| | |-+  Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?
Autor Téma: Jaký zvolit záložní akumulátor do digitálních spínacích hodin V86/1digi20?  (Přečteno 48388 krát)
« Odpověď #18 kdy: 17.04.2012, 06:56 »
V tuto chvíli by bylo možné "nasměrovat" toto vlákno i jinými směry:
1) zkusit u výrobce zjistit na jaké napětí má být akumulátorek
2) najít někoho, kdo si u stejného typu "plně funkčních hodin" nechá změřit napětí na akumlátorku
Tyhle akumulátorky zpravidla nebývají využité ke spínání nebo překlopení relé, ale zálohují data v paměti RAM nebo "drží překlopené CMOS obvody",  může s nich pracovat při výpadku hodinový obvod,... a tam podle provedení by mělo stačit kolem 2,4V, s minimálním proudem
Jakub Drbohlav
« Odpověď #19 kdy: 17.04.2012, 14:11 »
Tak a je to rozlousknutý!
 poklona  Petru Jahodovi (Schrack) za info - má tam být primární Lithium VARTA CR 1/2 AA - datasheet lze dohledat na našem webu.
P. Smékale, můžete, prosím, porovnat rozměry?
P.S.: akorát se mi nelíbí napětí na desce 4,5V, tahle baterka je nenabíjecí...
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
« Odpověď #20 kdy: 17.04.2012, 14:33 »
Není na tišťáku závěrná dioda, která zabraňuje nabíjení?
Karel Smékal
Neberme vše až příliš vážně :-)
« Odpověď #21 kdy: 17.04.2012, 16:40 »
V prvním mém příspěvku i s fotkou 14.04.2012, 23:54  jsm napsal že " V tištěném manuálu je pouze zmínka  "doba nabíjení - 140 hodin (NC akumulátor)"  " Z toho jsem vyrozuměl že mě výrobce říká že když je batt. vybitá, nabíjení trvá 140hod a tím pádem batt je nabíjecí. Tím vylučujeme Lithium VARTA CR 1/2 AA a přítomnost závěrné diody která zabraňuje nabíjení.  Dál výrobce píše v manuálu že záloha chodu je 150Hod. při 20°C.  Zálohovaná je použe paměť a hodiny. Cívku relé by to neutáhlo protože jak je vidět z mého příspěvku i s fotem ze včerejška z 18:41 cívka relé je na 24V. Rozměr accu : délka-16mm, tloušťka- 14mm i s papírem.
Jakub Drbohlav
« Odpověď #22 kdy: 17.04.2012, 17:27 »
Manuál jsem si našel (uncle Google) a opravdu uvádí nabíjení 140h. Tj. skoro 6 dní. Jediný důvod pro tak dlouhý čas mě napadá,  že napájecí DC obvod je postaven pouze na pokrytí spotřeby paměti a procesoru a dá jenom něco velmi málo navíc.
Na ovládací napětí relé jsem se nepodíval  Jsem v rozpacích
Rozměry nesedí s Vartou CR 1/2AA. Schrack asi neví co prodává Mrknutí.
Asi bude opravdu potřeba osobní průzkum - jednak napájení/nabíjení baterky na tišťáku a druhak starého článku.
Update:
tak mi to nedalo a prohledal jsem net. Schrack ví,  co prodává,  protože v aktuálních verzích těchto hodin je opravdu Varta CR 1/2AA.
« Odpověď #23 kdy: 17.04.2012, 17:56 »
Ptejte se Grässlinu
* GRASSLIN.jpg (312.38 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 618 krát.)
Jakub Drbohlav
« Odpověď #24 kdy: 17.04.2012, 18:17 »
Grasslin říká, že baterka je Lithium 1/2AA - tedy v aktuálních modelech...
« Odpověď #25 kdy: 17.04.2012, 18:33 »
Já myslel zeptat se na starý model, ev. tázací email doplnit fotem článku.
Karel Smékal
« Odpověď #26 kdy: 17.04.2012, 20:14 »
Hmm, co maj v nových modelech za accu  je pro mě prozatím nezajímavá informace.
halik
« Odpověď #27 kdy: 18.04.2012, 10:15 »
Zbytečně nad tím mudrujete. Nezřídka se v nenáročných instalacích využívá primitivní dobíjení velmi malým konstantním proudem, na úrovni několika málo setin Ic. To znamená, že pokud je někde akumulátor 1,2V/120mAh (jedno zda NiCd nebo NiMH) - tak ho můžete nabíjet 2%ním proudem (tj. 2mA) imrvere furt, bez rizika poškození akumulátoru.
Nabíjení z prázdna do plna sice bude trvat řádově 3-4 dny... ale to u spínaček nikoho s ohledem na aplikaci netankuje.
To, že někdo na svorkách "nabíjecího okruhu" naměří 4,5V, není nic udivujícího. To je napětí naprázdno. Pokud by to zatížil těmi pár mA, tak napětí hodně spadne. Určitě je tam někde předřadný odpor, který redukuje velikost nabíjecího proudu.
A i to 4,5V napětí nebude nejspíš získáváno nějakým zvlášť sofistikovaným způsobem - nejspíš nějaký kapacitní dělič s diodou a zenerkou, podobně jako když se "lepí" LED dioda místo doutnavky do vypínačů na zdi.
R=(U0-Uaku)/Inab
R=(4,5-1,35)/0,002=1575 ohm.
přičemž voltmetr má vnitřní odpor řádově stovky kiloohmů či megaohmy. Neměří "nabíjecí napětí",  ale napětí naprázdno.
Jakub Drbohlav
« Odpověď #28 kdy: 18.04.2012, 17:00 »
Trickle charge NIMH dlouhodobě nepřežije (až na spec. modely od Panasonicu, nevím že by je dělal i někdo jiný). Musí tam být NiCd.
Že tam je 3čl. předpokládám od začátku, ale protože to tak podle pouzdra nevypadá, od začátku navrhuji osobní "průzkum" baterky.
Nebo viz. p. Doležal - dotaz na Grasslin.
Protože to p. Smékale nechcete řešit osobně, ale zde, tak až budete mít odpověď z Grasslinu, rádi si ji zde přečteme  Mrknutí
« Odpověď #29 kdy: 18.04.2012, 17:02 »
Varta 1/2 AA je článek, který má průměr 14mm (asi jako článek AA),  délku 25mm (asi jako polovina článku AA) a má na obou pólech drátový vývod (průměr cca 0,8mm),  už jsem se setkal s tím, že při odpojení článku bylo na desce napětí přes 3V, byla tam nějaká kombinace odporů a diod, takže to možná mělo "velmi lehce dobíjet" článek, i když primárně k dobíjení určen není.
« Odpověď #30 kdy: 18.04.2012, 18:12 »
jen na doplnění...už jsem několikrát měnil v hodinách SPQ 01,Greslin, i jiných.....byl i tam NiCd a dal jsem tam NiMH bez úpravy a jdou déle jak s NiCd které tam byli vyvíjeny a dány....
Je tam tak jednoduchá nabíjecí "aparatura" že je to jedno.... tanecek
(jen z delší praxe s výměnami...... .poznatek)
Karel Smékal
« Odpověď #31 kdy: 18.04.2012, 21:09 »
Jelikož mě jazyková bariéra nedovolí komunikovat přímo s výrobcem ,  přikláním se k názoru Františka Šohajdy že je asi jedno co se tam dá  Úsměv
Karel Smékal
« Odpověď #32 kdy: 14.07.2012, 16:16 »
Huráá ! :-)  Problém se zálohováním vyřešen.  V domění že potřebuji batt. 3,6V jsem v Gesu koupil tento NiMh accu. - http://www.ges.cz/cz/nimh-60-3-GES07600761.html?listType=1
Po připojení do dps (deska plošného spoje) se display nepřiměřeně rozsvítil, až jsem se lekl že jsem elektroniku odpálil.  NiMh  akumulátor jsem tedy rozpáral a připojil  do dps pouze jeden článek ze tří a vše již bylo v pořádku i po připojení do sítě. Po odzkoušení funkčnosti jsem ještě přidal paralelně jeden článek a dílo je hotovo. Nic se nehřeje a spínací hodiny fungují bez problémů.  V příloze jsou fotografie nehezkého ale funkčního zapojení accu. v dps.
* DSCN0876.JPG (419.36 KB, 1373x772 - prohlédnuto 713 krát.)
* DSCN0878.JPG (325.39 KB, 1183x666 - prohlédnuto 640 krát.)
Matthes
« Odpověď #33 kdy: 14.07.2012, 17:00 »
Karel Smékal: Dva akumulátory paralelně? Dokud jde napájení, tak asi není problém. Ovšem co vyrovnávací proudy při odpojeném stavu?
Karel Smékal
« Odpověď #34 kdy: 14.07.2012, 20:20 »
To ještě nevím co budou proudy při odpojeném stavu dělat :-)
 Jaké používáte nabíjecí akumulátory k INSTALTEST 61557?
 Jaké zákony a normy stanoví záruky a životnosti akumulátorů?
 Trvale napájený zálohový zdroj
 Akumulace energie
 Jak se kontroluje stav akumulátoru v nouzáku?
 Jak revidujete akumulátorové vrtačky a notebooky?
 Jaky zvolit typ akumulatoru?
 Je to akumulator NiCd nebo Pb?
 Proč nepoužívat baterie různých typů současně?
 Jak regulovaně vybíjet akumulátor?
 Je nabíječka akumulátorů nářadí ?
 Co je to akumulatorovna?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Jaký je význam výstupů z AKU baterie spotřebičů?
 Nema nekdo schema na nabijecku uzavrenych olovenych akumulatoru?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Vyrábí nebo dodává někdo v ČR setrvačníkové akumulátory?
 Nemáte schéma reverzní nabíječky akumulátorovích baterií?
 Jakou zvolit kapacitu akumulátoru pro napájení sonografu?
 Jak se spojují nestejné akumulátory?
 Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
 Lze zprovoznit "déle" skladovaný NiCd akumulátor?
 Smí být tzv. bezúdržbový olověný akumulátor umístěn trvale v nevětrané prostoře?
 Akú najlepšie použiť automatiku pro bezúdržbovú baterkáreň?
 Jakým max. napětím lze dobíjet akumulátory?
 Jaká je odolnost LI-ION AKU proti přebíjení?
 Pokec o tvorbě článků ...
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Jak se vypočítá doba, po kterou autobaterie může dávat trvale cca 2,5A?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Akumulátory Li-Ion
 Zvyšuje se nabíjením baterie její hmotnost?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 AKUMULACE elektrické energie #1
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Jak je možné, že "nabíječka nastartovala kabely"?
 Jak by měla být zajištěna místnost nabíjecí stanice?
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Jak by jste nejrychleji nabíjeli akumulátor?
 Podle které normy revidovat akumulátorovnu?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Čím nahradit na aku lisovacích kleštích baterie?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 GM ELECTRONIC: Startovací PowerBank NEXCELL
 Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Nemáte dokumentaci k nabíječi Kt 34 80/60?
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 Ako u EZS narábať s vyradeným gelovým Pb akumulátorom?
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Repas akumulátorů NiCd, NiMH
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště
 Existuje nějaké zařízení na monitorování záložní baterie?
 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 KIA přichází s novou technologií opravy akumulátorů elektrifikovaných vozů
 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 Používejte udržovací nabíječku Pb akumulátorů a nenechte se v zimě zaskočit
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Standardní řada Ni-Cd baterií Ferak
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde v elektroinstalacích nacházíte praktické uplatnění baterií fgFORTE?
 Jaká odlišná pravidla pro umístění baterií FVE v konkrétních prostředích?
 Jak oceníte znovu vzkříšení použitých autobaterií řešením DEL?
 Co může zabránit požárům akumulátorů?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Olověná baterie LTXL1235W
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
 Jak chránit nabíjecí systémy elektromobilů před přepětím?
 Jak lze z rozvaděče nabít servisní notebook?
