| | |-+  Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
Autor Téma: Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?  (Přečteno 23413 krát)
Jaroslav Malena
« kdy: 30.01.2018, 07:38 »
Nastěhoval jsem se do domu, který má na zahradě malý sklípek, 3x2 metry. Je v podstatě celý pod úrovní okolní zahrady. Nad zem kouká jen zděná "budka" se schodištěm dolu. Když je venku chladněji než uvnitř sklípku, tak dochází k tomu, že vzdušná vlhkost kondenzuje na stěnách a tudíž i na svítidlech a vypínači namontovaných na zdi. Vypínač je umístěn hned za vchodem do zděné budky, tudíž když venku mrzne, tak zkondenzovaná voda na vypínači namrzá. Mám z tohoto řešení trochu obavy. Jak byste prosím řešili osvětlení v takovémto prostoru? Uvažoval jsem o výměně svítidel a vypínače za IP44 ale ani tak si nejsem jistý jestli např. keramická objímka ve svítidle není dostatečně studená věc, aby na ní nedocházelo ke kondenzaci.
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2018, 09:09 »
Tak s kondenzací mnoho neuděláte.
Zaměřme se tedy na bezpečnost vzestupně přičemž bod 1 je součástí dalších vždy.
1.dostatečné krytí IP
2.proudový chránič
3.oddělovací trafo
4.osvětlení SELV
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2018, 09:28 »
Dostatečné krytí bohužel nezamezí kondenzaci, stejně tak napájení ze zdroje bezpečného malého napětí. Komponenty budou korodovat stejně a světlo dříve nebo později přestane svítit.
První byl měl být pokus snížit vlhkost, ten ovšem bude u takového objektu těžko proveditelný. Další možností je proto změna umístění a montáže. Vypínač by mohl být v lepší pohodě umístěný venku přede dveřmi (samozřejmě v patřičném krytí - asi IP 44 a více) a svítidla (také v patřičném krytí) namontovat na distanční podložky, nikoliv přímo na strop nebo stěnu, aby se omezil kontakt s vlhkým a studeným materiálem stavby.
A ještě jedna stará dobrá elektrikářská rada: dírka na spodním okraji spínače i svítidla je nejlepší těsnění - kondenzát může alespoň vykapat ven. Dobré výrobky na to mají v patřičném místě provedený prolis na vymáčknutí.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2018, 09:52 »
Vypínač v tom vlhku?? Proč není nahoře v té "budce"? Navíc, řadu svítidel lze ovládat dálkovým ovladačem. Jinak platí pochopitelně i to, co jest výše již napsáno.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2018, 17:20 »
Citace
Už jsem viděl několikrát ve sklepě (je jich u nás dost  Škleb) že i instalace v IP 56 se voda nakondenzuje po velmi pečlivém utěsnění všech součástí a obtažení všech vývodek nakonec ještě silokonem.  Hněv
Za nějaký rok je v krabicích vždy mokro a bakelitové acidurky většinou jsou ve zkratu!!
Nevím jak se to tam dostalo?? Šok
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 31.01.2018, 18:44 »
Asi bych z toho nedělal takovou vědu.Vypinač bych umístil na venkovní stranu "budky" v IP44.Bude mu tam lépe než ve sklípku. Kolik asi svítidel budete potřebovat v takovém sklípku?Možná dvě je až moc.Takže kabel do prvního průchozího svítidla, od něj do druhého a žádné krabice.Případ né šroubky na uzávěru svítidel napatlat pořádně třeba nějakým Rezistinem i do závitu, nebo něčím podobným, protože už při první výměně žárovky byste se nemusel jinak do svítidla bez poškození už dostat.Nějaké velké utěsňován a tmelení je prakticky zbytečné, páru neutěsníte, spíš jak již někdo předemnou psal je lepší dirka na spodní straně na odkapávání kondenzátu.Ješ tě poznámka nakonec.Ve stejném prostoru budou mít všechny materíály stejnou teplotu ať bakelit nebo porcelán, takže to na nich bude kondenzovat stejně. Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 31.01.2018, 18:53 »
Vypínač Garant, svítidla 44 a vše osadit ve volných dírách ventilačními průchodkami. Od věci není slabá vrstva kontaktní vazelíny na připojovacích kontaktech a na závity. Na vodojemu to takhle funguje 12 let a při poslední výměně žárovek to bylo ok.
« Odpověď #7 kdy: 31.01.2018, 19:41 »
To je ta "fyzika"...
Absolutní a relativní vlhkost...
Když se někam dostane vzduch s nějakou "přiměřenou" relativní vlhkostí, pokud se takový vzduch ochladí, relativní vlhkost, která je závislá na teplotě, se zvyšuje až do stavu, kdy se voda začne srážet na nejchladnějšíc h částech.
Jsou technologie, u kterých se uměle udržuje uvnitř technologickéh o prostoru vyšší teplota než je vně právě proto, aby se tam nesrážela voda.
A pokud si myslíme, že to dokážeme udělat dostatečně vzduchotěsné, museli bychom to ale "zavírat a utěsňovat" při minimální teplotě a vlhkosti vzduchu.
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 31.01.2018, 21:00 »
Jak řešit osvětlení do vlhkého sklepu zde již bylo dostatečně popsáno.
Je otázkou, jak upravit větrání sklepu tak, aby relativní vlhkost vnitřního vzduchu
byla nižší než 80%.
Pokud se to podaří zkombinovat tak, aby teplota ve sklepě neklesla  na teplotu rosného bodu, pak k žádné kondenzací nedochází. Větrání v závislosti na venkovní teplotě, teplotě uvnitř sklepu a relativní vlhkosti vzduchu uvnitř dává signál kdy větrat a kdy ne.
P.S. Prošel jsem stovky krytů civilní obrany. Někde je to zautomatizován o, někde je to závislé na obsluze.  Kde je funkční regulace a funkční obsluha, tak je dobrá elektrika z roku 1950. Kde to nefunguje, tak je to K.O. za pár roků. A nepomůže ani nejvyšší IP a rozvaděče v litině. Prostě je to všechno zhnilé. Chodí se tam jen s baterkami....e lektrika je vypnutá a na VZT mají jen kliky na ruční pohon.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2018, 07:17 »
... i instalace v IP 56 se voda nakondenzuje po velmi pečlivém utěsnění všech součástí a obtažení všech vývodek nakonec ještě silikonem ...
To je právě ta chyba, je třeba nechat větrat, proto ta dírka.
Maroš Klein
« Odpověď #10 kdy: 01.02.2018, 07:45 »
byla nižší než 80%.
Tiež si myslím, že základ je vo vetraní.
Navyše je aj v predpokladanom účele a spôsobe využitia priestorov.
Je napríklad v tej búdke žiadúce, aby sa v nej tvorila vlhkosť a námraza?
Ak nie, chyba je v samotnej stavbe, treba konštrukčne vytvoriť podmienky pre riadne odvetranie, vyrovnanie teplôt a zamedzenie dlhodobého zrážania vlhkosti. Dočasná odvetraná vlhkosť potom nevadí ani vplyvu AD1.
Rovnako je to aj v pivničke.
Je účelom, aby zo stropu a svietidla kvapkala na zeleninu voda, a tá aby zhnila?
Prispôsobovani e elektrickej inštalácie nežiadúcemu prostrediu nepovažujem za správny postup, ale za rešpektovanie nevyhovujúceho stavu v konkrétnych priestoroch. Taký klasický samo-domo-ižiniering.
Ale ak niekto chce užívať v domácnosti prostredie so zvýšeným rizikom dobre mu tak, inej ako nebezpečnejšej cesty potom niet.
Normálny projektant ale stavbu s iným ako normálnym rizikom do domácnosti nenaprojektuje .
K tzv. zničeniu výrobku z dobrým úmyslom prispieva aj samotný trh, ktorý práve z obchodných dôvodov nebude reagovať na normou požadované krytie IP X1, X2 pre AD2.
Soukupp
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2018, 07:50 »
Jestliže je to sklep pro ovoce a zeleninu a ideální vlhkost je 85% - 92% tak to přece nebude odvětrávat pod 80%. Já mám vlhkost ve sklepě pořád okolo 95% a vypínač mám venku a dvě svítidla udělaná tak aby z nich mohla zkondenzovaná voda odtékat. Mám to více než 10 let a ještě mě ani chránič nikdy nevypadl.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
« Odpověď #12 kdy: 01.02.2018, 08:20 »
Vy považujete za zničení výrobku otevření odkapového otvoru, který připravil sám výrobce? Myslíte si, že snad v ABB Elektro-Praga a u mnoha dalších výrobců elektroinstala čních prvků v IP 43 a vyšším jsou hlupáci, když tam odkapové otvory naznačují?
Maroš Klein
« Odpověď #13 kdy: 01.02.2018, 14:39 »
V príspevku #2 radíte laikovi, nie mne. Ten keď po kúpe iného ako „dobrého“ výrobku na ňom nenájde odkvapovú dierku, nájde vŕtačku a použije starú dobrú elektrikársku radu. Jak do vypínača, tak do lampy.
Konkrétny odkaz na ABB je už lepší, aj keď využitie otvoru znižuje nielen pôvodné krytie na IPX3 ale podľa priemeru dierky aby vetranie malo efekt, aj ochranu proti vniknutiu pevných častíc na 3X, alebo rovno 2X.
Skúste p. Malenovi poradiť ešte nejaké svietidlo s prípravou na dierku v najspodnejšej časti na výtok vody od výrobcu. Nemyslím s nejakou odvetrávaciou káblovou prechodkou, tá vodu nevypustí.
Po všetkom nakoniec najskôr vyvstane otázka, aký efekt má vlastne vetranie vypínača či svietidla v nevyvetrateľne j miestnosti.
Oni aj tí výrobcovia to myslia s odstránením kondenzátu dobre, hoci ich snaha vodotesne uzavrieť priestor tak, aby z neho mohla vytekať voda, a udržať pri tom pôvodnú prvú číslicu, vyznieva občas trocha úsmevne (Pro zajištění uvedeného stupně krytí /IP44/ je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi).
Každý máme nejaké to svoje riešenie. Mne sa napríklad viac páči vetrať jednu miestnosť dostatočne a naraz, ako ju ponechať vlhkú, a vetrať v nej všetky elektrické zariadenia krkolomne po jednom.
A k tomu ešte tá možnosť čas od času kontrolovať priechodnosť dierok laikmi s drôtom v ruke... Úsměv
« Odpověď #14 kdy: 01.02.2018, 20:44 »
http://www.hensel.cz/cz/produkte/index.php?IdTreeGroup=4977&IdProduct=7300
To je jeden z vychytaných produktů, které občas rád využívám. Samozřejmě mimo dírkoidního řešení.  Mrknutí
Jinak například u kamerových systémů a nebo v některých exponovaných rozvaděčích se používá malé topné tělísko (velikost dle potřeby). Už jsem ho jednou použil i v rozbočné krabici (zdemontované právě z kamerových systémů) a konstatoval jsem 100% úspěch.  angel
Juraj Rojko
« Odpověď #15 kdy: 02.02.2018, 00:42 »
Je velký rozdíl v tom, zda je něco vodotěsné nebo parotěsné. Molekuly vodní páry jsou poměrně malé a dokáží procházet i materiály o kterých by to člověk neřekl. Například měkčené PVC má velmi dobrou propustnost vodních par.  Do krabice se tedy pára dostane i při sebelepším utěsnění a pokud v ní zkondenzuje, tak už se (díky tomu utěsnění) nedostane ven.
Ivo Ondra
« Odpověď #16 kdy: 03.02.2018, 22:31 »
Pokud sklípek neslouží pro nějakou dlouhodobou činnost tak bych na jeho osvětlení využil přenosnou akusvítilnu. Mrknutí
Záhyna Lubomír
« Odpověď #17 kdy: 03.02.2018, 23:46 »
Kdysi dávno jsme měli podobný problém (s vlhkostí a korozí uvnitř skříně) s touto situací vně objektu u jističe JIK50/IP54 v Al skříni (pro pamětníky) pro odvětrávání, výrobce to vyřešil vložením "topného" odporu (bohužel už nevím parametry) a to nám pomohlo.
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
 Jaký druh osvětlení zvolit na osvětlení montážní jámy v dílně?
 Charakteristika prostoru při navrhování osvětlení
 Charakteristika uživatele při návrhu osvětlení
 Nepřímé oslnění při návrzích osvětlování
 Uvažované parametry osvětlení při projektování
 Kontrola dimenzování osvětlovací soustavy
 Rozložení jasu při návrhu osvětlení
 Volba osvětlovací soustavy do vznikajícího projektu
 Výpočet energetické náročnosti osvětlení
 Hodnoty osvětlenosti při návrhu osvětlení
 Volba technických prostředků při návrhu osvětlovací soustavy
 Kdo může dělat měření osvětlení?
 Využití časových režimů do světelného projektu
 Zábrana oslnění při návrzích osvětlení
 Požadavky na osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech
 Směrové vlastnosti osvětlení při projektování
 Barevné vlastnosti osvětlení při návrhu projektu
 Časové změny osvětlení uvažované již v návrhu projektu
 Hodnocení energetické náročnosti budov
 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení oslavila 20 let
 Jedete se podívat na Videomapping?
 Podzimní technický seminář SRVO 2011
 Jaké zvolit svítidlo do místnosti ve které budou prováděny masáže?
 Mezinárodní konference SVĚTLO 2011
 Podzimní technický seminář SRVO v Pardubicích
 Nevyhořet znamená také chránit se před teplem
 VIDEO: Architekturní osvětlení Pardubického zámku (plná verze)
 Jarní technický seminář SRVO v Brně
 Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
 Čím osvětlit jez?
 Jak zajistit, aby proud procházející doutnavkami nespínal relé?
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Podzimní odborný technický seminář
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Festival světla 2012 v Olomouci
 Jak v programu DIALux zobrazit stožáry?
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 Do ktorej triedy osvetlenia zaradiť parkovisko pre kamióny?
 ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
 SRVO: Měření elektrických parametrů veřejného osvětlení
 33 tisíc kilometrov skúseností
 Dle čeho se rozdělují silniční povrchy v programu DIAlux?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 O knize Světlo a osvětlování
 Jas a žiara nočnej oblohy
 Slyšeli jste o solárních panelech s LED technologií u veřejného osvětlení?
  Jak rozmístit prachotěsné zářivky ve svářečské dílně?
 Poradíte vhodný typ svítidla na osvětlení cesty okolo domu?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Jaké zvolit osvětlovací těleso do průmyslového mrazicího boxu, vnější vliv AA3?
 Ako riešiť rovnomernosť osv. ciest podľa EN13201-2 so svietidlami na stĺpoch nn?
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají
 Jakou technologii osvětlení zvolit pro pracovní desku kuchyňské linky?
 Jaký je vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost?
 Co říkáte u schodiště na preventivní používání kabelů 5x místo 3x?
 TIP na výpočty osvětlení do projektové dokumentace!
 Jakým typem svítidla osvětlit tělocvičnu o 30m2?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Jak vysoko mohu dát zářivky abych si nezničil zrak?
 Světelně technické výpočty ...
 Jak je nutná osvětlenost v podzemních garážích v nepřítomnosti osob?
 Osvětlení společných komunikací
 WAGO IN#12: Optimální osvětlení hal s Lighting Management
 WAGO: Školení systému osvětlení hal a řízení měření spotřeb energií
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 Existuje TNI CEN-TR 13201-1 - Vonkajšie osvetl. aj po slovensky alebo po česky?
 Jaký typ svítidel vybrat pro vnější nasvícení kostela?
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
 B.E.G: Malý katalog LUXOMAT
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Jednotka řízení hladiny osvětlení
 Je nutné svítit umělým osvětlením na chodbě, nemající okna?
 Katalog řízení osvětlení BEGHELLI
 Jak digitalizace ovlivnila návrhy osvětlování?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Koncepce osvětlení hlavního autobusového nádraží v Gelsenkirchenu využívá technologii TRIdonic LED
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 TATRA TRUCKS instalovala 3000 svítidel v sedmi halách
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Světelné obvody v domovní instalaci
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 Nemáte tip na odolné svítidlo na strop mokrého sklepa?
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Na světla DALI, Casambi nebo KNX, či jiná systémovka?
 Jaká je odhadovaná životnost LED modulů ve svítidlech BANDOG-LED?
 Jak se má provést osvětlení malých prostorů s vnějších vlivů BD2?
 Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?
 Jakou účinnost mají svítidla která instalujete do EX prostředí?
 Klik Lighting Connection od HAGER Electro
 Obsah setkání SRVO v Přerově 2025
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD?
 Které odborné události navštěvujete v souvislosti s osvětlováním?
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
