Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu? (Přečteno 19901 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti? Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky? Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ? Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji? Existuje pohybové čidlo se stmíváním? Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m? Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER? Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky? Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány? Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány? Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody? Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle? Využití čidel v osvětlování TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem SENSIT: Katalog produktů 2017/2018 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr? KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem? Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní? Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin? Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti? Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost? Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači? Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata? Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250? Sensor OPTITEMP TRA-C30 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč? Kde jste ve své praxi použili senzory THT2? Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína? Kde používáte v domovních instalacích termočlánky? Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat? Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez? Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu? Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením? Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly? Máte někdo skušenost se spínáním v panelovém domě přes čidla po patrech? Lze na schodišti zapojit PIR čidla na stávající rozvody bez úprav? Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly? Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V? Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz? Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo? Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor? Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V? Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla? Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem? Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům? Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku? Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače? Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla? ABB: Snímače pohybu PIR Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení? Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním? Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla? Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ? Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu? Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla? Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla? Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)? Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak? Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení? Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru? Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí? Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany? TIP na přítomnostní detektor Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle? Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel? Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná? Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob? Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob? Je možné zapojení pohybového čidla a vypínače zároveň? Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti? Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem? Existuje jiné čidlo spínání osvětlení než pohybové? Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit? Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1? Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě? Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov? Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel? Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V? Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky? Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu? ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem? Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m? Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo? Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí? Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky? Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)? ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené? Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla? Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně? Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem? Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu? Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel? Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti? Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti? Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže? Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič? Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom? Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor? Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí? Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu? Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů? Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn? Kde se v praxi jaký senzor používá? Čím se měří CO2 ve vodě? Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL? EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii? TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru? Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu? HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže TIP na infrapasivní snímače s bluetooth Sensor Integration Gateway SIG200 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe Znáte sadu DEŠŤOVKA 020? Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace Bezpečná senzorika PSEN Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m? Flexibilní proudové senzory FASK Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT? Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF? Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu? Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal? Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku? Znáte šumperskou značku PMEC? Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond? Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění? Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy? Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí? Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem? Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích? Jaké znáte alternativy detektoru DM50/60 PARADOX? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
