Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW? (Přečteno 9830 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte? Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče? Jak spočítat I u třífázového motoru? Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky? Jak spočítat proud motoru? Ako vypocitam ruzne vykony motora? Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3? Jak vypočítat přechodový děj na vedení? Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru? Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh? Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz. Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL? Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot? Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi? Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance? Aký je správný výpočet skratového výkonu? Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči? Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci? Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP? Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°? Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru? Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič? Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče? Jak spočítat proud motoru čerpadla? Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko? Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí? Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového? Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči? Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S? Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru? Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží? Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru? Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V? Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní? Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem? Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou? Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně? Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu? Pod jaký typ zátěže AC zařadit zářivková svítidla? Je lepsi rozdelit zatez paralelne mezi (jinak volnymi) svorkami stykace? Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání? Jak automaticky odpojit zátěž po 5 minutách? Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže? Je možné snížit proudovou špičku při spínání impulsního zdroje? Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže? Proč se oba ventilátory po zapojení nespustí na plné otáčky? Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje? Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Lze frekvenční měnič označit za kapacitní zátěž? Různá zátěž, různé spínání. Co ještě nevíte? Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA? Jak zapojit zátěž u CRM 91H? Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému? Zná někdo zátěžový regulátor SWF? Lze stykač AC7a použít i jako AC1? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
