| | |-+  Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
Autor Téma: Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?  (Přečteno 11686 krát)
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 25.07.2018, 15:24 »
V rozvaděči je samostatný 10A okruh pro bytový zvonek. Vodič z jističe vede do vypínače pro vypnutí/zapnutí celého okruhu (ABB 1So 3558-A01340, šroubový),  aby se dal zvonek snadno vypnout když někdo jde třeba spát. Z vypínače pak jde do zvonkového transformátoru .
Z trafa TR-G3/8 (8VA Eaton, zvonkový transformátor) pak vodič vede do tlačítka od zvonku a pak do samotného zvonku. Asi dva roky od instalace žádný problém. I teď zvonek zvoní. Ale všiml jsem si, že když je vypínač okruhu sepnutý, trafo trochu bzučí/vrčí. Je to nějaký problém, je nutné to řešit? Proč se tak děje?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2018, 16:58 »
Děje se tak proto, že brum je jedna z vlastností transformátoru, úměrně se zvyšující s jeho velikostí a posílený případně uvolněnými plechy. To ne nebude týkat vašeho zvonkového trafíčka. Je-li ovšem hlučnost neúnosná, nechte jej vyměnit.
Jediné co to ohrožuje je akustický komfort případně citlivého jedince.
Josef Tomek
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2018, 10:29 »
Dototáhl jsem šroubky a trochu se to zlepšilo na asi standardní úroveň brumu. Úsměv Díky.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
Aktuální slova KUTIL (2)
