| | |-+  Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
Autor Téma: Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?  (Přečteno 73466 krát)
« Odpověď #18 kdy: 09.02.2013, 01:20 »
Já osobně bych doporučil v lustru nechat žárovku 60W pro běžnou potřebu osvětlení místnosti a na studijní účely použít vhodnou stolní lampu se stínidlem a odraznou plochou provedenou tak, aby nesvítila do očí, ale na stůl s knihou či skripty a osazenou žárovkou také 60 nebo max. 75W. Příliš ostré světlo, které se bude odrážet od bílého papíru vám může způsobit problémy jako např. zánět spojivek, t.j. stejné jako silný sluneční svit v létě na pláži či v zimě na sněhem pokrytých plochách.
Pokud trváte na holé žárovce 150W místo lustru, tak je třeba použít celokeramickou objímku, která by měla být zapojena vodiči se silikonovou izolací. Objímka by neměla viset za vodiče, měla by mít samostatný závěsný systém, např. trubku nebo řetízek a silikonové vodiče je třeba ochránit před poškozením při průchodu přes hrany další izolační trubičkou, protože silikonová izolace se snadno prodře nebo prořízne.
« Odpověď #19 kdy: 09.02.2013, 11:33 »
Citace
60 v lustru je dnes přežitek, a plýtvání peněz majitele!! tanecek
Dnes jsou ekvivalentní třeba LED náhrady nového typu přechodu P-N a jsem s nimi navýsost spokojen!!
Jak barvou tak svítivostí!!
Stojí sice dnes ještě hodně peněz,ale máte na 20 let postaráno bez výměny žárovky!! Mrknutí Úsměv
Dále se ještě musí vyměnit i zdroj LED ale to je prkotina..
Pozn:Nejsem distributor LED žárovek, jen spotřebitel... .
« Odpověď #20 kdy: 09.02.2013, 12:23 »
Mohl byste třeba do osobky upřesnit konkrétní výrobek, já nikde nic takového nenašel.
Ján Garaj
« Odpověď #21 kdy: 09.02.2013, 12:28 »
V tom máte pravdu,ale pani nechce 60 ale 150W.
« Odpověď #22 kdy: 09.02.2013, 13:21 »
Záleží hodně na onom lustru. Když pomineme, že to výrobce nepřipouští. Plastová objímka to zpravidla odnese vyzařovaným teplem, ne proudem a pokud je v blízkosti světelného zdroje mimo stínítka jiný zapálitelný materiál, i ten může změna wattáže ohrozit.
Pokud se jedná o lustr se žárovkou směrem dolů, kde je odstraněno stínítko a je prostor, možná by pomohla žárovkový rozbočovač z E27 na 4xE27 60W a osazení halogenových žárovek.
Proud původní objímky ani přívodních vodičů 1A nepřetíží a teplo by mohlo být zmíněnoým rozbočovačem od původní objímky odraženo.
Jinak samozřejmě existují porcelánové redukce E27/40 E40/27, ovšem to už je moc komplikované a pomalu nákladnější, než nechat sundat lustr a osadit objímku se zavěšením na lustrhák.
* _vyrd11_88E27-4E27-4.jpg (101.02 KB, 500x500 - prohlédnuto 952 krát.)
Ján Garaj
« Odpověď #23 kdy: 09.02.2013, 16:13 »
Na predchádzajúce j stránke som napísal: Demontáže mám v povinnostiach a pre dobrých zákazníkov ich robím, ako bonus. To ostatné je len káva a cena materiálu 3 keramické objímky, 3 žiarovky a=60W a tri Wagosvorky alebo čokoláda. To je tak asi všetko. Len pani už dostala informácií aj skoro na nový luster a nijako sa už nevyjadruje. Ale je tu víkend, tak možno nie je pri počítači, ako my fanatici. Trochu si počkáme a dozvieme sa určite. Ženy sú však nevyspytateľné . Jednej tu pán Schwarc ponúkal aj čokoládu a ani nezaďakovala.
Martin Kurka
« Odpověď #24 kdy: 09.02.2013, 16:14 »
Vážená paní (slečno) Báro Novotná,
jak jste již sama poznala, příjemná intenzita osvětlení záleží i na barevné teplotě.
V přiloženém trochu fousatém diagramu je vidět, že tato závislost je poměrně strmá.
V dnešní době je celý diagram posunut mírně nahoru, na vyšší intenzitu jsme si holt zvykli Úsměv
Panem Hrubým doporučená redukce vám umožní osadit úsporky o nižší barevné teplotě.
Ale výměna za jiný lustr je řešení optimální. Holý světelný zdroj je velmi nepříjemné osvětlení dávající osvětlení s velkým nepoměrem jasů. Holá čirá žárovka způsobuje i pocitově ochlazení místnosti  a její zneútulnění (to se využívá žalářníky od vynálezu  žárovky).
Dobrý lustr světlo rozptýlí, nezeslabí a změní poměr přímého a nepřímého osvětlení tak, že přechody jsou měkké bez ostrých rozhranní a stínů. Stínidla dobrých lustrů jsou z opálového, leptaného čirého,  nebo přetahovaného (triplex) mléčného skla.  Dobrému lustru jde nastavit vzdálenost od stropu, protože intenzita osvětlení klesá se čtvercem vzdálenosti od světelného zdroje.
Takže když sedíte u stolu a máte knihu  ve výšce 90cm pak znížením polohy lustru od stropu o 110cm   se zvýší intenzita osvětlení 4x to znamená jestli vám u stropu stačí 150W žárovka, pak v lustru na tyčce či závěsu vám stejně svítí na knihu 40W žárovka !
Zkrátka sice jste v podnájmu, ale lustr si můžete přinést a pak odnést ne?
Případně si kupte stojačku, jak radí Václav III, tu si také odnesete. Stojačka či stolní lampa má výhodu správné zásady dvojího osvětlení - přehledového a místního (přímo na pracovišti). Mj. toto je energeticky nejúspornější řešení osvětlení.
Mj. sehnat dnes žárovku 150W není sranda, koupit už oficielně nejde.
* Diagram_příjemného_osvětlení_07.gif (962.65 KB, 1397x967 - prohlédnuto 768 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #25 kdy: 09.02.2013, 16:21 »
Jsou to nově vyráběné LED diody (i v náhradách žárovek)...
I někde na internetu je o vývoji napsáno hodně článků....Nemá m u sebe konkrétní pojednání o nových
LED výrobcích...je n si vzpomínám že jsou v lepším bar. spektru,jsou zkoušeny a vydrží bez problémů 70000 hodin svícení ty nejhorší!! Mrknutí
Je tam markantní rozdíl mezi "starými" a vývojově novými LED diodami.
« Odpověď #26 kdy: 09.02.2013, 16:25 »
Což o to, pojednání dokážu najít přehršel, jenže já těm pojednáním a reklamám prostě nevěřím, já myslel že máte nějakou kladnou zkušenost s konkrétním výrobkem.  Úsměv
Ján Garaj
« Odpověď #27 kdy: 09.02.2013, 16:28 »
Tak zaprvé proč to chci použít - no, protože mi jaksi lustr přijde jako zbytečnost.
Tím je i vyřešený ten dotaz ohledně stínidla.
(teď jsem v podnájmu v zařízeném bytě, takže tady ten lustr už prostě je)
Teda, teď už ne, teď mám takovou zásobu žárovek, že by vystačila středně velké rozvojové zemi.
Budu tady bydlet jen půl roku, takže do žádných drastických změn se pouštět nehodlám. Teď to řeším tak, že tu 150W mám namontovanou v takové stolní lampě bez stínítka, a tím se to dá docela doladit, ale samozřejmě takováhle žárovka (čirá) zhruba ve výši očí není žádný luxus.
Takže pane Kurko. Všetko pani alebo slečna vysvetlila hneď na začiatku. Čo sa týka Vášho zdôvodnenia máte určite pravdu, ale ona ho nechce využiť. To predsa z jej požiadaviek jasne vyplýva. A ak by náhodou tú žiarovku 150W vypálila, alebo ak potrebujete nejakú 150-ku Vy tak sem napíšte. Zedníkom som kúpil 3, tak jednu by som im kľudne vzal alebo im kúpim novú, aby si mohli zároveň trochu vysušovať omietku - stierku v miestnosti. Je to celkom praktické naozaj. Bol som trochu prekvapený a to ma u tých mojich odborníkov zedníckých len tak ľahko niečo neprekpvapí
« Odpověď #28 kdy: 09.02.2013, 17:04 »
Jo tak to neřeknu, výrobce jsem nestudoval.... bylo mě to doporučeno ve velkoskladu,a měli pravdu.....
Lustr byl stavěn na 9x20W/12V nyní mám 9x3,5W v novém LED a daleko lepší osvětlení i bez měření ,
pochváleno i manželkou ( to bývá jen jednou za 1000 let  Škleb Škleb).....
Jednak úspora energie ,celkem značná, teplo žádné, oproti původní ...atd....
Bára Novotná
« Odpověď #29 kdy: 11.02.2013, 16:13 »
 vespolek, zpět z víkendu, kde jsem snad mimo jiné sehnala někoho, kdo to umí předělat (zrovna mu jdu posílat fotku jak je to přesně udělané). Né elektrikář, ale strojař, no snad to natolik odborné není?
Jinak co se žárovek týče, koupily jsme si s mámou bednu kde jich je 100 ks, tak to snad nějakou dobu vydrží. Prodává to firma Tes-lamps, bohužel už nemají matné.
Zaujala mě poznámka o nepříjemnosti silného světla z holé žárovky. Ona ta "nepříjemnost" bude možná ten efekt, o který stojím. Svůj problém se 60W světlem bych popsala jako "když v té místnosti jsem, tak mám chuť se jen flákat a odpočívat" (s čímž se asi u domácností počítá). Vlastně když jsem hledala vhodné úsporky, tak jsem někdy v popisech četla že vydávají světlo podobné dennímu, a že jsou vhodné do škol a kanceláří - to jsou asi ty, které bych chtěla, ale bohužel jsem je tehdy neviděla prodávat jednotlivě.
Stolní lampa je normálně fajn, ale když u psacího stolu trávíte příliš mnoho času, tak se pak snažíte číst v jakékoli jiné poloze, než vsedě na židli Úsměv Plus to silné světlo člověka udrží v čilém stavu i ve večerních hodinách.
Ján Garaj
« Odpověď #30 kdy: 11.02.2013, 16:55 »
A je to ! Div sme sa nerozhádali pre takú prkotinu.
IM
« Odpověď #31 kdy: 11.02.2013, 17:01 »
Výchova nového světelného technika se nepovedla. A tolik úsilí.  Pláč
Ján Garaj
« Odpověď #32 kdy: 11.02.2013, 17:03 »
Ale ďaľší strojár sa nám sáčkuje do remesla.
Michal P
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #33 kdy: 12.09.2017, 15:39 »
Chtěl bych oživit diskusi. Chceme kupovat lustr https://www.philips.cz/c-p/401785516/mykidsroom-zavesne-svitidlo/specifications ale bude to asi taková bludička. V technickém liste je uvedeno, že tam je 20W fluorescenční co vydá za 95W klasické. No budiž. Náhradní žárovka mi byla doporučena přímo na podpoře Phillipsu 15W fluorescenční s tím, že např. 32W v žádném případě nemohu osadit, protože má ekvivalent žárovky 150W a vystavuji se nebezpečí. Je to opravdu tak? Jsem laik, ale nejde mi do hlavy, proč tam nemohu dát žárovku s příkonem 32W co vydá za cca 100-150W edisonky, vs když tam dám edisonku s příkonem 60W? Nebo např. doma mám 11W LED a rozhodně nevyzařuje takové teplo jako by vyzařovala 60W - mi přijde.
V technickém listě je toto:
Žárovka v balení: 20 W
Maximální příkon náhradní žárovky: 75 W
Není tam uvedeno, že by snad ta žárovka nesměla být jiná, než fluorescenční a snad nedělají ty patice tak, aby je odpálila i 30W edisonka?!
Jsou to možná nějaké základy, ale zajímalo by mě, jestli z požárně bezpečnostního hlediska musím ten výkon úsporných žárovek přepočítávat na klasickou žárovku jak mi předhazují, nebo je to jinak.
Mockrát děkuij
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #34 kdy: 12.09.2017, 17:36 »
Když je v návodu výrobce uveden max. příkon náhradní žárovky 75 W, tak bez jakýchkoliv pochybností můžete osadit jakoukoliv žárovku s paticí E27 do příkonu 75W (nějaké omezení může být dáno třeba rozměry). Pokud mají u Philipsů na technické podpoře ,  takové odborníky,  tak potěš koště. Kroutím očima
K návodu snad již není třeba další komentář.
Na druhou stranu, kde vzít na zvedání telefonu za pár korun opravdové odborníky, kteří nejsou k sehnání na skutečně odborné práce a za úplně jiné peníze.  Mrknutí
* návod_upravený-1.jpg (112.68 KB, 1030x1576 - prohlédnuto 697 krát.)
« Odpověď #35 kdy: 12.09.2017, 21:22 »
Tady jsou relevantní dvě hlediska.
1) co vydrží lustr - podle tech. údajů cokoli do 75 W příkonu.
2) co vydrží samotný světelný zdroj - i ten potřebuje chladit, a pokud není zcela vystaven okolnímu vzduchu, ale částečně či zcela uzavřen ve stínidle, bude se 32W CFL nepochybně hřát více než 20W CFL. To způsobí zkrácení životnosti elektroniky (měniče) v patici CFL.
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 19 dotazů.
