| | |-+  Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
Autor Téma: Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?  (Přečteno 4383 krát)
telefon +420 604791991
« Odpověď #18 kdy: 04.07.2023, 10:45 »
Tohle bude, predpokladam, ironie ?☝?
Ne. Není to ironie. Tento typ jističů, patří do řady TOP jističů. Afro
Pokud ho neznáš, tak rači nic nepiš. Smutek
Lenka K.
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #19 kdy: 04.07.2023, 11:33 »
šéfe, já nejsem elektrikář. Kdybych ho znala, tak tady nepokládám tyhle otázky a nežádám o radu.
...! Úsměv
« Odpověď #20 kdy: 04.07.2023, 12:00 »
Dobrá  na zdravi
Online Online
« Odpověď #21 kdy: 04.07.2023, 17:45 »
Hlavní jistič je kvalitní, přívod do bytu 3F, takže již stačí natáhnout jen ten kabel ke sporáku a nějakým rozumným způsobem se vypořádat s okruhovým rozvaděčem.
« Odpověď #22 kdy: 04.07.2023, 19:14 »
o jake cene se v tomto pripade bavime (cca)?
cca si netroufám odhadnout, když neznám místní podmínky.
Nicméně, bez pomoci elektrikáře se prostě neobejdete. Proto bych oslovil nějakého ve svém okolí a domluvil si s ním obhlídku. Na té mu popíšete vaši představu a necháte si zpracovat nabídku, třeba i ve více variantách. To záleží na vaší vzájemné dohodě. Předpokládám že ten elektrikář vás po obhlídce místa i nasměruje k nejvhodnějším řešením a zavrhne ta nesmyslná.
TO je asi závěrečné "šťouchnutí" správným směrem. Pak se s námi podělte o řešení.  na zdravi
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #23 kdy: 18.07.2023, 09:20 »
A na úplný záver: S elektrikárom spíšte svoju predstavu na papier a nazvite ju "Smlouva o dílo".
But I am :-)
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
