| | |-+  Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
Autor Téma: Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?  (Přečteno 33677 krát)
Mára Václav
« kdy: 18.08.2007, 21:53 »
Zdroj tepla č.1 elektrokotel 12kw v nepřítomnosti rodiny
Zdroj tepla č.2 krb s tepelnou vložkou 9kw v přítomnosti rodiny
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2007, 22:59 »
Na to, aby se vybralo optimalni reseni je malo vstupnich informaci. Elektricky kotel, jasna vec, ale z vlozky budete vytapet vzduchem, nebo teplou vodou z vymeniku? Pokud teplou vodou, bude jen vymenik, nebo i akumulacni nadrze? Kolik kW je potreba pro domek? A dalsi.....
Hezky den vsem.
Milan Exler
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2007, 23:04 »
Řekl bych, že nejjednodušší je osadit každý radiátor hlavicí s termostatem a místnosti vyhřívané krbem tyto termostaty odpojí od vytápění elektrokotlem
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2007, 23:36 »
Vážený pane Máro,
jste-li ve stádiu přemýšlení zatím o nehotovém vytápění, tak z hlediska optimálního, ekologického a ekonomického využití každého kotle či topeniště na pevné palivo je nejvýhodnější natápět výměníkem z topeniště akumulační vodní nádrž - ta bude společná i pro elektrokotel.
To je jediná možnost, jak lze pořádně regulovat a odeslat dodávku tepla na místo kde je potřeba a v čase, kdy je tam potřeba. Zejména v přechodném období vám toto řešení uspoří nejen palivo, ale i potřebu denního zatápění, protože lze použít naakumulované teplo z předešlého dne. A elektrokotel by v tomto období jen dotahoval teplotu vody na potřebnou úroveň.
S tímto řešením se již budete muset obrátit na projektanty topenáře, je i investičně náročné, ale zaručeně se vám zaplatí a jeho výhodnost stále poroste s cenami elektřiny a dříví. A to i v objektu s víkendovým rekreačním provozem - můžete ještě první dny po odjezdu temperovat teplem naakumulovaným přes víkend.
Ďábel je skryt v detailu
Mára Václav
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2007, 14:55 »
Pod pojmem zkombinovat je myšleno jak po elektrické stránce blokovat  elektrokotel když topí krb.Výměník v krbu bude na vodu abude ohřívat vodu v topení bez akumulační nádrže.
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2007, 15:51 »
V tom pripade doporucuju osadit na krb termostat, ktery po zatopeni v krbu sepne stykac. Kontakty stykace pak zapnou cirkulacni cerpadlo u krbu (a pripadne sepnou ovladani tricestniho ventilu pokud je osazen). Dalsi par kontaktu rozpoji okruh od pokojoveho termostatu ke kotli a tim zabrani zapnuti elektrokotle.
Kdyz krb vychladne, termostat rozepne, cirkulacni cerpadlo se zastavi a pokojovy termostat bude znova zapinat elektrokotel podle potreby a aktualni teploty v mistnosti...
Durazne ale doporucuji vyresit zalohovane napajeni pro cirkulacni cerpadlo na krbove vlozce. Dusledky vypadku elektriny zrovna v dobe kdy je krb rozhicovan by mohli byt fatalni...
Mára Václav
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2007, 16:58 »
pane Novák  poklona  za radu (jak jednoduché a ůčinné)
Martin Novák
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2007, 17:27 »
Nejjednodussi reseni jsou casto nejucinnejsi. Behalo mi to bez poruch 6 let nez jsem predelaval barak a dodelal akumulacni nadrze. Akorat ze ja vypinal kotel plynovy a rozpojeni pokojoveho termostatu bylo jedinou cestou jak zachovat funkcni automatiku pripravy TUV.
Dnes mam zdroje tri. Krbova kamna, kotel na tuhe palivo a kotel na plyn. Celou kaskadu mi ridi jednoducha logika s par stykaci a peti termostaty. Kdyz topi krb, horka voda jde prednostne do baraku a kdyz vypne pokojovy termostat, tak se ohriva TUV a nasledne se ohrivaji akumulacni nadrze. Kotel na pevna paliva obdobne a kdyz se akumulace "vybije" zavira se ventil a plynovy kotel topi jen do baraku.
O vikendu nalozim odpadove drivi do kotle, akumulaci vyhreju na tech 80-90°C a na jare nebo podzim mi to vydrzi pomalu cely tyden, plynovy kotel se zapina az nekdy v patek. A kdyz chci vecer jen tak trochu pritopit, hodim polinko - dve do krbu...
Josef Prouza
« Odpověď #8 kdy: 19.08.2007, 19:53 »
Kombinace ventil duomix, termostat a stykač. Ventilem si nastavíte poměr ohřívané vody kotlem nebo krbem, bohužel ručně, a termostat se stykačem by se postaral o připojení kotle v případě nízké teploty vody.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Má někdo zkušenosti s infra panely?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
