|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
Autor Téma: Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?  (Přečteno 24374 krát)
Petr Čekan
« kdy: 22.01.2009, 19:40 »
Jaké max. jištění mohu použít pro kabel CYKY 4x16 uložený samostatně pod omítkou,
délky asi 20m?
Bude napájet varné kotle v kuchyni.
ALCR
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2009, 19:49 »
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2009, 19:53 »
Jistič B/3x63A. Úsměv
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
