Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ? (Přečteno 61834 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový? Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu? Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr? Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné? Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?! Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky? Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu? Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití? Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m? Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici? Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou? Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´? Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou? Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák? Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody? Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ? Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ? Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů? Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku? Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou? Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu? Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku? Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů? Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit? Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu? Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave? Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu? Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2? Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor? IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí? Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie? Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku? Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2? HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat? Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2? Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení? Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série? Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F? Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody? Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka? Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod? Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace? Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů? Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny? Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy? IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2? Vyhovuje PowerCube Rewirable normě? Jak revidovat oddělitelné přívody? Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci? Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný? Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem? Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2? Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu? Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná? Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků? Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech? Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m? Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky? Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne? Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V? Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý? Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK? Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák? Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou? Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji? Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod? Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel? Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU? Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel? Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N? Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný? Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba? Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m? Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody? Jake pouzivate vidlice a zasuvky pro prodluzovaci kabely? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
