|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Autor Téma: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?  (Přečteno 40029 krát)
Tomáš.Ondra
« kdy: 02.12.2011, 13:23 »
Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy),  cos 0,8.
Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.
Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
« Odpověď #1 kdy: 02.12.2011, 14:36 »
Nedebatujte s RT a dodržte projekt.  Mrknutí   Zlej
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2011, 14:57 »
TO: Ondra
Pode ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, čl. 523.1.3,  kabel pro napojení zařízení In-100A vyhovuje, protože dle tab. A.52-1 je trvalá zatížitelnost kabelu AYKY 4x70 mm2  nejméně 140A a nejvíce 160A. Záleží ale, zda na kabel ještě nepůsobí jiné nepříznivé vlivy, jako je okolní teplota, souběh a pod.. Úsměv
* 33 2000-5-523 ed2 AYKY 4x70.JPG (152.22 KB, 1222x1134 - prohlédnuto 14158 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 02.12.2011, 18:51 »
Dobře to ukazuje Sichr, včetně možných kombinací.
* ayky_4x70.doc (251 KB - staženo 579 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2011, 21:00 »
Ale to si pan projektant v.z. mohl zjistit sám. Teď má problém s RT, jak ho přesvědčit. Projekt je silný argument, toto vlákno žádný.
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2011, 21:11 »
...Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m....
Chápu to jako stávající obvod, který se možná použije na nový účel. Je třeba vyhodnotit o co se jedná a případně vyznačit do stávající dokumentace. 69kVA už je dosti slušná jalovina. V případě individuální kompenzace se kabel může významně odlehčit...
Tomáš.Ondra
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2011, 14:50 »
 poklona  za odpovědi. Stroj se teprve sestavuje, jedná se o možnosti použití stávajícího kabelu, šlo mi pouze o to, zda bylo moje přesvědčení správné a zda to má s rt smysl ještě zkusit nějak probrat, nebo jestli někdo zdůvodní, proč by ten kabel měl být 90mm2 Cu na 100A.  Okolní teplota je do 30ti °C ,je sice v souběhu s kabely osvětlení, (cca 25x AYKY 4x2,5,na staré kab. lávce s kameny- není to uzavřený žlab),  ale ve vzdálenosti min. na průměr té 4x70
Jiří Středa
« Odpověď #7 kdy: 05.12.2011, 15:26 »
A jaký má stroj hlavní jistič? Bude se kabel jistit proti přetížení nebo proti zkratu?
revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Tomáš.Ondra
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2011, 06:50 »
Stroj jako takový pravděpodoně hlavní jištění nemá, předpokládám pouze jištění jednotlivých prvků stroje.
František Janeček
« Odpověď #9 kdy: 06.12.2011, 10:29 »
Sakra, to je nějaký divný stroj. Jsem v rozpacích
« Odpověď #10 kdy: 06.12.2011, 11:38 »
Stroj musí mít hlavní vypínač, ne hlavní jistič. Pak se počítá kabel na jištění na jeho začátku. Pokud tam jsou pojistky 200A, je problém na světě.
František Janeček
« Odpověď #11 kdy: 06.12.2011, 12:34 »
Netvrdím, že musí mít stroj hlavní jistič ale v případě, že ho má, může plnit i funkci hlavního vypinače, v kombinaci s podpěťovou spouští zamezí znovurozeběhnu tí některých pohonů po výpadku a opětovném zapnutí a v neposlední řadě zrovna v tomto případě mohu nastavit tepelnou spoušť na proud jistící přívodní kabel proti přetížení a na začátku kabelu mohu klidně jistit třeba těch 200A proti zkratu. Smích
Jiří Středa
« Odpověď #12 kdy: 06.12.2011, 14:32 »
Jak píše kolega Janeček, lepší je jištění proti zkratu.
Myslím si že ten kabel také nebude stačit na 69 kVA to bude chtít takových 200 A aby nedocházelo k výpadkům při rozběhu. Při rozběhu Y/D by mohlo stačit jištění 125 A. Ale píšete že je tam 132 A. Pojistky jsou v řadě 125 A  a potom 160 A. Jedině snad nějaký jistič přímo na 150 A na které jste omezen kabelem 4x70 na lávce a nesmí být žádný souběh dalších kabelů. Ten jistič by mohl být jako hl. vypínač na stroji.
www.jse-el.cz
Tomáš.Ondra
« Odpověď #13 kdy: 06.12.2011, 15:27 »
Problém vyřešen, rt někdo řekl, že příkon stroje představuje jeden velký motor. V reálu je jich tam 10, po 4kW a s FM. Myslím, že pojistky 125A ten rozjezd udrží, Sichr tvrdil že na 10s si mohu dovolit snad 350A.
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
