|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?  (Přečteno 103888 krát)
LAIK1
« Odpověď #54 kdy: 26.10.2012, 13:40 »
Možná tím chtěl normotvůrce trochu ochránit laiky, kteří ač by neměli, občas sundávají kryty a rámečky přístrojů např. při malování či tapetování a v dobré víře si odepnou příslušný jistič, mohlo by je pak nemile překvapit, že v jedné zásuvce napětí je, v druhé není.
Když budu mít v jedné místnosti dva lustry,každý napájený z jiného obvodu,tak to může být?
Nebo chce normotvůrce trochu ochránit laiky, kteří ač by neměli, občas sundávají lustry např. při malování či tapetování a v dobré víře si odepnou příslušný jistič, mohlo by je pak nemile překvapit, že na jednom lustru napětí je a druhém není.
« Odpověď #55 kdy: 26.10.2012, 16:23 »
Všechny popisované záludnosti mají být uvedeny v dokumentu, který má uživatel instalace k dispozici a který se nazývá:
POUČENÍ O SPRÁvnÉM A BEZPEČNÉM UŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE LAIKY.
A musí obsahovat konkrétna pro danou instalaci a ne jen obecné, leckdy zastaralé žvásty (třeba, že do pojistky nepatří hřebík)
« Odpověď #56 kdy: 26.10.2012, 16:36 »
No jo, i sněžný muž YETI se občas prý objeví.  Škleb Škleb
LAIK1
« Odpověď #57 kdy: 26.10.2012, 17:18 »
       Škleb
No jo ale napriklad lustr jehoz jedna cast se zapina vypinacem napajeneho z jednoho obvodu a jeho druha cast vypinacem z opacneho konce mistnosti napajeneho z jineho obvodu  treba i jine faze neni zadna zaludnust ale bezna vec.Tudiz si myslim ze kdyz dostane pecku laik nemuze se nicemu divit at jde o zasuvku nebo lustr nema tam co delat ale kdyz dostane pecku elektrikar ktery se nekde zacne stourat pod napetim s tim ze si mysli ze tam asi neni  Nerozhodný
Online Online
« Odpověď #58 kdy: 26.10.2012, 17:30 »
       Škleb
Nevím jak kolegové, ale já viděl lustr napájený z více fází či obvodů akorát jednou na zámku, pokud si vzpomínám věšeli jsme ho jeřábem tanecek
« Odpověď #59 kdy: 26.10.2012, 17:34 »
No jasně, přesně tohle má každý druhý doma. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Mrknutí
Různé fáze v jednom svítidle jsou standardní např.v průmyslovém osvětlení a není to zdaleka jen z důvodu stejnoměrného rozdělení zatížení fází. V těchto případech je lepší použít svítidla s průběžnými svorkami kde nedochází k přerušení vodičů. Doma je to podle mého osobního názoru zhovadilost.  Hněv
« Odpověď #60 kdy: 26.10.2012, 17:36 »
Jo, speciální lustry v historických objektech, divadla a podobné domácí specialitky jsem zapomněl, tam je to taky.  Smích.
František Janeček
« Odpověď #61 kdy: 26.10.2012, 17:53 »
Celé bych to v jedné větě vyjádřil takto:Laik v tom nemá co šťourat a "odborník",  který si neověří beznapěťový stav je holt odborník s úvozovkami. Úsměv
LAIK1
« Odpověď #62 kdy: 26.10.2012, 18:00 »
Presne tak!!
Nerikam ze 2 okruhy v jednom lustru jsou bezne ale 2 faze ve ctyrramecku take ne.A to se tu snad resi.  Kroutím očima
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #63 kdy: 26.10.2012, 18:22 »
 Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru
Zase ty nesmiřitelné tábory  Mrknutí
Vícerámeček je pouze designový prvek. I při jeho absenci jsou veškeré zásuvky v samostatně oddělených instalačních krabicích, pokud by náhodou nešlo o krabičky bez vnitřních přepážek.
Kdyby se měl chápat vícerámeček jako prvek, způsobující tuto neoddělitelnos t, jak potom pohlížet na sousedství spínačů, TV a datových zásuvek. To by byly závadou i tyto, hojně rozšířené, běžné kombinace?
Nevidím rovněž žádný důvod, proč by nemohli být zásuvky se společným vícerámečkem napájeny z různých fází.
Odpověď kolegy Dosbaby byla naprosto spávě formulována a další diskuze jsou naprosto k ničemu. Je to škoda, protože další diskuze nikam nevedou a návštěvníky tohoto fora naprosto odradí od dalších dotazů a návštěv zde.  Smutek
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #64 kdy: 26.10.2012, 20:27 »
Přikláním se k názoru, že vícenísobný rámeček je věc čistě estetická a nenapadá mě pádný důvod proč nerozfázovat zásuvky v sestavě( samozřejmě pokud není použita vícenásobná krabička např. do SDK). Při konzultaci tohoto problému s TIČR Ostrava mi bylo sděleno že toto provedení je nepřípustné a zdůvodnění viz již zmiňovaná ČSN 33 2130 ed. 2   Smutek
Online Online
« Odpověď #65 kdy: 27.10.2012, 08:09 »
To Beláň, můžete prosím uvést o jaký jiný rámeček by se při sestavě zásuvek mohlo jednat? případně jak to řešíte v revizní zprávě? když uvedu, že instalace je ve shodě s normou a ve skutečnosti nebude, není to náhodou nedbalostní trestný čin?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #66 kdy: 27.10.2012, 09:46 »
Ježiši María......... .......o co tu pořád jde?!
Se tady handrkujete o to, zda mohou být zásuvky rozdílných fází pod společným rámečkem!
Všichni to tak montují, všichni to revidují s kladným stanoviskem a tady jsou pak mnozí z vás svatější než papež.
Jak psal kolega Dosbaba a jeho tvrzení podpořil i kolega Beláň, pokud se použijí krabice KU68-1901, budou jen spojeny do sebe a pod společným rámečkem, pak je zcela logicky vše v pořádku. Osobně bych tvrdě vyrazil každého, kdo by mi tvrdil, jak je to v rozporu a jak je nemožné toto aplikovat. Diskuse o exkramentu!
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
František Janeček
« Odpověď #67 kdy: 27.10.2012, 09:55 »
V kuchynské lince jsou vedle sebe dvě dvouzásuvky 230 V/16 A. Každá zásuvka je připojená na jinou fázi. To znamená, že mezi jejich L je napětí 400 V. Je toto zapojení přípustné ? Zásuvky jsou chráněny společným chráničem 40-4-030AC.
Ptal se tady někdo na nějaký problém s rámečky? Úsměv
« Odpověď #68 kdy: 27.10.2012, 10:09 »
Správná odpověď už tu je dávno, teď už se jen tak plká aby řeč nestála a nebylo to tak fádní. Je to tak vždycky. Pokud by se měla objevit otázka a na ni hned jediná správná odpověď a klid, tak by to nikoho nebavilo.  Mrknutí
Jaromír Urbanec
« Odpověď #69 kdy: 27.10.2012, 11:11 »
Zkontrolujte, zda je to v souladu s projektem...  Smích
Proč by nemělo být?
Jaromír Urbanec
« Odpověď #70 kdy: 27.10.2012, 11:15 »
Přemýšlím a nějak dnes nemám to správnou fantazii:
- budu mít spotřebič třídy II, kde bude nějaká kovová konstrukční část (metly na ručním mixéru,...)Bude tam nějaký dotykový proud
- a teď budu mít 2 spotřebiče, zapojené do různých přívodů na různých fázích. Je to stejné, nebo tam může být dotykový proud větší, když se dotknu neživých částí obou spotřebičů?
něco podobného je při přestupování z trolejbusu do trolejbusu, oba vyhoví, ale součet napětí šlehnul babu co si stěžovala na DP. Smích
David Hruda
« Odpověď #71 kdy: 27.10.2012, 11:20 »
>Urbanec: protože obvykle se žádný projekt nekoná.
Tohle patří do "urban legends",  ne na odborný portál...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami?
 Která norma definuje, co je to světelný obvod?
 Jak ideálně provést odbočení kabelu v zemi?
