| | |-+  Je přepážka v krabici KAISER dostatečným oddělením obvodů?
Autor Téma: Je přepážka v krabici KAISER dostatečným oddělením obvodů?  (Přečteno 2175 krát)
František Valerián
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 13.08.2026, 22:57 »
Zajišťuje přepážka KAISER O-range 5000 (EAN: 5415160000107) např. v trojnásobné krabici KAISER O-range Econ 9253-22 (EAN: 4013456550902) nebo v podobných krabicích KAISER dostatečné oddělení? Ve spodní části přepážky se nachází poměrně velký otvor, který propojuje jednotlivé oddělené prostory krabice.
Je tato přepážka dostatečná k oddělení elektrických obvodů (okruhů),   např. při instalaci zásuvky a vypínače ve vícenásobném rámečku, podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 521.8.3? Domnívám se, že přepážka vyhovuje, protože norma v tomto článku vyžaduje pouze oddělení svorek, nikoliv celých vodičů. Navíc při použití svorek navržených podle IEC 60998 nebo IEC 60947-7 (např. svorky WAGO) není žádné oddělení vyžadováno.
Jak je to s oddělením datových kabelů či napájecích vodičů SELV/PELV od nízkonapěťovýc h rozvodů (230 V)? Nevím přesně, které normy toto oddělení vyžadují, ale tuto přepážku nepovažuji za vhodnou. Skrz zmíněný otvor by totiž mohlo dojít např. k dotyku fázového vodiče (s izolací poškozenou při nedbalé montáži) s tenkou žilou odpláštěného UTP kabelu, čímž přepážka ztrácí význam. Na produktovém webu výrobce je obrázek, kde je touto přepážkou oddělena koaxiální zásuvka od zásuvky 230 V.
Osobně nepovažuji řešení této přepážky za příliš šťastné – otvor mohl být řešen např. jako vylamovací.
Jaká ustanovení norem ohledně oddělení silových, datových či malonapěťových (SELV/PELV) rozvodů se vztahují k této problematice?
Jaký je váš názor na zvolené konstrukční řešení výrobce?
* Kaiser_1_compressed.jpg (1559.07 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 186 krát.)
* Kaiser_2_compressed.jpg (1578.97 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 176 krát.)
* Kaiser_3_compressed.jpg (1257.94 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 183 krát.)
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2026, 21:19 »
Za mě to přepážky splňují, ale nemám to čím podložit. To víte, za půl roku zde bude za citaci normy kriminál!
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
