| | |-+  Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
Autor Téma: Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?  (Přečteno 13126 krát)
David1988
« kdy: 18.10.2020, 23:14 »
V rámci rekonstrukce bytu chci změnit jistič na třífázový (3x20A).
Vždy když jsem hledal informace na internetu našel jsem info o tom, jak mám požádat distributora atd ...
To mi je ale celkem jasné - už mám i návrh smlouvy.
Čím si nejsem jistý a co bych si rád ověřil je, jak tato změna dopadne na rozvody v bytě? Musí se to všechno nechat vyměnit nebo se jenom přitáhne nějaký třífázový kabel pro indukci, pračku, myčku a zásuvky atd mohou zůstat, jak jsou (měď z roku 2007)?
Nevím úplně totiž, co to vlastně znamená to 3f připojení, jen jsem pochopil, že když chci indukci a klimu navíc oproti běžným spotřebičům tak že bude lepší to udělat ...
A chápu, že tam je v tom káblu místo tří pět kábliku vodičů, ale zásuvku jsem ještě neviděl takto zapojenou :-D...
A kdyby pak v budoucnu přišel nějaký velký pokrok a náročné spotřebiče, mohl bych jednoduše změnit už jen jistič na 3x25A?
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2020, 08:02 »
Spotřebič, který dnes funguje na 1 fázi, na ni bude fungovat dál. Je rozumné, když se šikovně rozdělí okruhy tak, aby byly pokud možno přibližně stejně zatížené fáze
Možná budete potřebovat jiný okruhový rozvaděč, záleží na to jaký máte dnes, jaká je tam rezerva...
Pro zkušeného elektrikáře by to neměl být problém, "legislativně" by to mělo být ošetřeno nějakým návrhem (zjednodušený projekt),  výrobními podklady rozvaděče a revizní zprávou
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2020, 08:05 »
To musí na místě posoudit odborník.
Rozsah úpravy ER a případná výměna kabelu do bytu, výměna okruhového rozvaděče je potřeba obhlédnout, stejně jako stav stávajících rozvodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2020, 10:34 »
Projektová dokumentace - provedení elektroinstala ce - výchozí revize. Nic více, nic méně. Je to stále dokola. Vytrhnutím byť jednoho článku z tohoto řetězce se pak může pěkně prodražit. A že na má slova došlo už tolikrát....li dská blbost je nekonečná..... ..
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 19.10.2020, 17:41 »
Pokusím se to trochu namodelovat.
Přijdu na místo a předpokládám, že nepředložíte žádnou dokumentaci stávajícího stavu.
Proto prohlídka rozvaděče, kde je elektroměr, pak bytová rozvodnice a rozvody po bytě. Nakreslím si zjednodušené jednopólové schéma stávajícího stavu a návrh nového. Provedu také nezbytná měření.
Pak se zaměřím na způsob instalace přívodního kabelu od elektroměru. Někdy se musí jednat se správcem domu. Pak zpracují výrobní dokumentaci a cenovou nabídku. Výsledkem bude smlouva o dílo. Zajistím firmu pro realizaci a technický dozor, pak předám s náležitostmi.
telefon:        777 273 732
David1988
« Odpověď #5 kdy: 19.10.2020, 18:03 »
Dobře,  poklona  za všechny odpovědi. Myslel jsem, že je na to univerzální odpověď ve smyslu "ne, není třeba měnit stávající rozvody, jen doplnit"  Škleb
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 19.10.2020, 19:52 »
Dobře,  za všechny odpovědi. Myslel jsem, že je na to univerzální odpověď ve smyslu "ne, není třeba měnit stávající rozvody, jen doplnit"  Škleb
No...aspoň u nás by som vám v prvej fáze odporučil najprv dokončiť proces s distribútorom aby vám vymenil elektromer..
No a potom keď už budete mať bezpečne uložený 3f vývod z elektromeru, tak sa v druhej fáze môžete rozhodovať jak nové možnosti čo najlepšie využiť pri rekonštrukcii bytu..elektrár ňam už to bude v podstate jedno..
« Odpověď #7 kdy: 19.10.2020, 21:43 »
... je na to univerzální odpověď ve smyslu "ne, není třeba měnit stávající rozvody, jen doplnit"  Škleb
Je tolik možností jak mohou vypadat rozvody a ještě více možností různých autorizovaných nebo i neautorizovaný ch úprav a rozšíření, že odpověď ANO nebo NE by byl tak trochu hazard a střelba od boku
David Hruda
« Odpověď #8 kdy: 19.10.2020, 23:52 »
Proces s distributorem bych zahájil až po posouzení místa osobou, která bude schopna rozeznat, zda je přechod z 1f na 3f vůbec možný a pokud ano, jestli náklady na úpravu ER, vedení do bytového rozvaděče a jeho úprava nebudou pro žadatele nad rámec jeho představ.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 20.10.2020, 08:06 »
Takové odpovědi se dočkáte možná u hospodského stolu. I když nevím, jak dlouho byste teď musel čekat  Úsměv
Odborník vám nikdy neřekne, že není potřeba měnit stávající rozvody, když nevlastní věšteckou kouli a nezná jejich aktuální stav. A nejedná se jen o stav kabelů a vodičů, ale i o jejich způsob spojení, jištění, kde je spojení provedeno,  atd. atd.
Jirka Údržbář
« Odpověď #10 kdy: 20.10.2020, 09:12 »
Pokud máte  stávající rozvody po bytě v třívodičovém provedení, je možné je zachovat. Výměně rozvaděče v bytě se zřejmě nevyhnete.
Bez jednoduché projektové dokumentace nic nerealizujte.
Podstatně si zvýšíte bezpečnost elektroinstala ce v bytě.
Peter Lovacký
« Odpověď #11 kdy: 20.10.2020, 12:50 »
V rámci rekonstrukce bytu ...
Predpokladám viacposchodový bytový dom...
Neviem síce kde teraz máte 1f elektromer, no kebyže v stúpačkovej JOPke na spoločnej chodbe pôvodne vyrobenej pre 1f elmery, tak podľa terajších PP u vás by sa mohlo stať, že v tej JOPke bude pre 3f elmer málo miesta (min. rozmery pre 3f pripojenie by mali byť v PP),  a že bude distribútor požadovať samostatný ER....no a to je dobré prebrať na družstve, bo v podstate ide o zásah do spoločného priestoru bytového domu
No myslím, že všetko čo a jak treba pripraviť vyčíta elektrikár až z vyjadrenia distribučného technika k vami podanej žiadosti o zmenu z 1f na 3f
David1988
« Odpověď #12 kdy: 20.12.2020, 15:04 »
Tak už to mám vyřešené. Moc  poklona  za odpovědi, pomohlo mi se to zorientovat v základech, pak to už šlo. Přeji hezké svátky Úsměv
Olda Pořádek
« Odpověď #13 kdy: 23.12.2020, 03:28 »
Předpokládám, že jste doplnil.
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
 Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
