| | |-+  Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
Autor Téma: Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?  (Přečteno 38393 krát)
bibibo
« kdy: 20.09.2012, 13:04 »
Je pravda, že ak vybíjam akumulátor veľkým prúdom, tak odčerpám z neho menej energie ako keby som ho vybíjal malým ? To zanmená, že ak ho vybíjam veľkým prúdom, tak potom potrebuje kratší čas na dobitie ako keď ho vybíjam malým prúdom. Je to pravda ?
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #1 kdy: 20.09.2012, 14:13 »
Akumulátor potřebuje na nabití čas úměrný podílu kapacity a nabíjecího proudu. Konstantou úměrnosti je účinnost nabíjení. Pokud se nabíjí malým nezvlněným stejnosměrným proudem, dosáhne se vytvoření menších krystalů, tím větší aktivní plochy a tudíž i větší kapacity než při nabíjení velkým proudem. U moderních elektronických nabíječek je pulsní nabíjení, proud je přerušovaný, případně se i trochu vybíjí mezi nabíjecími pulsy a hlídá se napětí článku, teplota a další veličiny a nabíjení je šito na míru konkrétnímu typu a velikosti článku.
Pokud se vybíjí malým proudem, jsou menší ztráty na vnitřním odporu článku a tak má o něco větší kapacitu než při vybíjení velkým proudem. To ale nemá vliv na velikost náboje potřebnou k novému nabití. Ta bude pořád přibližně stejná při stejné hloubce vybití a stejném způsobu nabíjení.
O nabíjení akumulátorů je spousta článků, stačí trochu hledat.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
bibibo
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2012, 15:51 »
Samozrejme, že nejaké články som si prečítal, ale bohužiaľ nenašiel som odpoveď. Ide o záložný zdroj. Na zdroji je možné nastaviť, že ak batéria dosiahne určitú úroveň vybitia, tak sa vypne. Lenže táto úroveň ,  ktorá sa nastavuje nie je asi kapacita batérie, ale stráži to napätie článku.  To znamená,že ak vybíjam akumulátor väčším prúdom, tak rýchlejšie príde k poklesu napätia a UPS vypne. Otázka je, či v tom prípade odoberie z batérie aj menšiu energiu. Totiž výrobca v tabuľke časov dobíjania, uvádza zaujímavú vetu a to, že to platí pri vybíjaní so 100% záťažou. Tým chce povedať, že ak vybíjam so 100% záťažou, tak batérie rýchlejšie dobije.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2012, 16:57 »
Len pre upresnenie - myslíte olovený akumulátor?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2012, 17:13 »
Jestliže vybíjíte akumulátor malým i velkým proudem do stejného konečného napětí,
potom ho malým proudem vybijete více, trvá to podstatně déle, protože
závislost kapacita=vybíjecí proud*čas není lineární!
Vybíjíte-li větším proudem dojde podstatně rychleji k poklesu napětí a vypnutí UPS.
Odeberete i méně energie než kdyby jste vybíjel menšim proudem do stejného konečného napětí, proto při vybíjení 100% zátěží dobijete baterii rychleji než kdyby jste ji vybíjel např.50% zátěží.
To platí pri vybíjení do stejného konečného napětí a nabíjení stejným proudem.
Nabíjeni i vybíjení také ovlivňuje i stav baterie, teplota a provozní podmínky.
bibibo
« Odpověď #5 kdy: 20.09.2012, 17:33 »
Áno, mám na mysli olovený akumulátor. Je to možné pomocou údajov z datasheetu k batérií nejako vypočítať koľko energie odoberiem pri určitom vybíjacom prúde ?
« Odpověď #6 kdy: 20.09.2012, 18:38 »
Lepší výrobce dodá tabulku kapacit pro 1, 3, 5 a 10 hodin
* kapacity.jpg (132.74 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1258 krát.)
bibibo
« Odpověď #7 kdy: 21.09.2012, 10:42 »
Je toto to čo mi hovorí koľko kapacity odčerpám ?
* Kapacita.png (17.83 KB, 665x321 - prohlédnuto 946 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #8 kdy: 21.09.2012, 11:01 »
Ano.
« Odpověď #9 kdy: 21.09.2012, 11:25 »
vám by ovšem asi přišlo vhod prodloužení té tabulky směrem k rychlejšímu vybíjení, kde očekávejte mnohem dramatičtější pokles.
« Odpověď #10 kdy: 21.09.2012, 11:32 »
Nabíjení a vybíjení akumulátorů není jako nalít něco do nádrže a pak stejné množství tekutiny vypustit.
Nabíjení a vybíjení je tak trochu "chemie" a tam kromě již uvedených rozdílů daných vybíjecím proudem, hraje roli i teplota, "opotřebení" akumulátorů (nevratné chemické změny povrchu elektrod)...
« Odpověď #11 kdy: 21.09.2012, 13:32 »
Tabulku nemám, ale mohu posloužit grafem.
Ze stránek  http://www.admiralshop.wz.cz/baterie.pdf
* kapacity.jpg (621.35 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 849 krát.)
Hugo K.
« Odpověď #12 kdy: 21.09.2012, 21:17 »
Zkuste zadat do vyhledávače Ručka-Arendáš.
Od této dvojice kdysi vyšla zajímavá kniha o akumulátorech.
Jiří Čechura
« Odpověď #13 kdy: 22.09.2012, 09:34 »
A pak ještě knihy:
Alexandr Bělov - Provoz akumulátorů (1958)
Jaroslav Kubeš - Galvanické články a akumulátory(1958) podivej
Zajímavé a poučné!
« Odpověď #14 kdy: 22.09.2012, 10:07 »
A také:   Olověný akumulátor od RNDr Jiřího Malíka, Naše vojsko 1953.
Kupodivu žádný Stalin, ani konstatování, že sovětský akumulátor je lepší jak imperialistick ý. Jediné vysvětlení je, že Stalin zemřel počátkem března a kniha vyšla v listopadu.
500 stran.
* akec.jpg (222.7 KB, 3072x2304 - prohlédnuto 907 krát.)
« Odpověď #15 kdy: 22.09.2012, 20:40 »
Nabíječe a nabíjení, Arendáš, Ručka, SNTL, Populární elektronika, sv.6, mám tu 2. vydání s roku 1987
Možná bych ji mohl postrádat, kdyby byl vážný zájemce, mohu ji např. vzít s sebou na setkání clusteru.
Některé "myšlenky z této knihy" se objevily ve  svazku 9 SNTL v knize stejných autoru pod názvem Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci, tu jsem někde viděl na webu v pdf... Mám ji také, ale té bych se nerad zbavoval...
« Odpověď #16 kdy: 22.09.2012, 20:46 »
http://uloz.to/xDXCBqo/amaterska-elektronika-v-domacnosti-a-pri-rekreaci-pdf
http://www.ulozto.cz/hledej?q=Nab%C3%ADje%C4%8De+a+nab%C3%ADjen%C3%AD
« Odpověď #17 kdy: 22.09.2012, 20:53 »
PEDOL má prostě přehled o všem...
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde v elektroinstalacích nacházíte praktické uplatnění baterií fgFORTE?
 Jaká odlišná pravidla pro umístění baterií FVE v konkrétních prostředích?
 Jak oceníte znovu vzkříšení použitých autobaterií řešením DEL?
 Co může zabránit požárům akumulátorů?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Olověná baterie LTXL1235W
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Jak lze z rozvaděče nabít servisní notebook?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 SONNEN nový člen KNX
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
Aktuální slova (2)
