| | |-+  Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
Autor Téma: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?  (Přečteno 18795 krát)
Karpík Daniel
« kdy: 21.02.2019, 10:48 »
Nedávno jsem se v otázkách z vyhlášky 50 setkal s otázkou:
Co je potřeba provést před měřením impedance poruchové smyčky?
A/ dát si kafe
B/ nic
C/ ověřit spojitost ochranného vodiče
/ Správná odpověď A, C  Mrknutí /
Je mi celkem jasné jak si ověřím spojitost ochranného vodiče u el. spotřebiče tř.I, kde mám  možnost změřit odpor PE, mezi zdířkou PE na přívodním kabelu a vodivým krytem elektrospotřeb iče. / pro potřebu revize el.sp. /
Jak ale postupovat u vývodu z rozvaděče například k pásovému dopravníku, který je umístěn třeba 100 metrů od rozvaděče v členité výrobní technologii? 99% vývodů je většinou umístěna mimo dosah. Pobíhat v provoze se stometrovým měřícím kablíkem, mezi koncem obvodu a začátkem, v rozvaděči příliš reálně nevypadá...
Při hledání na internetu jsem narazil jen na normativní papouškování na ověření spojitosti, ale nikde žádné info jak to provést v praxi ...
Jediné co mne k tomu napadlo, že by šlo si na stejném, zajištěném obvodu, na jeho konci, propojit jeden z fázových vodičů s PEN, případně PE, dle typu sítě, nebo neživou vodivou částí /klemou/ a následně v rozvaděči změřit odpor obvodu, ale přijde mi to dost krkolomné a nepraktické... Navíc naměřená hodnota by pak byla součtem odporů obou vodičů + propoje. Jaký je správný postup?
Používám měřící přístroj Eurotest XE 2,5kV, MI3102H BT, který při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší. Takže rovnou měřím impedanci a pokavaď naměřím vyhovující údaje, beru to že mám zároveň splňen i požadavek na ověření spojitosti ochr. vodiče.
Zajímá mne jaký je správný postup, před měřením pokavaď měřící přístroj tuto funkci nemá, jak to řešit v praxi?
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2019, 18:31 »
Když jsem kouknul do datasheetu přístroje Eurotest XE 2,5kV MI 3102H BT, který používáte při měření, tak onen přístroj by měl umožnit měření Rpe. Tříbodové měření L-N-PE, kde se nejprve měří smyčka L-N, poté N-PE (s využitím vnitřního generátoru proudu) a odečtem vyjde odpor PE vodiče. Funkce by se měla přímo jmenovat měření Rpe.
* Bez názvu.jpg (196.25 KB, 922x835 - prohlédnuto 2350 krát.)
Hynek Čermák
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2019, 21:52 »
Otázka z testu je tedy dost zadědějící!
Spojitost ochranného vodiče se právěověřuje měřením impedance smyčky. Jak správně píšete měřící přístroje při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší.
Takže dle mého názoru je otázka špatně položená...... .
CO je to za testy? Kdo je vydal? Vyplazuji jazyk
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2019, 22:09 »
To je trošku dinosaurus z doby, kdy se měřilo pomocí QU130 na rozvodu TN-C.
Tam totiž hrozilo, že měřením přes upadlý PENko pošlete napětí na neživé části okolo sebe a někomu ublížíte. Tak bylo dobré, se nejdřív přesvědčit, že je PENko připojené.
Dneska jednak většinou máme v zásuvkách PE, a pokud nemáme, neměříme kontinuálně, ale sadou velmi krátkých impulzů, které asi nikoho neohrozí. Navíc, měřák měření neprovede, pokud nemá napětí.
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 22.02.2019, 07:54 »
Ano, to je správně. Podmínka ověření spojitosti je nezbytná, protože měřicí přístroj pouští síťové napětí na neživé části. Jde o první měření, takže nic předem nevíme o tom, jestli jsou neživé části uzemněny. Puštění síťového napětí na neživou část bez kontroly vývoje tohoto napětí je nepřípustné. Vysvětlení je v poznámce NP17 pod čl. 6.4.3.7.3.
* 111.jpg (158.6 KB, 1264x376 - prohlédnuto 1257 krát.)
Karpík Daniel
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2019, 09:58 »
 poklona
 Do rozvadece trvale tece po vodici PE až 50mA. A to i pri vypnutem nasem hlavnim jistici. Jsou to vířivé proudy?
 Jak zjistit, zda je zem (zlutozeleny drat) skutecne zapojena.
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Ako pripojit zasuvku pre altanok bez PE vodiča?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
 Může být venkovní osvětlení bez vodiče PE?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
