| | |-+  Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
Autor Téma: Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?  (Přečteno 3957 krát)
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
Revizní technik E2A, elektromontér
« kdy: 24.09.2021, 08:22 »
V koupelně máme, dle návrhu architekta, umístěné zásuvky a spínače v zóně 2. V přiloženém obrázku je vidět, že se nemáme kam posunout.
Je to ve 2.NP. Nad stropem je půda.
Mohu na půdu umístit oddělovací transformátor a tím napájet uvedené prvky?
Není to v rozporu s 7-701?
* Koupelna 2. NP-Elektroprvky - umyvadlo (002).pdf (72.15 KB - staženo 302 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2021, 12:57 »
Ta sprchová zástěna bude nějaké pevné provedení nebo něco pohyblivého, posunovatelnéh o?
Ta zásuvka blíže k vaně je plánovaná pro jaké využítí? Musí tam být?
Uměl bych si představit světla na malé napětí (12V) a zdroj mimo prostor koupelny, ale oddělovací trafo pro zásuvky nevnímám jako šťastné řešení. Tam jde o to, jaký maximální výkon budete někdy odebírat, podle toho se bude odvíjet velikost trafa, a to trafo bude mít nějaký odběr v klidu, "naprázdno"
Jako přímý rozpor s normou bych to trafo nebral, norma předepisuje jakési bezpečnostní minimum, možná by se to dalo vnímat jako lepší, bezpečnější řešení, ale možná to někdo radikálnější napadne, především při použití více spotřebičů současně...
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2021, 13:05 »
Oddělovací trafo na holicí strojek je dobré řešení. Ovšem macek 3kW na automatickou pračku už není ani malý, ani levný a kam s ním. Stejně tak, pokud by se mělo uvažovat s použitím dalších oblíbených spotřebičů v koupelně. Některé fény mají až 2kW, takže skoro stejně jako ta pračka.
Trafo na půdě nad koupelnou nemusí být také úplně bezpečné řešení s ohledem na vlhkost, v létě případně velké teplo...
Vítězslav Žák
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2021, 13:31 »
Zásuvky by měly být pro nabíjení kartáčků, el. strojky, a fén, žehlička na vlasy...
Pračka, sušička jsou jinde.
Na obou stranách jsou, protože je to hezké
Část sprchy u umyvadla je pevná ze skla do 60cm, dalších 60cm je vlez do sprchy - nevím jestli posuvný nebo křídlo.
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2021, 23:44 »
To je trochu nešťastný argument.
 Udělejte si průzkum, jaké fény a další koupelnové spotřebiče máte doma. Tím myslím z hlediska příkonů, abychom věděli jak by bylo třeba dimenzovat trafo. A také uvažujte, že i s oddělovacím trafem je 230V u vany stále nebezpečná záležitost.
« Odpověď #5 kdy: 25.09.2021, 09:01 »
Tak tu jednu stranu prostě nezapojím, bude sloužit pouze coby design.
Vítězslav Žák
« Odpověď #6 kdy: 30.09.2021, 17:44 »
Nakonec to na té straně u vany nebude Úsměv
 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Je možné zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
