| | |-+  Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
Autor Téma: Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?  (Přečteno 32452 krát)
Marek Vinkler
« kdy: 09.06.2008, 09:53 »
Uvažuji o impulsním relé ELKO EP - SMR-T a ve specifikaci je uveden proud 3mA. Neznám vnitřní zapojení, tak by se rád zeptal, zda-li impulsní relé má proudovou spotřebu také v klidovém stavu, kdy je připojený spotřebič odpojený.
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2008, 10:07 »
Příkon (v klidu/při max zátěži): 0.8/3 VA
Michael Holaň
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2008, 10:36 »
On není problém v proudu v klidu. Impulzní relé je bistabilní klopný obvod, lidově řečeno stiskem zapni - stiskem vypni. Je to náhrada původních krokových mechanických relé, kterými se řešil problém hlavně  v penzionech na osvětlení chodeb, aby se nemusela dělat složitá instalace s přepínači č.6 a č.7.
Problém zapojení impulzních relé je ale v počtu relé navěšených na jednu linku, pokud dáte do tlačítek orintační doutnavku. V katalogu se potom uvádí, kolik takových tlačítek může být zapojeno na jednu linku, protože doutnavky způsobují, že relé " lepí" a špatně odpadává, resp. nevrací se do další polohy po následném imuplzu. Taky doporučuji hlavně pro penziony použít typ relé ,  který má vyvedenou svorku centrálního zapnutí a centrálního vypnutí. Obvod se zavede do místa  trvalé obsluhy nebo se ovládá tento obvod hodinami.  Hlavně v penzionech po 22. hodině jsou světla mnohde nevypnutá a svítí to zbytečně do rána, tak se  tímto imuplzem centrálně vypne osvětlení v celém penzionu naráz  a následně host si potom už ovládá jen místní světla.
Marek Vinkler
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2008, 10:41 »
Chtěl by to použít pouze v RD do max. 3 tlačítek. Řeším tedy otázku jestli to není zbytečné. Líbí se mi jednoduchost a rozšiřitelnost . Pokud tam ale existuje klidová spotřeba, tak při 5ks takových relé to už asi za rok něco bude.
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2008, 11:11 »
(2VA * 24h * 365 dní)/1000 = 17,5kWh. Při tarifu cca 3 kačky/ kWh to vyjde na pajdu. Dáte si holt o dvě piva ročně míň Úsměv)
Update: teď koukám, že jich tam máte 5. No tak to bude těch piv víc  skopek
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 09.06.2008, 14:49 »
Ono se to nezda, ale nasbira se to. 3 watty impulzni rele, 4 watty nabijecka na mobil,  3 watty trafo k telefonu, 5 wattu mikrovlnka, 6 wattu kotel, 14 wattu set-top box, 6 wattu DSL routr...
Clovek si rika "to je nic" a pak se jednou koukne na okamzitou spotrebu baraku a zira na cislici 0,18 kW. Obehne barak, hleda, kontroluje, a fakt  neni nic zapnuto zbytecne.
A 180W * 24h * 30 dnu =  130 kWh = skoro 4 stovky za mesic, pomalu 5 tisicovek za rok. To uz je docela hodne piv.
A ted co vypinat? Za cenu mirneho diskomfortu se lze dostat na polovinu. Ale dal tezko. Jen ta drobna havet v rozvadecich mi zere spolu kolem 60 - 70 Watt.
Michael Holaň
« Odpověď #6 kdy: 09.06.2008, 17:02 »
Dnes se instalace s impulzními relé dělají vcelku běžně. Pro 3 místa vypínání je to  na vaše rozhodnutí, instalace běžná by byla s přepínači 2x č.6  a 1x7. Je fakt, že kdo dělá instalci v kabelech, tak propoje mezi č.6 a č.7 potřebují 4 funkční žíly a to tu instalaci prodražuje,  instalace v trubkách je jednodušší tam si dáte vodiče a barvy jak potřebujete. Na impulzní relé toto nepotřebujete, navíc se dá instalace elegantně rpzšiřovat o další spínací bod, což při použití přepínačů je problém a musí se dělat zásah do instalace dost zásadní. Já bych se těch impulzních relé nebál  akorát spínače  musí být tlačítka a nikoli vypínače.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 09.06.2008, 19:45 »
Impulsní relé nemusí mít žádnou spotřebu.
Existují čistě mechanické typy, které mají pouze cívku a "propiskový" mechanismus. Z toho vyplývá, že toto relé má nějakou spotřebu pouze v případě, když je stisknuté některé tlačítko.
Jsou to ovšem většinou modulové přístroje, určené pro umístění do rozvodnice, musela by být takto připravena instalace.
Co se týká orientačních doutnavek, obecně se to dá vyřešit velmi jednoduchým způsobem. Stačí použít tlačítka s vyvedeným N kontaktem a signálku připojit mezi přívodní fázi a N kontakt. K tlačítkům tedy musí být přiveden třívodičový kabel, přívodní fáze, ovládací fáze a N.
Potom samozřejmě není počet signálek nijak omezen. Jinak to dělá problémy s elektronickými spínači, konkrétně např. schodišťové automaty a různá multifunkční relé např. i uváděný typ (ELKO).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2008, 18:38 »
Každé relé které něco hlídá tak bere  nepatrnou spotřebu podle typu a výrobce....Kdy by nebralo nic tak by to muselo být "perpetum-mobile" a to zatím neumíme...
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #9 kdy: 11.06.2008, 04:48 »
My
slim si že nemate až tak pravdu. Opravdu jsou na trhu relatka, kde zmněnu provádite pulsním napětím. Takže perpetum mobile to sice neni, ale energie je využita pouze ke změně stavu, nikoliv k udrženi polohy.
« Odpověď #10 kdy: 11.06.2008, 06:46 »
Bistabilní relé (latching relay). Impulzem překlopí do jednoho stavu, jiným impulzem do druhého. V dané poloze zůstává i v beznapěťovém stavu. Většinou se vyrábí v provedení na lištu DIN. Takže do krabice ho nedostanete.
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
