Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.? (Přečteno 19525 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů? Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE? Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N? Može žlutozeleny vodič kopat? Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi? Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku? Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice? Jaky je rozdil mezi PE a PEN? Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ? Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič? Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče? Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky? Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici? Proč nelze spojit vodič PE a N? Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič? Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač? Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE? Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát? Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné? Co je to vodič pro ochranné pospojování ? Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný? Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE? Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích? Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí? Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách? Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov? Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ? Používáte pletivo coby ochranný vodič? Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)? Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace? Jak chránit ochranný vodič před přetížením? Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud? Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V? Jaký má smysl toto zapojení N a PE? Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov? Může být PE vodič mimo hlavní kabel? Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu? Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK? Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"? Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu? Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí? Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru? Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě? Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce? Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů? Je přípustné i toto řešení PE vodiče? Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem? Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so Musí být mezi všemi byty společný PE vodič? SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu? Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE? Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky? Měření odporu ochranného vodiče Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje? Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N? Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný? Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2? Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE? Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič? Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči? Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy? Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič? Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů? Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech? Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6? Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče? Musí být lišta PE součástí rozvaděče? Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče? Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem? Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič? Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky? Jak ověřit spojitost ochranného vodiče? Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci? Může se z vodiče PE udělat PEN? Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný? Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2? Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem? Jak hlídat celistvost ochranného vodiče? Může být cívka v ochranném vodiči? Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE? Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S? Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Proč se ochraný vodič (PE) izoluje? PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany? Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5? Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní? TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče? Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci? Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
