| | |-+  Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
Autor Téma: Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?  (Přečteno 45750 krát)
Oliver Mička
Automatizácia
« kdy: 21.12.2009, 18:30 »
Ako som písal v dotaze mam hlavný rozvádzač a 400 metrov vzdialenú stodolu. Rozvádzač je istený 63A deónom. Plánujem do rozvádzača osadiť istič LPN C/32/3 na kábel 1-AYKY 4x25 o dĺžke 400 m. V objekte je pôvodný plechový el.rozvádzač doňho umiestnim istič LPN C/25/3 na celý objekt. V objekte bude osvetlenie pomocou halogénov 9x150W a 5 velikých 500W a 3 zásuvkové skrine so 16 a 32A zásuvkami istené LPN C/20/3. Je môj návrh správny.? Bude to bez projektu len s revíziou.
#105#
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2009, 22:37 »
Pokud to chcete takhle tak moje rada je poraďte se s revizním technikem co bude dělat revizní zprávu.
Pokud to chcete udělat pořádně tak toho projektanta nevynechávejte . Tohle není přidání zásuvky nebo světla které se dá dělat svépomocí bez znalostí. Možná po čase zjistíte že je to s projektem napoprvé levnější než bez projektu nadvakrát a to jen v případě že stodola neshoří.
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2009, 23:24 »
Možná to stačit bude, možná ne. Jestli chcete jistotu, že nevyhodíte peníze z okna, pošlete mi poptávku, udělám vám nabídku.
Neberte to jako aroganci, jedná se o dost peněz. Dotazem na tomto fóru peníze neušetříte.
Peter Kováčik
« Odpověď #3 kdy: 22.12.2009, 08:44 »
Nenapísali ste celkový príkon (myslíma aj so zásuvkami 400V) kvôli úbytku napätia. Ale nebude vám vyhovovať hodnota impedančnej slučky. Pri 400m je odpor vedenia cca 1 ohm. K tomu treba pripočítať impedanciu v hlavnom rozvádzači.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #4 kdy: 22.12.2009, 22:01 »
Tak som to všetko nahádzal od Sichru a vyšlo mi  že na daný odber bude minimálne potreba 1-AYKY 4x50 a to aj s úbytkom sieťe 8,8%
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 23.12.2009, 08:30 »
Jen malý dodatek a obecné upozornění. Pokud uvažujeme 3-fázovou zátěž, musíme si být vědomi, že jde opravdu jen o spotřebiče 3-fázové, např. motory. Jakmile se zátěž nerovnoměrně rozpadá na jednotlivé fáze, byť při tom nepřekračujeme proud pro počítanou 3-f zátěž, můžeme být nemile překvapeni úbytkem napětí, protože do hry vstupuje zpětný proud přes N, který též k úbytku napětí přispívá. Jednofázový spotřebič, řekněme 3kW, těžko rozfázujeme.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 23.12.2009, 11:53 »
Nevím, co jste naházel do Sichru, ale když si to pro sichr spočítáte ručně,  tak zjistíte, že odpor 1 vodiče Al 400m x 50 mm2 je 0,23 ohm a že tedy úbytek napětí při 1-fázové (ohmické) zátěži 25A bude 5% a při 3-fázové zátěži (3x25A, při shodném účiníku) bude 2,5%.
Václav Pešek
« Odpověď #7 kdy: 24.12.2009, 20:31 »
mno pokud bude používat hlavně ty světla, tak by se úbytku z nerovnoměrného zatížení mohl čáístečně vyvarovat tak, že si neudělá jeden světelný okruh - při tomto příkonu by to stejně nebylo ideální, ale rozháže si přibližně stejné příkony světel na jednotlivé fáze přes jištění pro každý okruh...
CNC mechanik - §6
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #8 kdy: 25.12.2009, 11:45 »
Svetla budú rozfázované na všetky 3 fáze jednotlivo, zásuvkové okruhy budú využívane len niekedy aj to nepôjdu na plnú záťaž. Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #9 kdy: 25.12.2009, 17:01 »
TO : oliver
Odpověď na vaši otázku není tak zcela jednoduchá.
Například vzhledem k jištění toho kabelu jističem LPN-C32/3, délce kabelu AYKY 4 x 25mm, 400m, by měla být impedance na konci toho kabelu, před jističem LPN-C25/3, do 0,8 Ohm, tak aby byl splněn vypínací čas do 0,4 s.   podivej
To může být problém.
Václav Pešek
« Odpověď #10 kdy: 25.12.2009, 23:05 »
k tomu se přikláním, impedanční smyčka nebude moc ideální...
není možnost připojit stodolu z vedení nn, jinde než z domu?
CNC mechanik - §6
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #11 kdy: 26.12.2009, 17:36 »
to: Václav Pašek: najbližšie prípojné miesto je vzdialené tích 400m preto som pozmenil návrh na zmenu kábla z 4x25 na 1-AYKY 4x35
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #12 kdy: 27.12.2009, 15:39 »
Nakoniec po konzultácií s RT mi bol doporučený použit kábel 1-AYKY 4Bx50 dĺžke 450 metrov.
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 27.12.2009, 20:05 »
Pane, Vy jste bavič. Definitivní hodnoty průřezu tu střídáte jak ponožky. Ještě chybí doporučit vám 3x95+1x70, berete to taky?
Píšete, že dneska je definitivní hodnota 4x50. Co tady od té diskuse očekáváte? Podrobný návod, jak se dobrat nejnižší hodnoty, která ještě vyhoví ve všech ohledech normě? Nebo že budeme rozporovat, co vám řekl RT?
Václav Pešek
« Odpověď #14 kdy: 27.12.2009, 23:15 »
já jsem z tohot taky jelen, vodič by měl být nadimenzován pro maximální příkon, na který bude stavěn podružný rozvaděč, s přihlédnutím k parametrům impedanční smyčky...
4*50 je kabel jak prase.. jsem zvědav jak dobře  se vám s ním bude dělat..
nehledě že pro váš předpokládaný příkon je to asi i zbytečně moc...
nejsem si jist, že impedanční smyčku tímto patrně předimenzovaný m přívodem nějak extrémně vylepšíte... neznám jeho jmenovitý odpor, tj. si ji nedokážu navrhnout.¨- pokusím se to vyzjistit - samotného mne to zajímá, ten kabel se mi zdá moc.
jste elektrikář, nebo samouk?  pro mne je to z pohledu elektrikáře takové hádání, loterie - nevím co si o tom mám myslet...
CNC mechanik - §6
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #15 kdy: 28.12.2009, 08:34 »
Nie nie povodne som navrhoval ja 1-AYKY 4x25 ale ten mi reviznný technik nedoporučoval kvôli impedačnej smyčke  podivej .Navrhoval mi 2 riešenia 1-AYKY 4x 35 alebo 1-AYKY 4x50 s tím že ta 4x50 by mohla vyhovovat najviac. Som elektrikár ale s takým dlhým prívodom som sa ešte nestretol, takže preto som dal taky návrh ja (4x25) s tou 4x50kou by nebol taký problém len potom by som musel asi robit redukcie na menší priemer do 35mm2 kvôli ističom.
Ja som robil prívody podla projektu alebo po konzultácií s RT  podivej a vždy to bolo maximálne do 100 metrov. Mrknutí
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #16 kdy: 28.12.2009, 11:07 »
TO: oliver
Tak na tu AYKY 4x50, ván postačí fabrický připojovací nástavec, např. OEZ/AS-50-S-AL. Ten je přesně do průřezu 50mm2 AL vodičů.
 Mrknutí
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Je E.ON oprávněn odmítnout hlavní jistič 15A?
 Proč platit poplatek za rezervovaný příkon?
 Kto určuje ampericku hodnotu ističa pred elektromerom?
 Co s upraveným hlavním jističem před elektroměrem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Pouzit pre 90m napojenie ER kabel AYKY 4x25 alebo radcej 4x35?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Jak řešit potřebu dočasného navýšení rezervovaného příkonu?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Kdo je přesně za jištění HDV odpovědný, energetika nebo provozovatel?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.187 sekund, 23 dotazů.
