| | |-+  Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?
Autor Téma: Může mít nezapojený PE u indukčního sporáku vliv na jeho funkci?  (Přečteno 5325 krát)
Kamil Novák
« kdy: 23.08.2024, 22:04 »
Při revidování jednoho penzionu se na mne majitel obrátil s žádostí o zjištění příčiny následujícího jevu.
Ve společné kuchyni byly až donedávna 2 klasické (plotýnkové) sporáky. A fungovaly bez problémů.
Před cca 2 lety jeden "odešel" a byl nahrazen novým, indukčním. Od té doby se zde vyskytuje (údajně) zvláštnost, která se objevuje :
1) vždy pouze v zimním období,
2) v tomto období z hlediska dnů nepravidelně,
3) ale když už, tak okolo poledne.
Jde o to, že ten nový, indukční sporák prostě přestane fungovat...
Při revizi jsem zjistil, že na svorkovnici sporáku chyběla klema mezi PE a N svorkou (přívod TN-C),   kdy PEN byl připojen pouze na svorku N.
Je možné, že by toto "zapojení" mohlo mít vliv na funkci sporáku, který by při plném zatížení (které se okolo poledne dá očekávat) z nějakého důvodu odmítl fungovat?   Smutek
Objekt je na konci odbočky nn, před ním jsou pravděpodobně nějaké objekty buď s akumulačním nebo přímotopným vytápěním, takže se dá předpokládat v zimě nějaké podpětí.
Ale dnes vyráběné spotřebiče s tím zpravidla nemívají problém...
A aby to nebylo až tak jednoduché, tak se jedná o objekt se zařízením, popisovaným zde :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,49506.msg388973.html#msg388973
Ale jak už jsem tam uváděl :
a) žádné zařízení (stykač),   které by cokoli odpojovalo při překročení odběru jsem neobjevil
b) před výměnou sporáků vše fungovalo bez omezení
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2024, 16:57 »
Nabízí se tu vysvětlení, že nezapojením PE může proniknout rušení z výkonových obvodů k řídícím a to po nějaké době zmate řídící logiku a ta se odpojí. A teď ještě vysvětlit souvislost s denní a roční dobou - možná to bude závislé na odběru v celé lokalitě. Asi vych vzal analyzator sítě a hledal rušivé periodické signály.
Problémy může dělat i nějaký přechodový odpor na špatném spoji. Víc mě toho nenapadá, ať zkusí věštit ostatni.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2024, 19:05 »
Indukcia je vlastne vykonny vysielac s kovovej krabici, zhora so sklom. Je mozne, ze ak je ta kovova cast nepripojena na zem, pri plnom vykone varenia obedov si to zacne rusit vlastu elektroniku, pretoze vyrobca to ma testovane s pripojenym PE.
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2024, 10:05 »
Rychlá zkouška:
Indukce bez PE funguje do doby, než zapnu např.mikrovlnk u (bez PO D),  s déčkem funguje....
Takže cizí rušení.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2024, 14:24 »
Bez připojení PE je  vstupní filtr EMC  patrně u daného zařízení nefunkční. Takže zařízení není odolné proti vnějšímu rušení a zároveň může rušit i ostatní zařízeni.
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2024, 14:43 »
Taknějak, laicky řečeno, indukce si bez PE vodiče dělá co chce.......
Každopádně výborný postřeh kol.Nováka....,  ve smyslu indicie "blbne indukce=možná vaklPEN".
Kamile poklona
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Mohu spojit ústřední topení v bytě bytového domu s PE vodičem?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
