| | |-+  Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
Autor Téma: Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?  (Přečteno 8116 krát)
Anna Š
« kdy: 06.12.2022, 22:12 »
Budeme rekonstruovat rodinný dům, který je dnes připojen nadzemním vedením ze sloupu z protější strany ulice. Elektroměr je u vstupních dveří.
V rámci rekonstrukce bychom přípojku rádi přesunuli do země (nutný průraz pod silnicí) a elektroměr na hranici pozemku.
U ČEZu požádáme přeložení přípojky, ale jak je to s prováděním a náklady? My musíme nechat zpracovat projekt a zajistit stavební povolení a ČEZ to zrealizuje a nás to pak nechá zaplatit, nebo je to jinak? Můžeme si stavební práce (např. ten průraz) řešit my?
Jaké mohou být cca náklady a toto přeložení? Sloup k připojení je na druhé straně ulice cca 10 m od našeho oplocení.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 07.12.2022, 21:23 »
Obecně, bez přesné znalosti topologie na místě, jsou v zásadě možnosti dvě.
První je zažádat o přeložku a buď před chalupu nechat postavit sloup, nebo zvolit  zřejmě preferovanou variantu a jít zemí. Náklady se těžko odhadují, od projektu po realizaci klidně 100 a víc kKč, časy, kdy byl protlak 500 za metr už minuly.
Zažádáte tedy o přeložku a budete pasivně čekat na vyjádření a nacenění a realizaci.
Pak ještě existuje druhá varianta. Máte-li možnost zajistit si veškerá povolení a realizaci protlaku mezi sloupem a plotem (to je o spoustě papírování),  dala by se přeložka pojmout jako výměna stávající HDS a svodu na chalupě, za novou svodovou přípojku na sloupu. Ovšem tam by se nacházelo majetkové rozhraní distributorovo/vaše.
Kabel v silnici by byl vaším majetkem a vaší starostí, kdyby náhodou někdy bouchnul, nebo ho někdo poškodil. Nemusí se to stát, není to časté, ale je dobré na to myslet.
Kabel v majetku distribuce si distribuce opraví na svoje náklady.
Druhá varianta by byla levnější pouze v případě, že si dokážete zajistit protlak a připojení kabelu mezi pojistkovou skříní co by byla na sloupu a pilířem měření a to včetně veškerýho papírování (povolení obce, správce komunikace, správců sítí, nějaký základní projekt kvůli povolení atd).
Pokud jste schopni si stavební přípravu pro druhou variantu zajistit sami, můžete s distributorem jednat na téma výměny přípojky stávající za přípojku svodovou na sloupu ze kterého je v současnosti připojen stávající kabel.
Pokud je varianta 2 problém, je snazší, ale samozřejmě to něco stojí, zažádat o přeložku přípojky, nechat tomu volný průběh  a vyčkat na vyjádření distributora a nacenění od realizační firmy.
Emanuel Kocián
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2022, 22:34 »
Tyhle "štěky" se naceňují hodně hodně blbě a to i když má člověk k dispozici jakž takž všechny informace o dané situaci. Může to být od 70 tisíc Kč (nepočítejte, že by to bylo méně - za míň se dnes prostě coby zákaznická stavba nezatluče ani hřebík, pokud na to zatlučení hřebíku musí být prováděcí projekt a následně veškerá oficiální mašinérie kolem toho) až po několik stovek tisíc Kč.
Můžete si to samozřejmě udělat po dohodě s ČEZ sami, ale pak počítejte s tím, že o tu přípojku pod silnicí se budete starat nadobro vy a bude vaším majetkem, se všemi s tím spojenými povinnostmi a riziky. ČEZ vám v takovém případě určí místo připojení ve skříni na tom sloupu přes silnici, kde bude "hranice majetku".
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
 Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
