|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
Autor Téma: Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?  (Přečteno 22883 krát)
Jakoubek
« kdy: 08.12.2008, 12:31 »
Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky v městské zástavbě? Jištění je umístěno v rozvaděči trafostanice, kabel je smyčkován v jednotlivých pojistkových skříních bez dalšího jištění.
a) 1-AYKY 3x120+70 - délka kabelu 170 m;
b) 1-AYKY 3x240+120 - délka kabelu 250 m.
Prosím o udání maximálních hodnot pojistky v trafostanici a impedance vypínací smyčky na konci vedení.
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2008, 12:51 »
Pokud se vám toho někdo ujme, tak mu ještě zadejte údaje o napájecím transformátoru a uložení kabelu. Než kabel skončí v zemi ( a to v chráničce přes vozovku nebo v chodníku bez chráničky) může vést třeba 6 m v nevětraném kabelovém kanálu a to třeba v souběhu s jinými kabely. Čas předpokládám 5 sec.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2008, 12:53 »
Na takéto vedenie potrebujete projekt. Na to je projektant, ktorý spôsob istenia navrhne a pravdepodobne aj odkontroluje impedancie v nejakom PC programe, napr Sichr. S dôverou sa na nejakého obráťte, rád si zarobí ...
But I am :-)
Jakoubek
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2008, 13:36 »
To: Doležal
Trafo stávající ELIN 400 kVA, 35/042 kV, uložení kabelů v chodníku bez chráničky, tj. bez přejezdů, kabel klasicky zapískován, bez seskupení. Distribuční síť - čas tedy do 5 s.
To: Revús
Otázka je určena odborníkům tohoto portálu kteří jsou ochotni kvalifikovaně poradit. Nepožaduji zpracování projektové dokumentace, chci si ověřit praxi.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2008, 18:40 »
Pro distribuční sítě platí podnikové normy energetiky (PNE).
Podle PNE je možné používat vypínací čas až 30s  Šok a tím se výrazně mění jmenovité hodnoty jištění v distribučních sítích proti jištění instalací v budovách.  Kroutím očima
Jakoubek
« Odpověď #5 kdy: 09.12.2008, 09:51 »
Uvádím skutečné hodnoty zjištěné při revizi:
1. AYKY 3x120+70 - délka 170 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN2 350 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,31 ohmů.
2. AYKY 3x240+120 - délka 250 m, jištění v trafostanici pojistkami PHN3 400 A gG, naměřená impadance vypínací smyčky na konci vedení 0,17 ohmů.
Prosím revizní techniky a projektanty tohoto portálu o posouzení uvedených hodnot. Jsou v povolených mezích?
akademik.richard
« Odpověď #6 kdy: 09.12.2008, 10:35 »
Provozovatel používá kabely asi jako topné kabely. Mají tam vyhřívaný chodník. Toť praxe. Nevydrží jedna pojistka, provozák dá větší. A takhle to jde až k té 400A pojistce na 240-ce. Na té stodvacítce to vychází na 125A a na dvěstěčtyřicít ce na 224A. Já vím, je to málo, ale je to v písku.
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 29.12.2008, 21:57 »
TO : Jakoubek
Nejsem projektant, ale můj elektrikářský cit mi říká že je to špatně.
Trochu jsem si to spočítal v SICHRU, a vyšli mi tyto údaje :
Osadil jsem jištění na priméru 10 A. Trafo 35/0,42kV/400kVA, má In = 550A. Jištění na secundéru, jistič 400A. Vyšlo mi na tu AYKY 3x240+120, pojistky PHN2/200A
Na tu AYKY 3x120+70, pojistky 125A
Nepíšete co je na konci těch kabelů ?
TO : akademik. Richard
Těch 224A, na té AYKY 3x240+120, je trochu moc. Nevychází hodnota „tm = 130 oC“,  max.  teplota vedení při vypínání přetížení.
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
