| | |-+  Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
Autor Téma: Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?  (Přečteno 5697 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 13.10.2020, 10:37 »
Předáváme telefonický dotaz:
Problematika: Bezpečnost mobilního vozítka napájeného 400VDC (proud max 7A)
Jde o to jak správně zabezpečit bezpečnost vedení k robotickému vozitku, pokud by nastal průraz vedení po cestě. Vedení muže být 250-1500m je to hybridní kabel metalika + optika.
V rozvaděči bude jištěn jen proti zkratu pojistkou. Zemní vodič bychom neradi spojovali s + nebo - . Na mobilním vozítku vzniká třením statický výboj a rádi bychom statický výboj sváděli do zemního vodiče. Statický výboj se svádí kvůli bezpečnosti a ochraně
elektroniky vozítka.
Čím mít přívodní kabel pod kontrolou?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2020, 12:47 »
Hlídačem izolace pro DC sítě o napětí od 600 do cca1000V,
třeba  DOLD & syn, Bender....
Dá se přidat i měřák úrovně izolace, aby bylo vidět, jak se vlečný kabel zhoršuje.
* Hlídač izolace.gif (18.31 KB, 672x377 - prohlédnuto 399 krát.)
* Hlídač izolace2.gif (47.22 KB, 859x603 - prohlédnuto 378 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Tomáš Kotrč
« Odpověď #2 kdy: 13.10.2020, 13:51 »
To je velice vhodné chtěl jsem HIS použít i pro AC obvody  poklona  za super námět
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 13.10.2020, 13:54 »
No, vhodnost vám bude trochu kazit i super cena.
Tomáš Kotrč
« Odpověď #4 kdy: 13.10.2020, 14:32 »
JJ ale to se nedá nic dělat v GHW skoro 20t. Ale ja potřebuji mít jistotu že se něco s tím kabelem děje. přeci jen to muže být v trubce 1500m daleko
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
