho zapojím na dva nebo tři vodiče. Setkal se někdo s něčím podobným? Jedná se o starší byt, kde před cca 7 lety byla udělaná kompletní rekonstrukce elektrorozvodů . V bytě je jedna fáze, jeden proudový chránič pro všechny jističe.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2020, 16:49 »
Kudy tedy může unikat proud?
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2020, 18:47 »
Kudy...
On ten proud není vidět...
Chyba v zapojení může být vidět, ale nemusí být na první pohled jasná
A změřit na dálku to neumím
Když vypadne chránič po zapnutí silnějšího spotřebiče, tak trochu to svádí k myšlence, že je nějaký spoj mezi N a PE vodičem, ale bez prohlídky a změření je to jen odhad podložený zkušeností s podobnou závadou
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2020, 19:22 »
Dálkový odhad:
1. Spoj mezi PE a N, jak píše JIRKA. Zkontrolujte vodiče, které připojujete v LED svitidle, jestli není někde poškozená izolace, roztřepený vodič apod.
2. Svítidlo je vadné.
3. Chyba je někde jinde.
Pokud nepřijdete na chybu podle bodu 1, pravděpodobně platí bod 2 nebo 3, ale dálkově na to nikdo nepřijde, budete muset pozvat někoho, kdo to bude umět najít.
Pokud platí bod 3, hledání nemusí být snadné a rychlé.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2020, 20:00 »
Může to být špatným zapojením, ale všeobecně je instalací centrálního chrániče v rozvaděči zaděláno na budoucí problémy. Únikové proudy v celé instalaci se nasčítají a potom je třeba změřit skutečný vybavovací proud RCD a proměřovat jednotlivé okruhy, což je v rozvaděči s nepopsanými vodiči lahůdka. Potom spotřebiče, aby se odhalil největší škůdce. Na to nebývá elektrikář vybaven a je třeba angažovat RT. Většinou rozvaděče s centrálním RCD nemají výrobní štítek a schema zapojení.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2020, 09:49 »
Aj bez revizneho pristroja sa da merat orientacne multimetrom unikajuci prud do PE, najlepsie pri oboch moznostiach pripojenia L a N na svorky lampy.
Vyzera to ale skor na chybu niekde okolo svetla a jeho privodu, spojenie N - PE, usudzujem podla toho vypnutia chranica vykonnym spotrebicom.
Tomáš Žabka
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2020, 11:17 »
Odpojte LED svitidlo od napájení a změřte odpor mezi svorkou N a PE na svítidle. Předpokládám, že naměříte nějakou relativně malou hodnotu. To proč vám padá chránič je to, že proud, který teče z L do N si po N doběhne ještě do N na svítidle a pak to veme paralelní cestou přes PE.
Tato cesta má větší odpor proto si ten chránič něco líbit nechá, mikrovlnka má tak 3A rychlovarka 8-9A a to LED svítidlo bude mít tak 10-15mA.
Chránič většinou vybavuje při hodnotě kolem 19-23mA.
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
 Proč nová pračka vyhazuje jistič nebo chránič? Nepoznám to.
 Viete mi poradiť prečo mi elektrická rúra zhadzuje prúdový chránič?
 Proč vyhazuje chránič trouby?
 Proč po nahození poudového chrániče nejdou tři zásuvky v obvodu?
