| | |-+  Princip ochrany oddělením obvodů
Autor Téma: Princip ochrany oddělením obvodů  (Přečteno 17873 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #36 kdy: 16.07.2021, 14:40 »
Bohužel vypadl požadavek na ochranné oddělení vinutí traf,
Žeby taká zakladná chyba v medzinárodnej norme...? ?
Prečo nestačí jednoduché oddelenie vinutí (galvanické, priestorové oddelenie) jak to chce norma, a jak ho majú aj origo 1f OT v odkaze?
https://www.ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/medics/oddelovaci-transformatory/es710.html
V podstate je oddelenie predsa rovnocenné ostatným ochr. opatreniam v 4-41, samo o sebe nemení ani typ siete a ani jej parametre..a skladá sa z ochrany pred dotykom živých častí základnou izoláciou, a z ochrany pri poruche práve tým jednoduchým galvanickým oddelením vinutí...
A že OT ide v bežnej  EI pod kryt podobne jak ističe a podobne je myslím že samozrejmé...
« Odpověď #37 kdy: 16.07.2021, 14:50 »
Protože normotvůrci s hrůzou zjistili, že zlá fáze z primáru musí překonat nejméně tři izolace aby někoho kopla, což je v rozporu s rovnostářskou zásadou "dvě a dost" tanecek
Radim Strycharski
« Odpověď #38 kdy: 17.07.2021, 13:44 »
To uzemnění oddělených obvodů vidím jako problematické dle 413.3.6
Chápu to jako důraz na použití tř.2.
Požadavek na izolaci neživých částí od země je poněkud podivný. Ochranné opatření je dáno provedením zdroje a obvodu za zdrojem. Dotyk zařízení s vnějším prostředím na to nemůže mít vliv, je to jenom něco dalšího navíc, co třeba zavleče potenciál zvenčí. Ale to už je jiná instalace s jiným zdrojem. Rizika jsou daná a jinou konfigurací se nezvyšují. Mějme zařízení el.oddělené nebo třeba SELV izolovaně vedle radiátoru topení. El. zařízení je chráněno a topení je připojeno na hlavní pospojování a je běžně přístupné dotyku. Co horšího se může stát, když to el. zařízení přemístím a upevním na topení? Nic. Nebo mějme stejné zařízení třídy I napájeno přímo ze sítě TN (třeba oběhové čerpadlo). Sledujeme včasné odpojení neživé části od napájení čerpadla, ale podle logiky sledování rizika z připojení cizího uzemnění bychom měli i v tomto případě zvažovat, zda se na kostru čerpadla dostane nějaký nedefinovaný potenciál z potrubí. Proč bychom to měli dělat?
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 20 dotazů.
