| | |-+  Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
Autor Téma: Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?  (Přečteno 14310 krát)
Petan12
« kdy: 09.11.2015, 19:05 »
Vyhlídl jsem si zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku se zásuvkami, ale výrobce u svítidla uvádí, že zásuvky jsou pro MAX. 6A. Svítidlo není vybaveno jakoukoliv pojistkou, a tak nevím, zda jej lze bez problémů zapojit na stávající rozvod který je jištěn jističem 10A nebo zda je nutné jistič vyměnit za 6A.
Jedná se mi spíše o normy, v zásuvkách budu používat malé spotřebiče max. do 500W, takže na 6A což by mělo odpovídat cca 1300W? se nikdy nedostanu a tak vyhoření snad nehrozí.
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2015, 23:57 »
To svítidlo je určeno pro pevné připojení?
Obecně bych u kuchyňské linky předpokládal nějakou mikrovlnku, rychlovarnou konvici a to jsou docela žrouti. A když "paní domácí" řekne že si to koupí, tak si to koupí a zastrčí do první zásuvky která je tam.
Maroš Klein
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2015, 07:27 »
Za určitých okolností pri rozumnom využití vytiahnete z 6A aj 2kW. Ale ak chcete svietidlo viac ako existujúci istič 10A, dokúpte si k nemu aj jeden chránič s nadprúdovou ochranou  6A/0,03/B.
Strkať do tých zásuviek môžete čokoľvek, dôležité je aby to „vyhadzovalo“ keď treba a nie fungovalo.
Petan12
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2015, 09:50 »
Ano, svítidlo je určeno pro pevné připojení. Uvnitř je svorkovnice ( Nula, uzemnění, fáze pro zářivku, a fáze pro zásuvky ). Ze zdi mám vyvedený kabel 3x1,5 který je připojen na okruh osvětlení v kuchyni, na jistič 10A, takže zapojení jsem chtěl učinit tak, že fáze ve svorkovnici spojím ( nevím proč jsou oddělené ) a připojím na přívod.
Zásuvky budu skutečně využívat jen pro malé spotřebiče, velké žrouty jako mikrovlnku a konvici mám zapojené v normálních zásuvkách, ale kvůli jejich nedostatku je nutné při potřebě jiného spotřebiče něco vypojit, a to celkem otravuje. Chtěl bych tedy nějaké zásuvky navíc, a jako nejsnazší řešení se mi jeví právě toto svítidlo.
Takže to, že se těch 6A nepřekročí bych ohlídal. to je v pořádku. Jedná se mi spíše o to, zda to neodporuje nějaké normě.
A pokud ano, tak jako další řešení mě napadlo do svítidla přidat pouzdro s tavnou trubičkovou pojistkou na 6A.
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2015, 10:56 »
Pokud je to pevně připojené, stává se to součástí pevné elektroinstala ce a protože to nemá definovaný odběr (do zásuvky je možné připojit i něco výkonnějšího),  je tam rozpor mezi jištěním přívodu a parametry, které povolil výrobce.
Přidáním pojistky se z legislativního pohledu stáváte výrobce, přebíráte zodpovědnost, protože jste výrobek upravil.
Kromě toho je možné, že montáží se zařízení stane součástí nábytku a požadavek normy pro instalace v nábytku také nesplníte...
Možná by bylo "nejméně špatným" řešením snížení jištění okruhu.
Protože "správné" řešení si ve vašem případě moc představit neumím.
Petan12
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2015, 11:20 »
To je to co jsem potřeboval vědět. Mockrát  poklona . Abych tedy mohl toto svítidlo bez problémů používat, musím vyměnit jistič pro daný okruh za 6A.
Ještě jednou díky.
Maroš Klein
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2015, 11:29 »
...dokúpte si k nemu aj jeden chránič s nadprúdovou ochranou  6A/0,03/B.
Len nezabudnite na ten chránič (zásuvky). Úsměv
Petan12
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2015, 11:43 »
No, spíš se tomuto svítidlu vyhnu. Stejně potřebuji elektrikáře na výměnu jističe, takže jestli mi má vyměnit jistič, nebo dodělat další dvojzásuvku vedle jedné stávající, je už asi jedno a ve výsledku to bude asi levnější varianta.
Nevím proč vůbec takové svítidlo vyrábějí, když jej není možné zapojit na stávající instalaci. Nevím jaký by byl problém tam dát pouzdro na trubičkovou pojistku. Tím by bylo vše vyřešené. I když možná ani to ne. Už jsem viděl třífázovou zásuvku 32A která na sobě má i zásuvku na 230V. Ta byla jištěna právě trubičkovou pojistkou 16A, ale když jsem ji otevřel, tak na pouzdru bylo vyraženo MAX. 10A a pouzdro bylo připojeno vodičem 1,5mm. Tak taky nevím co si o tom myslet.
Ale jsem jen laik, třeba je to tak v pořádku.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
 Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
